da mittlerweile kaum noch ein preislicher Unterschied zwischen Stammholz und Holzbriketts besteht, hab ich mich mal etwas nach Briketts umgesehen.
Was mich vorallem interessiert: Welche Briketts lassen sich am Besten im einem 30er GSE verheizen. Rund meist nur 30 cm lang oder das Ruf Format?
Nadelholz oder Hartholz?
Danke euch für die Tipps.
Holzbriketts rund oder eckig?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 26.861 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Feuerstein.
Nadel oder Hartholz ist völlig egal, der Brennwert ist bei Briketts ist fast identisch.
Wichtig ist das Maß kg/dm³,darin liegt der größte Unterschied im Brennwert.(wird leider fast nie angegeben)
Ich verfeuere die runden Briketts ,da sie "Hohlbrand" durch ihre Form schon fast vermeiden.
Die Qualität ist auch meistens besser. Wenn die Briketts aussen dunkle Presspuren haben,dann
ist die Wahrscheinlichkeit guter Qualität sehr hoch, da durch die Reibungshitze und den Pressdruck
bei der Herstellung der Restfeuchtegehalt sehr niedrig ist. -
versuche immer die günstigsten von den Baumärkten zu bekommen, das sind bei uns die mit dem Ruf- Format. 1,99 €/10kg, ca. 10% Restfeuchte.
Hohlbrand habe ich mit diesen bisher nicht feststellen können.
Müsste ich für die Briketts mehr als ca. 2,90 € zahlen, könnte ich auch mit dem momentan "geradezu günstigen" Erdgas heizen...Gruß Gust
das der Heizwert fast identisch ist da stimme ich auch zu, aber Hartholzbrikett haben eine längere Abbranddauer als Weicholzbrikett
Weichholzbrikett zerfallen relativ rasch (dehnen sich aus) und somit kann die Flamme das ganze Brikett angreifen was bei den Hartholzbrikett nicht festzustellen istHohlbrand konnte ich bei mir mit den Rufbrikett nur am anfang feststellen
Seit ich die Brikett so einschichte das die Brikett immer übereinander liegen und nicht überlapend ist Hohlbrand kein Thema mehrBevor ich mir Holzbrikett kaufe muß mir der Verkaufer eine Probepackung zusenden um die Qauli zu prüfen.
Macht er das nicht, kann er sich seine Brikett behalten -
Guten Morgen
ZitatWichtig ist das Maß kg/dm³,darin liegt der größte Unterschied im Brennwert.(wird leider fast nie angegeben)
Ich kaufe meistens bei einem bestimmten Händler; er bietet Briketts mit den selben Maßen wie alle, nämlich 90x60x150mm oder ähnlich, allerdings mit 10 Stück pro Beutel;normal sind 12 Stück. Die sind brutal hoch verpresst.
ZitatIch verfeuere die runden Briketts ,da sie "Hohlbrand" durch ihre Form schon fast vermeiden.
Entscheidend ist das Einheizen. Ich erstelle mit 3 quer über die Düse gelegten Briketts und daneben geschichteter kohle ein genug breites Glutbett, dann hab ich auch keinen Hohlbrand. Ansonsten hast du recht, Woody, sonst entsteht Hohlbrand.
moin moin,
ich heize mit 6x9x24 hartholzbriketts, ich schichte sie längs ein, 6 stück in eine schicht, 4 schichten übereinander, in die vorletzte schicht kommt etwas holzkohle dann der brenner dran und nach 30s faucht die kiste
hier mal eine kurze sequenz unmittelbar nach dem start
http://youtu.be/fbC_W7gJfeUich hatte mit diesen briketts noch nie hohlbrand
grüße
uwe -
Hallo Uz.
Wo hast du diese langen Teile her?
Dieter -
nicht festzustellen ist@ fjiko
Da ist was dran !
Wenn ein Kessel eine AGT Regelung besitzt und dazu noch Lambda gergelt ist,
macht ein etwas schnellerer Zerfall nichts aus, denn es wird sofort wieder auf die ideale Verbrennung korrigiert.
Dann steigt lediglich die Kesselleistung an.
Bei ungeregelten Kesseln kann das zum Problem werden, dann gehen einige Kwh ungewollt durch den Rauchfang verloren.
Ich verwende sogar Briketts mit einem Loch in der Mitte,die entfalten die Brennleistung noch schneller und bin total damit zufrieden. -
hallo dieter,
http://cglas.de/Holzbriketts/holzbriketts.html, je nach lieferort wählt der anbieter den hersteller aus, meine briketts kamen aus einer spielzeugfabrik in bayern, restfeuchte unter 5%, bin sehr zufrieden damit
grüße
uwe -
hallo Dieter
hast du einen Link oder eine Adresse von deinen Händler?
Hallo.
da hol ich meine
Das Bild zeigt den Unterschied: Beide Packungen sind 10Kg schwer. Die linken sind von der Adresse oben.
