Beiträge von holzvergaser
    Hallo Holzheizer,
    Wie sieht es bei Euch aus.
    Kann mir keiner von Euch helfen.( oder gehe ich Euch schon so auf die Nerven )?
    Die Sache mit dem Pufferspeichern ist noch nicht ganz geklärt. Habe aber dazu auch schon wieder neue Ideen.
    Mir wäre einfach mal wichtig so ne generelle Info zu bekommen auch ohne Hydraulik Plan.
    ( Beispiel von HV obere Leitung zu den Puffern, min 35 er Rohr zu der Pumpe x..... )
    Mit dem Schornsteinfeger habe ich gesprochen. HV ist ok, aber Schornstein muss mit Edelstahl ausgezogen werden.
    Muss man da auch was beachten, oder was mit einbauen?
    Ich möchte ja einen GSX 50 nehmen. Der hat laut Beschreibung ca. 150 mm . Sehe ich das richtig?
    Was nimmt man dann für den Schornstein?
    ( er ist gemauert 24o mm mal 240 mm Unterlagen vom Schornsteinfeger )
    Schöne Arbeitswoche und vielen Dank im Voraus.
    Patrick :)
    ich habe mal wieder Fragen, Fragen, Fragen.
    Mein letzter stand bezüglich Pufferspeicher ist gedanklich folgender:
    3 mal 1500 Liter in einem Nebenraum in der Garage.
    Den Raum würde ich Ausräumen, neu Dämmen etc.
    Ich habe auch eine neue Idee wegen der Zuleitung.
    Der neue Raum liegt unter einen Teil meiner Wohnung.
    Damals beim Umbau wurde für die Heizkörper eine 28 er Zuleitung gelegt.
    Diese ist vom Pufferspeicher - Ort circa 10-15m entfernt.
    Ich müsste zum Abgriff zwar Decken in den Fluren wieder aufmachen, würde ich aber lieber machen als der erste Weg der angedacht war.
    Bei der neuen Variante wären nur 4-6m in der Garagendecke. Ich wäre auch weiter oben was die Dämmung erleichtert.
    So nun die Fragen:
    Kann ich die 28 Leitung benutzen.
    Oder sollte ich die auch austauschen gegen 35 oder größer.(15 -20 m).
    Geht das überhaupt so.
    Oder müssen komplett neue zusätzliche Leitungen gelegt werden. quasi technisch automatisch.
    Wenn ich mir die Solarthermie-Option (Garten) freihalten will, benötige ich einen Pufferspeicher anders, oder alle, oder benötige ich dafür eh noch einen anderen.
    Muss ich noch was mit in den Raum legen. (Frischwasser etc.)
    Wie sieht das mit einer eventuellen Friwa aus. Kann die in den Keller, oder besser bei den Puffer-Seichern.
    Ausgleichsbehälter bei den Speichern, oder besser im Keller.
    Kann mir jemand mal so generell sagen, (auch ohne Hydraulik-Plan von mir, der ist immer noch nicht fertig) wie so ein System aufgebaut wird. Welche Pumpen, Mischer, Ventile, etc. brauch ich noch und an welcher Stelle. Wie sieht das mit der Oil-Heizung aus.
    Was ist mit meinen jetzigen 400 Liter WW-Speicher. Wie funktioniert das, wenn die Pufferspeicher voll sind z.B. im Sommer egal ob mit SolarThermie oder wenn mit Holz die Speicher beladen werden.
    Danke und schönes Restwochenende.
    Patrick
    Danke für die Antworten.
    Der Raum in der Garage könnte oder würde dann natürlich isoliert werden.
    Über den Raum ist Wohnraum. Die Leitungen die durch den Keller und durch die Wohnräume laufen würde ich dann normal isolieren. Die 10 m durch die Garage, sind schon ein Problem. Hier würde ich einen Kasten bauen, und diesen innen isolieren. Einen Vorteil den ich in der Garage noch sehe, ist die Möglichkeit Solarthermie in den Garten zu bauen. Die Anbindung ca. 20 m wären möglich.
