Hallo habe das ganze Forum durchsucht aber nicht das passende gefunden
Wer kann mir sagen woher ich für meinen GSX 50 Förderschnecken mit 110mm Durchmesser und 50mm Steigung bekomme so wie beim User mit dem Feueresel?
Danke euch.
Patrick
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 20.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von peterlustig.
Danke euch.
Patrick
Konnte leider auf dieser Seite keine Förderschnecken mit 110mm durchmesser entdecken.
Habe aber mal eine Anfrage gestartet.
Wer kann mir noch Bezugsquellen geben??
Danke schon mal.
Patrick
Steiner spiralen hat nichts passendes und leider nur schnecken aus kunststoff.
Trotzdem Danke
Gruber Getreidetechnik
1 Schneckenspirale linksgängig blank 0,75m 110mm Durchmesser, 50mm Steigung ANR 111880 15,52€ + MwSt
1 Schneckenspirale rechtsgängig blank 0,75m 110mm Durchmesser, 50mm Steigung ANR 111889 15,52€ + MwSt
Bernhard
Bernhard
Nach Bernhard´s Tipp habe ich auch dort bestellt. War überhaupt kein Thema und schicken auch noch D. Kostet im übrigen mit Märchensteuer und Versand nach D 50€ und ein paar Cent.
gruß Horst
Hallo
Gib doch einfach mal Heumann Bad Salzuflen ein dann gehst du auf Mischfutter...... ist gleich oben links auf der Startseite da kommen auch Preis. Also ich habe meine Spiralschnecke auch da weg, die haben aber auch andere Förderschnecken einfach mal durchsuchen.
Mfg. G.B.
bei der Verwendung von 110 mm Förderschnecken wäre bei mir (GSX 50) allseitig ein 5 mm Spalt, da die Wärmetauscherröhren 120 mm Innendurchmesser haben. Ist das bei Euch auch so und soll so sein, oder wurde bei Atmos die Produktion umgestellt?
Gruß Michael
Die sind bei den GSX und 30 RS Model immer noch 120mm.
Du kannst die 110 mm nehmen, die sind bei mir auch im einsatz.
Hallo GSX Heizer
warum nimmt ihr nicht neuentwickelte V7 Turbulatoren.
Bringen Messtechnechnisch mehr Wirkungsgrade.
Die Speichenräder müssen nur etwas größer sein und kann
zugleich als Reinigungautomat benützt werden.
Bei mir werden die Röhren bei jeden Heizvorggang gereinigt.
Hier z.b. Foto
mehr info unter Tips & Tricks
Hallo Manfred
die Messung möcht ich sehen...
Warum setzt KEINER der gehobenen Hersteller auf Speichenräder????
Die setzen allesamt auf Spiralen!?!?!
Woodstoker hat Spiralen oder Förderschnecken oder Förderschnecken mit Kern NICHT UNTERSUCHT
da ging es AUSSCHLIESSLICH um Turbulatoren die man mittels lasergeschnittenen Teilen teilen auf eine Gewindestange schrauben kann
unter dieser Voraussetzung ist das Speichenrad mit Scheibe die optimale Lösung sein
Bernhard
ZitatWarum setzt KEINER der gehobenen Hersteller auf Speichenräder????
Wahrscheinlich wegen dem Preis, Spiralen sind viel billiger und einfacher in der Montage. Außerdem könnte der Wiederstand die die Turbolatoren bieten eine Rolle spielen....
Bernhard, Moglie
So sehe ich das auch,
zwischen Spiralen und Speichenräder liegen welten dazwischen zumindestens
bei mir. Habe leider kein wärmezähler aber 12 Temp.Messfühler zeigen
PS Medium einiges mehrertrag an.
Aleine schon diese praktische Reinigung und die röhren sind immer blitzeblank.
Früher waren AGT 185°C und jetzt 145°-150°C das macht mir Freude...
da kann ich Manfred nur vollumfänglich Recht geben.
Habe mir auch für meinen Pelletkessel die Abgasbremsen gebaut. Sind zwar keine Speichenräder ( ähnlich), funktonieren aber tadellos.