[Blockierte Grafik: http://download.mevotec.net/Atmos/Brix.JPG]
Dieter
Woody,
ZitatDie Qualität ist auch meistens besser. Wenn die Briketts aussen dunkle Presspuren haben,dann
ist die Wahrscheinlichkeit guter Qualität sehr hoch, da durch die Reibungshitze und den Pressdruckkann man so nicht pauschal sagen, im gegenteil kann es sein, hängt immer Von Brikettpresse ab, wie lang, wie schnell die Kühlstrecke ist.
Ich nehme immer runde Hartholzbrikett ganze LKW Ladung. Wird dann mit Bekannten und Nachbar geteilt.Letzte Lieferung kam aus Bosnien 5er Pack in PE Folie eingeschweißt, Länge geschnitten nur 26cm 9 Stark und Farbe Holznatur aber gänzend. exakt 10 kg
Macht er das nicht, kann er sich seine Brikett behalten<So wie fjko mache das auch, gerade bei neue Händler lasse ich 2 veschiedene Pack. zukommen und wird mit wenig Wasser aufgelöst. Bei Braunen war sehr viel Rindenteil und leicht brüchig. Ich heize schon Jahren mit Brikett, geht wunderbar. Nur wie Woody schreibt Kessel muß dafür ausgestattet sein sonst schmelzt dahin..
Hi,
ich interessiere mich auch für Briketts. Mein Holz lagere ich neben der Garage in einem überdachten Unterstand. Regen kommt keiner dran. Kann man die Holzbriketts da auch lagern oder ist das zu feucht? Notfalls würde ich darauf achten, dass ich nur eingeschweißte bekomme.
Thomas
hi,
hier sind 17 paletten, ich habe noch eine plane darüber gezogen weil manchmal etwas schnee hineinweht, bekommen die briketts feuchtigkeit ab dann quellen sie auf, sonst halten die dinger über jahre
grüße
uwe -
Hallo.
Zitatich interessiere mich auch für Briketts. Mein Holz lagere ich neben der Garage in einem überdachten Unterstand. Regen kommt keiner dran. Kann man die Holzbriketts da auch lagern oder ist das zu feucht? Notfalls würde ich darauf achten, dass ich nur eingeschweißte bekomme.
Ist nicht zu empfehlen, denn die meisten sind nicht luftdicht eingeschweißt. Mit der Zeit fangen sie an Feuchtigkeit auzunehmen und zu quellen, selbst wenn sie zugedeckt werden
Dieter -
Thomasein Freund von mir hat welche in Big-Bag, also ohne Folie in einer Halle und die ziehen auch Feuchte an.
Eher nicht zu empfehlen.Nimm nur so viel wie du für den Winter benötigst
Er verwendet Holzbrikett aus Hackgut sind aber für HV nicht geeignet da sie sehr schnell aufgehen bei Flamme und dann abgehen wie mit einen Turbo mit sehr kurzer Abbrandzeit.
Da bist du auch mit 240 Liter Füllraum der Sklave deine Heizung
Gut für Kaminöfen aber nicht für HV.und zum Vergleich 3 Stück meiner Brikett
Kaufen kann man die Hackgutbrikett <<<HIER>>>
Hallo fjko,
Interessant wären die schon für mich, (dank Schubstangensteuerung gehen auch Sägespäne..) nur zu weit weg Bei uns in Niederbayern gibt es die meines Wissens nicht.
Wahrscheinlich sind die nicht nach EU, wir Deutschen nehmen es damit ja wesentlich genauer als die Österreicher, wofür ich euch beneide...
Hast du eine Hausnummer was die so kosten? Möchte keine Anfrage starten...Gruß
Gust -
Danke euch fuer die Infos.
Werde mich im Fruehjahr mal umsehen wo ich guenstig Briketts ergattern kann.
Da die Eckigen scheinbar genauso funktionieren wie die Runden wird wohl der Preis entscheiden.
Vielleicht werd ich mir aber zuerst ein paar verschiedene Typen besorgen und ausprobieren mit was ich
am Besten zurecht komme.Gruss
Patrick -
Gusthallo Gust
Klick mal auf den Link unterm Bild, dort auf Angebot. Ich denke zur Zeit kostet die Tonne 200,-
Mein Freund der die hat der Verkauft die auch für den Hersteller. (Der Verkauft alles vom Schrauben bis zur Schwiegermutter )
Bei dementsprechender Abnahme geht da schon noch was beim Preis -
Hallo fjko,
Danke dir. Hab´s jetzt auch gefunden, noScript hat die Anzeige verhindert...
Mit 100,-- Euro pro 500 kg Sack wären die auf dem Niveau der Baumarktbrix, wenn die die grad im "Sonderangebot" haben..
Also schon interessant, wäre da nicht der Transport.Gruß
Gust
