Anleitung zum Bau eines Brennraumschauglases (mit Video im Betrieb)
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 20.800 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Woodstoker.
  • Servus Woody,
    die Randbedingungen (welches [lexicon]Holz[/lexicon] wurde verwendet, etc.) würden mich interessieren. Fichtenholz war das wohl eher nicht....
    Hallo Gust,
    ich kann dir sagen das es ca 20 kg Fichtenholz unten, und dann mit ca. 30 kg Holzbriketts überlagert war.
    Du hast zum Teil recht, es waren nur ca. 40% Fichte, aber aus welchem Grund meinst du das es generell keine Fichte sein könnte ?
    Servus Woody,
    nur wegen der sehr langen Brennzeit in deinem Video. Ich kann so um die 26 - 29 kg Fichtenholz in den 30er einstapeln. (bei mir z. Zt. dürres Stammholz ohne Astabschnitte)
    Gruß Gust
  • Ich kann so um die 26 - 29 kg Fichtenholz in den 30er einstapeln.
    Gust,
    ich nehme mir etwas mehr Zeit das [lexicon]Holz[/lexicon] einzuschichten,das beeinflusst den Abbrand ganz erheblich.
    Das mache ich schon fast seit der Zeit wo ich den Atmos im Keller habe.
    Deshalb bekomme ich auch mehr hinein, der Abbrand startet bestens und verläuft fast immer ohne Hohlbrand.
    Gute Vorbereitung ist..........ein guter Abbrand. (SPRICHWORT :gute Vorbereitung ist die halbe Arbeit...........die macht dann der Kessel)
    Es kostet nur etwas mehr Zeit, aber das kann man 1 mal am Tag schon aufbringen.
  • You have to unlock to the public your video on YOUTUBE.
    Otherwise one can not watch it here in the forum!
    Can you help me about the flame color?
    If I can watch the video I'll help you with the flame color.
    The only problem is on start. I have on glass moisture. Because the glass is to cold. I can touch it at full operation of boiler.
    If you have problems with the moisture on the glass, then you have to do something on the seal.
    You'd have to fine slits cut into the seal. Serves to ventilation. With this action the moisture should go away.
    Goes the humidity over long periods of time away or not?
    Einmal editiert, zuletzt von Woodstoker ()
  • Gust,
    Oh, diese Zeit nehme ich mir auch; meist wiege ich das [lexicon]Holz[/lexicon] vorher ab zur Wirkungsgradbestimmung; ich mache das auch schon ca. 5 Jahre und heize fast ausschließlich Fichte (in meinem Wald sind nun mal ca. 95% Fichte), aber von diesen Fichten- Dürrlingen, die ich zur Zeit verheize, bekommt man einfach nicht mehr als max. 29 Kilo in den Kessel.... die sind halt sehr leicht, fast wie Pappel. Glaube nicht, daß du mehr davon in den Kessel reinschichten könntest....
    Auch bei mir startet der Kessel bestens und ebenfalls in der Regel ohne Hohlbrand, und wenn doch, regelt das mein Hohlbrand- Erkennungs- und Behebungssystem...
    Gruß Gust
  • Wie dick ist eigentlich der Stahl der Tür in dem Bereich, wo Ihr durchgebohrt habt?
    Ich kann es dir nicht mehr genau sagen wie stark die Wandung der Türe ist.
    Aber ich glaube es waren ca. 4 mm Gusseisen zum durchbohren. Das Material leistet relativ
    wenig Widerstand.Mit einer Lochsäge für Metall geht das locker durch.
    androutso
    Androutso,
    I took the liberty to set your video directly here.
    So you can see it better in the topic.
    :thumbup:
    [YOUTUBE]ZeBZN2rOOFU[/YOUTUBE]
    I've watched the movie several times.The flame color is very bright it is somehow yellow white.
    A white or blue flame color is the best. However, the flame can still occasionally take other colors.
    What the tree has absorbed during growth can be mirrored partly in the flame.A dirty yellow color is a very poor combustion.
    Maybe you make a video where you can see the flame better.Even if the video is slightly longer would be advantageous.
    I wish you a successful combustion. :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Woodstoker () aus folgendem Grund: Video von Androutso aus Griechenland mit eingebunden