    Also, wenn das generell möglich ist, welchen Rohrdurchmesser sollte ich wählen.
    Info an Micha. Ich würde gerne den GSX 50 nehmen, den 30 er habe ich gedanklich schon gestrichen, war nur die erste Idee. Was bedeutet HV der Moduliert?
    Patrick
    Hallo Bernhard, schön mal wieder von Dir zu hören.
    Die Sache mit dem Pufferspeicher stellt mich echt vor Probleme.
    Ich hätte gedanklich vielleicht noch eine Idee, den trotz Kellerschweißen müsste ich ausschachten min. 6-8 m³
    und wahrscheinlich auch die Kellermauer wegnehmen etc.
    Ich habe in der Garage noch einen Raum der zur Zeit Werkstatt ist.
    Der Raum ist 225 cm hoch die Tür ist 97 cm der Raum ist 210 cm breit und 700 cm lang.
    Ich hatte folgende Überlegung:
    3 fertige Pufferspeicher a.1500 Liter. Die sind 100cm ohne Isolierung. Ich würde den Durchgang dafür dann vergrößern. um 5-8 cm.
    Die Frage oder das Problem ist folgendes.
    Bis in den Keller wo der HV hin soll sind es gut 30-35m.
    Aus dem Raum(3m) durch die Garage(10m), dann durch Wohnräume (10m) dann in Keller bis HV (8m)
    Ist das sinnvoll technisch möglich?
    Wenn ja, was für einen Durchmesser muss man dann legen?
    Ich danke Euch nochmal für Eure Hilfe, und dass Ihr immer so geduldig seid, auch mit so Laien wie mir.
    Patrick
    Danke Michael,
    Ich werde morgen noch mal sehen was machbar ist. Wenn ich nen 160 reinbekommen würde, dann liegt der bei 2m so bei 4000 Litern. Gibt es hier grobe Preise aus Erfahrung.
    Schönes Wochenende Patrick
    Hallo liebe Holzheizer-Kollegen,
    Ich habe den Hydraulik-Plan noch nicht fertig.(muss mich mit dem Programm noch beschäftigen).
    Ich habe aber vorab noch Fragen zu Pufferspeichern.
    Nach Rücksprache mit einen befreundeten Kunden, wird es mit dem Keller ausschachten schwieriger als ich dachte.
    Also kommt vielleicht doch wieder ein kellergeschweißter Pufferspeicher ins Spiel. Gibt es diese Speicher zum selber Schweißen ? ( quasi als Bausatz ). Ich kann/könnte auch über den Grosshandel kaufen. Also wenn ihr Lieferanten kennt, wäre es nett mir mal eine Info zu geben.
    MFG Patrick
    Danke Bernhard.
    Ich versuche den ist - zustand und das was ich mir vorstelle mal als Schema zu zeichen.
    Wird aber etwas dauern.
    Muss erst mal nachvollziehen was was ist und wie es zur Zeit aufgebaut ist. (vor 5 Tagen war ich noch totaler Laie. Jetzt ein Laie mit vielen neues Infos und Ideen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr um diese Zeit wieder in einen super warmen Wohnzimmer sitze, und mir sage das hat sich gelohnt).
    Vielleicht kann ich dann auch ein paar Tips geben. Aber bis dahin ist es wohl noch ein langer arbeitsreicher und kostenintensiver Weg.
    Aber ich liebe Herausforderungen.
    Kannst Du mir ein Tip geben, für ein einfaches Freeware-Programm um sowas mit PC zu zeichnen am besten mit fertigen Symbolen.
    Wenn nicht auch nicht schlimm, dann wird es manuell auf die altmodische Art gelöst.
    Bernhard, ich habe gerade bei Dir noch mal eine Frage zu deinen Speicher. Ist die größe vollig egal, also desto größer desto besser. Oder ist das bei Dir nur sinnvoll, weil du sowiel Solarthermie hast.
