Wie kriege ich meinen ungeregelten DC 25 GS zu einem vernünftigen Abbrand
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 6.741 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von zita333.
  • Hallo Woody
    wie kriege ich meinen ungeregelten DC 25 GS zu einem vernünftigen Abbrand überredet ohne im nebel zu stochern ????????
    mit welcher Luft, sekundär oder primär, fange ich am besten an :?:
    ich hoffe du kannst mir ein paar tips geben.
    DANKE schon mal im vorraus
  • Danke Kaninchen für deine schnelle Antwort und die Begrüßung :thumbup:
    ich habe mir den link angesehen, gibt es irgendwelche Grundeinstellungen von denen ich ausgehen kann :?: :?:
    oder muß ich irgend wo anfangen ?????
  • wie kriege ich meinen ungeregelten DC 25 GS zu einem vernünftigen Abbrand überredet ohne im nebel zu stochern ????????
    Hallo Zita,
    was für Probleme hast du denn konkret mit deinem Kessel ?
  • nachdem ich meine brennraumsteine gewechselt habe (im sommer), kommt der kessel einfach nicht aus´m tee :cursing:
    die AGT liegt bei 150-190°C, ich denke es liegt an der lufteinstellung.
    gibt es ein grundeinstellung für die sekundär/primär luft von der aus ich die fein einsrellung vor nehmen kann?????
  • was hast du den für Steine gewechselt :?:
    Nur die oben im Füllraum oder auch den Kugelraum unten :?:
    Könnte sein das in der unteren Brennkammer hinter der stehenden Keramik zu viel Asche liegt und dein Kessel deswegen nicht in Fahrt kommt :whistling:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • ich habe den oberen brennraum komplett erneuert und gereinigt und unten hab ich neue sibraldichtungen eingesetzt.
    danach fiel auch die AGT von 250°C auf 150-190°C, von daher war auch meine idde mit der luft :!: :!: :!: :!: :!: :!:
  • vieleicht kannst du uns auch einmal verraten welche Einstellung du jetzt zur Zeit hast :?:
    So weit ich weiß kannst du die Sekundärluft beim GS nicht Extra einstellen
    Grundeinstellung sollte bei Hartholz 10mm sein.
    Vieleicht kommt er auch nicht in Gang weil die AHK zu lange offen war und jetzt die Schaufeln vom Lüfterrad geschmoren sind :whistling:
    Oder du verheizt zu nasses [lexicon]Holz[/lexicon], dann hast du auch keine Leistung
    Gruß fjko
    Vorstellung
    2 Mal editiert, zuletzt von fjko ()
    Hallo zita333,
    wenn du alles schon erneuert hast, dann solltest du mal folgendes prüfen.
    Denn es gibt im Kessel Stellen die 100%ig passen müssen sonst hast du Abbrandprobleme.
    Ich hab diesen folgenden Bericht schon im alten Forum Feb.2012 verfasst und ein Jahr später hier in dieses Forum übertragen.
    Lies dir das mal durch,vielleicht kannst du das Problem ahnand dieser wichtigen Hinweise schon lösen.
    ........Klick..........Lösung von Abbrandproblemen bei geregelten und ungeregelten Kesseln.....besonders bei schnellen Schwankungen am Restsauerstoff
    @Woodstoker,
    danke für deine Antwort, dann hab ich ja am Wochenende viel zu tun 8)
    Aber wie kann es sein, das die AGT von ca.250°C, auf danach 140-190°C ohne die Lufteinstellung zu verändern ?( ?( ?(
    Das kann sein das du beim Einbau hier unwissenderweise etwas nicht exakt gemacht hast,
    und das hat nun Auswirkungen auf die Abgastemperatur.
    Der Kessel hat lt. Hersteller 225°C AGT,da war 250°C schon hoch.
    Wieviel AGT hättest du erwartet ?
