Maße der Atmos Wärmetauscher, bitte um Eure Mithilfe
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 30.093 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
  • Nabend!
    Hier die Abmessungen vom DC40GSE Baujahr 2012
    8 [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] Röhren
    Länge: 415mm
    Durchmesser: 66mm ------ Mag sein das die Röhre selber wie bei den anderen Modellen auch 67mm hat, allerdings sind die oben bündig verschweißt - ich denke, das die Naht leicht wulstig ist, und deshalb der Lichte Durchmesser etwas kleiner ist.
    Die ORIGINAL Wirbulatoren haben eine Länge von 430mm + Quersteg der über die Röhren steht, so dass sie UNTEN ca. 15mm ÜBERSTEHEN!!
    Originalbestückt mit 7 Wirbulatoren und KEINEN seitlichen Bremsen.
    Gruß Gung
    @ Manfred - kann es denn wirklich sein, das die [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] Röhren bei dir 29cm länger sind? das wären 70% Mehr an Tauscherfläche bei deinem 50GSE im Vergleich zu meinem 40er...?!?
    Ausserdem sind die beiden Öfen aussen wohl fast identisch groß:
    http://www.atmos-zentrallager.…lzvergaser-gse-serie.html
    Beim GSX50 könnte ich mir das grad noch vorstellen - der ist ja megalang.....
  • Gung,
    aber innenleben anders aufgebaut . Sek. eingang ist vorne. WT Fläche hat über 4²,
    dewegen den höchsten Wirkungsgrad über 92%.
    Die turbulatoren sind 710 mm lang.
    Wenn da bisschen wulst dort ist, einfach mit halbrundfeile etwas abfeilen.
    Ich denke Vers. 7,0 sollte so um 65,5 - 66 mm haben.
    die Röhren beim DC 22 GSE müßten einen Durchmesser von 67 mm haben. Ich kann zwar meine Röhren im moment nicht messen, aber mein Röhrenschaber hat
    einen Durchmesser von 66mm und der paßt in die Röhren rein.
    Hallo ,
    ich kann dem nur zustimmen, meine hab ich auch mit ca.67mm gemessen DC22GSE Bj.2008
    Dieter :!:
    DC22 GSE Lufttrennung, Lambdacheck, Agt stetig geregelt mit ATC30 Regler, 3200L Puffer (4x800L in Reihe)selber Isoliert, 11m Esse mit Windkat oben drauf.
  • Hallo Gemeinde,
    habe gestern mal aus Neugier unseren Kessel zwecks der Maße vermessen.
    Typ: DC 40 GSE
    Baujahr: 2008
    Röhrenanzahl: 8 Stück
    Rohrlänge: 420mm
    Durchmesser: 66,7mm
    Der Durchmesser wurde mehrmals an allen Tauscherröhren gemessen.
    Ich hoffe, das dies hilfreich ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    PIRTY
  • Falls noch jemand die Tabelle pflegt:
    DC 30 GSE 4 x 66,4 mm
    Allerdings sind die Röhren oben durch die Schweissnaht etwas verengt. Unten im Rohr finden sich auch Schweissperlen die entfernt werden müssen.
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Allerdings sind die Röhren oben durch die Schweissnaht etwas verengt.
    Aus diesem Grund hatte ich auch Probleme das 1. mal meine Turbos rein zu bekommen. Ganz leicht abgeschliffen und sie fielen rein.
    Wie handhabt Ihr die Säuberung der Rohre? Ich habe dazu eine Bohrmaschine geopfert > Edelstahlbürste (die aus normalen Stahldraht waren nach halben Jahr fertig) > Gewindestange so lang wie Turbos und noch die Länge aus dem Kessel raus.
    Bürste auf Gewindstange und in Bohrmaschine solange rauf und runter bis es leichter ging merkt man beim halten der Bohrmaschine.