    Wie lange brauchst Du, um den Speicher bei Holz aufzuheizen/nachzuheizen.
    Was machst Du, wenn Holz einmal ausfallen würde (im Winter).
    Wieviel Holz benötigst du so pro Winter?
    auch no mal ne Frage zu dem Atmos. Du hast ja den 50. Wie sieht es bei dem Atmos mit den laufenden Kosten aus. Muss man was beachten.
    Wie oft muss man die Keramik-Sachen erneuern, und was wird das ungefähr Kosten.
    Gruß und Danke Patrick
    Danke Michael,
    gut, was eine Friwa ist habe ich grob gelesen, leuchtet mir soweit ein.
    Muss der Pufferspeicher dafür einen speziellen Anschluss haben?
    Wie sieht das mit der Ersatz-Öl-Heizung aus und dem jetztigen Speicher.
    Muss ich die dann auch umstellen/umrüsten das die die Puffer-Speicher aufheizt.
    Ist das generell sinnvoll, oder sowie automatisch so.
    Bernhard sagte, das 5 Speicher höhere Verluste haben als ein Speicher. Was heißt das in Prozent.
    Kann ich das noch abmildern.
    Sollte ich den Raum noch dämmen, und wenn wie.
    Danke ich habe die letzten Tage wirklich schon viel gelernt.
    Schönen Abend noch Patrick
    also ganz klar ist mir das noch nicht.
    Bei Bafa steht GSX 50 ja, aber Achtung DC 50 GSX ist nicht fördefahig!
    So wie ich Bernhard verstehe ist der GSX der mit dem blauen Deckel (link Ebay).
    Da steht aber unten Typ DC....
    Bei der Baumarkt Seite steht nur GSX aber es ist ein Bild mit grauen Deckel also vermutlich der Vorgänger DC.
    gibt es auch technische Unterschiede?
    500-800 Liter Ausgleichbehälter wird mich vom Platz her auch schon wieder ein Stück zurück.
    Frischwasserstation? was habe ich mir darunter genau vorzustellen, bzw. welche könnte/sollte man nehmen.
    Nachweis des erfolgten Hydraulischen Abgleichs eintüten und abschicken.
    da habe ich was gelesen, brauche ich dafür neue Thermostate für alle Heizkörper?Muss mein Heizungsbauer irgendwo eingetragen sein ob dem Abgleich vornehmen zu dürfen?
    Grüße Patrick
    Hallo liebe Holzheizungskollegen,
    ich finde es total super, wie schnell und informativ Ihr seid.
    Bernhard deine Anlage ist echt der Hammer. Super.
    Ich finde es total gut, wenn nicht alles von der Stange kommt, sondern sich die Leute noch richtig gedanken machen. Ich bin kein Heizungsbauer, aber hoffentlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich möchte wenn ich mich mit etwas beschäftige auch genau wissen wie das funktioniert.
    Zu der Sache mit dem Warmwasser und der Solarthermie:
    Ich habe leider nur noch begrenzt auf dem Dach platzt.
    Alles was noch Süden ist habe ich mit PV voll (22 kWp).
    Auch meine Ostflächen sind zum Teil mit PV belegt. (7 kWp auf Eigenverbrauch.)
    ( alles selbst gebaut ). Ich schreibe das nicht um mich selbst zu loben, sondern um Euch zu zeigen das ich mit mir nicht eure Zeit verschwendet. Ich bin wirklich sehr wissbegierig.
    Mehr habe ich nicht gemacht, a. weil ich dann über die 30 kWp Grenze gekommen wäre, b weil ich die Option mit der Solarthermie auch noch nicht abgeschlossen hatte. Garten etc. kommt nicht in Frage zu weit weg, und keine Möglichkeit in Keller zu kommen.
    Ich weiß nur nicht was mehr Sinn macht, die restlichen Flächen auch noch mit PV zu machen, und den Strom einfach selbst verbrauchen, eventuell sogar mit Heizpatrone, oder wirklich Solarthermie. Aber das ist mehr der nächste Schritt.
