Äußeren Turbolator mit Gelenk
  • Hallo Hahneko
    Verleihnix wollte an seinem Kessel nicht flexen oder bohren und hat deshalb den einen Wirbulator in der Mitte getrennt und mit einem Ring verbunden.
    Ich hoffe, er hat nichts dagegen, daß ich ein Bild von seiner Lösung hier einfüge.
    Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für den ein oder anderen.
    Karl
    DC30GSE, 2400 ltr Puffer, 500 ltr WW, ca. 6,5m2 Solar, UVR1611, Sekundärlufttrennung mit Lambdacheck, Abgastemperaturregelung
  • Ich erlaube mir den Beitrag von Neurotiker hier noch einmal ein zu stellen als Tipp.
  • Die Idee mit dem Gelenk ist sicher gut.
    Alternativ hätte ich folgenden Vorschlag,wenn man die AHK benutzen will u. die Klappe vor der Wirbulator-Entnahme zum Reinigen herausnimmt:
    Am oberen Kamm des Wirbulators parallel zum Griff etwas wegflexen,am 2. Kamm auch noch ein wenig.Dadurch kann man mit dem Atmos-Reinigungsschieber den Wirbulator am AHK-Gestänge vorbei,das man vorher etwas hochgedrückt hat,nach oben ziehen.
    Jetzt hängt er etwas fest bzw. verkeilt sich.Wenn ich dann aber mit dem Reinigungsschieber den Wirbulator um 180° drehe u. ziehe,ist er sofort draußen.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    DC 30GSE,Lufttrennung,LC mit geregelter
    Sekundärluftklappe u. gegenläufig geregelter Primärluftklappe über Federzug,Turbulatoren 7.2 mit von außen bedienbarer Reinigungsfunktion,Lüfter-Drehzahlregelung Botex CT-110R durch PID-Regler nach AGT mit Timer-Abschaltung u. Einstellung der Mindestdrehzahl über Poti,Laddomat,Restwärmenutz. manuell,Asu-Timer,4
    x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR,Fachwerkhaus 150qm Innendämmung,Ölheizung im Notfall
    zuschaltbar.
