Neue Abgasturbos-Mit oder ohne AHK
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,229 times. The last Post () by Woodstoker.
  • Grundsätzlich bin ich von den neuen Wirbulatoren V3.1 sehr überzeugt.Nur finde ich,dass die AHK bei diesen nötiger denn je ist.
    Und zwar deshalb,weil sich bei geschlossener AHK der Luft-Widerstand durch die neuen Wirbulatoren erhöht.Das führt dazu,dass beim Anheizen mit geöffneter oberer Tür u. geschlossener AHK mehr Rauch durch die Tür austreten kann.
    Wenn man "gut" anheizt,ist das kaum ein Problem.Aber wenn das Anheizen nicht so gelingt u. sich zu viel Holzgas bildet,kann es den Heizungsraum verqualmen.Das ist mir jetzt einmal passiert.
    Derselbe Effekt entsteht,wenn man nachlegt bei geschlossener AHK.Wenn man beim Nachlegen jedoch die AHK öffnet,kann das Gebläse mit voller Leistung den Rauch absaugen.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
  • Ich hab eben mit diesen Turbos meinen ersten Abbrand gestartet. Ich lege immer ein etwas dünneres Stück auf die Düse, dass links und rechts ein Spalt ist. Dann noch ein ein kleines Stück links und rechts davon. Darauf ein paar kleine Spähnchen und paar kleine Stücke Holzkohle. Das ganze mit dem 70 KW Gasflaschen-Unkrautbrenner kurz angebrannt und direkt [lexicon]Holz[/lexicon] drauf. Komischerweise hat bei mir überhaupt nix gequalmt. Die AHK war zu.
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
    Hallo Rolf,
    deshalb hab ich an einer Widerstandsreduktion gefeilt, die jetzt in den V7.1 wirksam ist.
    Das anheizen läuft wesentlich leichter ab. Der Kessel zieht besser beim anheizen, später kommt mit steigender AGT
    der natürliche Kaminauftrieb.
    Die AHK habe ich noch nie als überflüssig empfunden.Man muß nur schauen, das sie absolut dicht schließt.
    Hie kannst du deinen Kessel noch etwas trimmen.........
    Klick...........
    Abgasströmungsprobleme im ATMOS mit Umlenkplatte und Diffusor behoben (Zusatzmodifikation zu den V7.1 Wirbulatoren)
    Woody
    Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen.
    Die meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen.
    Albert Einstein, *1879 †1955 Physiker
    Wird unsere heutige Welt überleben ?......Klick.......http://up.picr.de/14123126bu.pdf
