Heizkreispumpe
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,070 times. The last Post () by jostom.
  • Guten Abend,
    nachdem ich mit Eurer Hilfe es geschaft habe meine Heizung zum laufen zu bringen habe ich noch eine Frage:
    Ich kann leider nicht nachvollziehen wann meine Heizkreispumpe anspringt und wieder ausgeht.
    Teilweise läuft sie über Stunden und dann wieder stundenlang garnix. Angeschlossen ist sie an die Smile.
    Was für Daten bzw Parameter benötigt Ihr?
    LG
    Daniel
  • Morgen
    Gib mal die Parameter
    System - Heizgrenze
    Schaltzeiten Mo-So
    Heizkreis - reduzierter Betrieb
    durch.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Erik,
    Im Menü System finde ich keinen Punkt mit der Bezeichnung Heizgrenze.
    Hier einmal sämtliche Parameter aus dem Systemmenü:
    Menü System:
    Sprachwahl : DE
    Zeitprogramm : P1
    Bedienmodus : 1
    Sommer : 20
    Parameter 05: 3
    Parameter 07: 2
    Parameter 09: -12
    Parameter 10: 2
    Parameter 11: 2
    Parameter 12: EIN
    Parameter 13: AUS
    Parameter 14. AUS
    Parameter 18: EIN
    Parameter 19: AUS
    Parameter 23: AUS
    Auswahl SDC/DHC : SDC
    Meine Schaltzeiten sind:
    Montag - Donnerstag: 6:00-8:00 und 11:30-21:00
    Freitag: 6:00-8:00 und 11:30-22:00
    Samstag: 8:30-22:00
    Sonntag: 9:00-21Uhr
    Im Heizkreis hab ich den Absenkbetrieb eingestellt.
    Kannes vielleicht sein das ich das mit dem Raumfühler noch in der Smile verfeinern muss?
    Wenn die Anforderung vom Thermostat kommt, springt die Pumpe ja an aber wenn die Anforderung weg ist, geht sie nicht mehr aus.
    Daniel
  • So wie ich das sehe, hast Du dieses Thermostat, was eigentlich nicht zu der Regelung dazugehört. Kannst Du mal ein Bild davon machen?
    Thomas
    :lager:
  • Da kommt es jetzt genau darauf an, wohin die Kabel vom Empfänger gehen. Sind die auf die Smile aufgeschaltet? Oder gehen die irgendwie direkt an die Pumpe. Ich würde das Teil einfach mal stilllegen, weil ich vermute, das Ding ist irgendwie falsch reingeschaltet. Das ist eigentlich auch kein Raumregler, der original für die Smile gedacht ist. Hier habe ich Dir geschrieben, was man machen könnte und welche Alternativen es zu Deinem Thermostat gibt. Ich tippe ganz stark drauf, dass das Teil nicht sach- und fachgerecht in den Regelkreislauf eingebunden ist. Das ist ja nur ein An-/Aus-Thermostat mit nicht wirklich gescheiter Einflussnahme. Das Ding kann Dir höchstens, wenn es zu warm wird, die Heizkreislaufpumpe abstellen und nötigenfalls wieder anstellen. Warum die Dinger dazu verkauft werden? Weiß auch nicht.
    Thomas
    :lager:
