Endlich läuft mein D20P
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 4,688 times. The last Post () by kaninchen.
  • Hallo miene Lieben,
    es war einmal vor langer, langer Zeit, da bestellte ich meine Heizungsanlage :whistling: .
    Und nun endlich ist alles in Betrieb :brav2: .
    Heute hat Ellern :held: meinen D20P eingestellt, eingemessen und damit in Betrieb genommen.
    Nun darf ich mich endlich auch zu den Atmosheizern zählen :dolllol: .
    Jetzt noch am Montag den Schornie anrufen, damit auch alles seine Ordnung hat. Und ab mit den Unterlagen zur BAFA. Vieleicht bekomme ich ja dann "Weihnachtsgeld".
    LG Walter
  • hallo Walter
    Was lange währt wird endlich gut :meinung:
    Da hat es wohl gleich noch ein Admin Heizfest gegeben :coolman:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Grüß Dich Walter und herzlich willkommen bei uns Atmos Usern Bereich Pellet.
    Ich freue mich Das Du fast pünktlich zum Winter Anfang Deine neue Heizung in Betrieb nehmen kannst. Die letzte Hürde des black Men wirst Du auch packen und dann liegt unterm Weihnachtsbaum der Kontoauszug über den Eingang von der BAFA. Nach all den Anstrengungen die hinter Dir liegen wirst Du Dir eine Ruhe Erholungspause gönnen, oder? Ach ja die User möchten bestimmt vom neuen Pellet User einige Heizungsbau Bilder mit Erklärungen inkl. Reglung sehen. :neugier:
    heute habe ich mal beide Kessel parallel betrieben.
    Funktionierte ohne probleme.
    Also auch das geht :coolman: .
    Die Regelung ist auch angepasst und funktioniert reibungslos. Der D20P schaltet ein wenn nur noch 42°C oben (Zone 2) im Puffer sind, und schaltet ab, wenn 60°C in der 3. Zohne erreicht wurden.
    LG Walter
    wie sieht es bei Euch mit der Kesseltemperatur aus?
    Bei mir komme ich nur wenig über 70°C hinaus, und meine Laing Pumpe steht schon auf 2,5 von 7 (Variable Einstellung). Die Rücklaufanhebung hat eine 72°C Patrone drin. Die Vorlauftemperatur beträgt um 32-35°C.
    Ist das normal? Und ich sehe auch, dass die Rücklaufanhebung ständig auf und zu macht.
    Hier mal die Ladung meines Puffers, ankommend vom Kessel ist die schwarze Linie:
    LG Walter
  • Also bei mir ist die Kesseltemperatur ziemlich konstant bei um die 75 Grad. Mal sind es 74, mal 76. Die schwankt auch nicht. Ich habe ebenfalls die 72er Patrone drin und da scheint mir auch keine langes hin- und her zu sein. Vielleicht spinnt die Patrone? Was hast Du nochmal als RLA?
    Thomas
    :lager:
  • Tach,
    ich kann jetzt nur von meiner 3-Wege Mischer RLA berichten.
    Ich habe dort 75 Grad eingestellt und die VL Temperatur geht so von 80-86 Grad in den Puffer.
    Peter
    ich hatte die RLA meines Ofens mit [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] mit einen Thermovar, den hab ich dann schnell gegen eine 3 Wegemischer RLA getauscht.
    Das war mir zu ungenau und ich hatte den Eindruck das der Thermovar den Rücklauf auch nicht sauber zu machte, ich hatte immer das Gefühl wenn die Pumpe an war und eigentlich noch der kleine Kreislauf aktiv sein sollte immer noch Wasser aus dem Rücklauf in den kleinen Kreislauf kamm.
    Und seit ich den 3 Wegemischer eingebaut habe, ist der KWh ertrag höher.
    Peter
    also wenn ich mir meinen Pelletbehälter so anschaue, geht da gut was weg wenn der Kessel in Betrieb ist. Da sind in einer Woche dann 15 Säcke Pellets mal schnell weg.
    Nach 2 Tagen Betrieb habe ich schon 4 Säcke nachgefüllt.
    LG Walter
    die ersten Pelletläufe sind gut gelaufen, der Kessel tut was er soll.
    Der Schornie hat die Installation bereits abgenommen, und muss nur noch mal zum Messen kommen.
    Und die BaFa hat sich auch schon gemeldet (in nur 10 Tagen!). Da können sich andere Behören eine dicke Scheibe von abschneiden! In ca. 14 Tagen soll das Geld auf dem Konto sein.
    LG Walter
  • Na wunderbar! Bei mir hat die BAFA schon überwiesen. Ein Bekannter hat auch eine Pelletanlage (Premiumanbieter...) einbauen lassen und eine reine Brauchwassersolaranlage. Er hat nach 5 Tagen seinen Bescheid erhalten!
    Thomas
    :lager:
    wow!
    Das Geld von der BaFa ist schon auf dem Konto! :applaus:
    Hat für alles nur genau 13 Tage benötigt.
    Danke BaFa fürs "Weihnachtsgeld" :danke: .
    LG Walter