    Dafür wäre es für mich wichtig zu wissen, was Manuel für WW in Jahr an Holz über den Sommer verbraucht.
    Kannst Du mir in etwa sagen, wieviel m³.
    Muss man dann noch etwas wegen der Oil-Heizung machen wenn die nie läuft. Oder ist das kein Problem.
    Bernhard danke für die Einladung. Ich sehe das auch realistisch. Die Heizsaison muss ich wohl mit Oil überstehen. Ich selber komme aus Südniedersachsen, also nicht gleich um die Ecke, aber wenn alles klappt, fahren wir an die Ecke wieder in den Urlaub. (Chiemsee). Ich habe gesehen das Du ja gleich um die Ecke bist.
    Ich hoffe zwar, das bis zum Sommerurlaub wieder alles läuft aber deine Anlage ist schön was ganz besonderes. Das würde ich mir gern mal ansehen. Auch die Regelung.
    So, jetzt habe ich mal wieder fragen, fragen, fragen.
    1. Kann mir jemand den Unterschied erklären GSX 50 und DC GSX 50.
    http://www.heimbaucenter.de/markt/ATMOS-Holzvergaser-GSX50
    ist das ein GSX oder ein DC GSX 50.
    ist der mit 1400 € förderfähig.
    2. Wie lauft das mit der Bafa. Hat jemand Erfahrung.
    Kaufe ich einen GSX 50, 4000 Liter Speicher und schiche die Einkaufsrechnung und eine Rechnung von einer Heizungsfirma das er fachgerecht installiert ist ein und das wars.
    (wie oben schon erwähnt, Bafa wäre schon aber kein muss).
    3. Da meine Tür ja auch nur 160 cm hoch ist, würde ich wenn ich es richtig verstanden haben ja auch nur einen selbstgeschweizten Puffer mit 160 cm Durchmesser reinbekommen, und das würde mir ja auch nicht reichen.
    Ich habe jetzt gedanklich folgende Vorstellung. Der Kellerraum der in Frage kommt ist 330 cm mal 230 cm.
    Wenn ich 1000 Liter Speicher nehmen würde, könnte ich 5 Speicher nehmen 3 hinten vor die Wand, einen links, einen rechts. (ist das realitisch/ macht das sinn).
    4. Was ist mit dem Ausgleichsbehälter. Wie groß muss der dann werden.
    5. Welche Zuleitung muss zu den Speichern.
    6. Wie läuft das im Sommer mit dem WW. Das habe ich noch nicht verstanden.
    Ich heize ein. Gut. Die Pfufferspeicher sind voll. und dann . wie wird mein 400 Liter WW-Speicher warm gehalten?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Patrick
    Danke für Eure vielen Antworten.
    So wie ich es sehe, kann ich meine erste Planung wohl komplett verwerfen. Somit hat es sich für mich schon total gelohnt hier das Thema angesprochen zu haben.
    Also mit dem 50er kann ich mich anfreunden. Er hat eine schön große Füllkammer, das ist auch für mich sehr gut, weil unser Holz bis jetzt immer recht groß war und ich das wenn möglich auch gerne weiter so hätte.
    Das mit der Bafa habe ich auch gleich gesehen, wo sind denn die Unterschiede ?
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die 103 cm Treppe im rechten Winkel zur Kellertür endet, somit fällt der GSE 40 und 50 raus, deswegen auch die Grundüberlegung den 30 er zu nehmen.
    Da der GSX 50 104 cm hat müsste ich den Holzvergaser noch in den Keller bekommen, da ich ja bei 68 cm etwas schräg in den Keller kann (jedenfalls in der Theorie).
    Die kurzfristige Umsetzung scheint auf Grund des Puffer-Speichers wohl erst mal erledigt.
    Das wird mit Öl wohl erst mal teuer. (hoffentlich bleibt es weiter mild).
    Übrigens ist es für einen alten Holzheizer hart. Es ist einfach eine ganz andere Wärme(jedenfalls subjektiv).
    Na gut.