Meine Abgastemperaturen liegen zwischen 95°C (gereinigt) und 115°C im ungereinigten Zustand. Hatte vorher selbst im gereinigten Zustand min. 145°C, mit dann täglich steigender
Abgastemperatur.
Ich bewege einmal pro Woche den Hebel für die händische Reinigung, die Röhren (15 St.) werden so immer sauber gehalten. Einmal im Monat mache ich mit einer Heizkörper -
reinigungsbürste von unten die Wand des WT sauber. Da war`s. So spare ich mir eine große Reinigung (min. 2 Std. Arbeit) zur Halbzeit der Heizperiode.
Das mache ich nun ohne Zeitdruck nach der Heizzeit im Juni. Im Dezember waren sonst immer Abgastemperaturen von ca. 200°C. Da musste dann gereinigt werden.
Auch werden die Abgastemperaturen nach Laufzeiten von min. 1 Std. erst erreicht. Der Abgasverlust bewegt sich zwischen 4,5 - 6%. Ich finde, da gibt`s nichts zu meckern.
Strömungstechnisch haben die Speichenräder vielleicht keine Vorteile.
Messtechnisch in Bezug auf den Wirkungsgrad der Wärmeübertragung sehe ich aber klare Vorteile dadurch,dass die Tauscherflächen der Röhren immer sauber sind bei Turbulatoren mit Reinigungsfunktion durch die kurzzeitige Betätigung des Hebels von außen vor jedem Anheizen.
Jeder hat doch schon festgestellt,dass die AGT deutlich niedriger ist nachdem gerade gereinigt wurde.
Nur macht sich kaum Jemand die Mühe,vor jedem Anheizen alle Turbos herauszuziehen u. mit der Bürste jede Röhre zu putzen.
Und welchen Nutzen hätte ein eventueller strömungstechnischer Vorteil der Spiralen,wenn die Tauscherflächen der Röhren fast immer mit isolierenden Feinstaubschichten bedeckt sind?
Das sehe ich auch so.
Leider hab ich keinen WMZ verbaut, aber ich habe beide Varianten bei mir im einsatz und kann gefühlt keinen Unterschied erkennen
Habe zwar noch keine praktische Erfahrung mit der ganzen Materie, aber da im neuen Jahr bei mir auch ein Kessel Einzug halten soll habe ich mir mal so meine Gedanken gemacht. Bei mir soll es ein P15 oder P20 werden und soweit ich gehört habe sind dort die Wärmetauscher Waagrecht eingebaut. Heißt ja, dass die Reinigungsfunktion, der überarbeiteten Turbolatoren hier nur schlecht wirkt.
Daher hatte ich mir überlegt, dass es vielleicht möglich wäre, Stahlbürsten einzubauen, die wie eine Schnecke aufgebaut sind und diese mittels Kettenantrieb drehen zu lassen. Durch den Aufbau der Bürste würde der abgeschabte Dreck automatisch ausgetragen. Hoffe Ihr versteht wie ich das meine.
Vielleicht ist das ja eine Anregung für jemand anderes bzw. weißt Ihr mich auf einen Denkfehler meinerseits hin.
Grüße Sven
Solche Abgasbremsen könnte ich mir auch für die Atmos Pelleter gut vorstellen. Weniger wegen der Reiningungsfunktion aber um dem Abgas noch einige Grad zu entlocken -
wäre doch mal ein Versuch wert.
An den Wärmetauscher zum Reinigen kommt man ja sehr gut bei - das ist ja im Gegensatz zu den HV`s mit ihrem Innenleben nicht so umständlich.
Außerdem hat hier der senkrechte WT den klaren Vorteil das hier die Asche beim Reinigungsvorgang nach unten fallen kann.
Nabend,
ich hab das bei meinen P14 mit Abgasbremsen aus Förderschnecken gebastelt.
Hier zu lesen: Abgasbremse/Abgasturbo Atmos P14
einen guten Rutsch an alle!!