    Die Planung könnte jetzt wie folgt aussieht, und ich würde gerne Eure Meinung dazu hören.
    Der GSX 50 oder DC 50 GSX ist gesetzt. Bafa wäre nett, aber nicht Pflicht. Ich würde dafür 2700 Liter Speicher
    brauchen, so wie ich es aber hier grob verstanden habe sind 4000 Liter aber wohl realistisch.
    Ich habe noch einen weiteren Kellerraum, ca.3m mal 2m der zurzeit aber nur 160 cm hoch ist.
    Ich muss den Raum also ausräumen und den Raum ausschachten , Bodenplatte gießen etc.
    Also alles nichts was mal ebend am einen Samstag vormittag erledigt ist.
    Aber kein Problem wird erledigt.
    Ich habe noch ein paar generelle Fragen:
    Jetzt war es ja bei mir so, der Holzofen hat das Heizungswasser erwärmt und die Pumpe hat es durch das Haus gepumpt. Das abgekühlte Wasser lief wieder durch den Ofen etc.
    Würde es neu erstmal in den Speicher gehen, oder teils, teils.
    Wie würde das mit dem WW aussehen. Kommen die 400 Liter oben drauf quasi als virtueller Speicher.
    Wie würde das im Sommer funktionieren.
    Heize ich einmal die Woche mit Holz, und das Wasser wäre die ganze Wöche wärm. Wenn ja, wie ist die Verbindung vom Pufferspeicher zum WW-Speicher.
    Falls ich zusätzlich noch Solar-Thermie mache, was benötige ich dafür noch. Macht das sinn, nur für Warmwasser. Oder ist Heizungsünterstützund dann automatisch bzw. sinnvoll oder nicht anders machbar.
    Was muss ich für eine Verbindung zu den Speicher legen?
    Wenn ich ausschachte, dann für fertige Speicher, oder besser für einen angefertigten?
    Gibts es die Pfufferspeicher zum selber schweißen? (oder bin ich zu naiv).
    Was ist mit Regelungstechnik (SPS). Macht das Sinn, (Kosten-Nutzen).
    Vielen Dank nochmal für alle Eure Antworten
    Patrick
    Hallo Juergen,
    Danke für die schnelle Antwort und die guten Erklärungen.
    Ich persönlich würde wahrscheinlich auch lieber einen 40er oder 50er nehmen, aber leider ist die Kellertreppe nur 1,03 m breit. Die 0,68m würden dann gerade für den 30er reichen. Ich werde aber nächste Woche noch mal genau messen, wegen Schräg einführen. (sind ja nur 10 cm).
    Sorry die Angaben in der ersten Info sind natürlich in cm und nicht in mm.
    Ein vierter Speicher passt definitiv nicht.
    Ich muss also mit 2400 Litern auskommen.
    So wie ich es gelesen habe, würdest Du die Speicher ohne Wärmetauscher nehmen, und den 400 Liter WW-Speicher einfach so lassen. Da könnte ich auch gut mit leben.
    Wenn ich den 40 er oder 50 er in den Keller bekommen würde, was ist dann mit den 2400 Litern. Macht das dann sinn?
    Warum hat der alte ohne Speicher etc. nur 21 kw und reichte aus.
    Hat das nur was mit dem nachlegen zu tun?
    Ich wünsche Dir auch eine schöne Arbeitswoche
    Patrick
    Hallo Michael,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Sorry, mein Name ist natürlich nicht Holz, ich heiße Patrick.
    Habe ich auch im Profil geändert.
    Wie habe ich mir das mit den Keller geschweißten vorzustellen?
    Werden die komplett, angepaßt (eckig, oder sind die auch zwangsläufig rund). Wie sieht dass dann mit dem Wärmetauschern aus.
    Eigentlich würde ich mit 3 mal 800 Litern leben können.
    Kannst Du mir auch zu den anderen Fragen was sagen?
    Ich wünsche Dir eine schöne Arbeitswoche
    Patrick
    ich habe ein paar Fragen und ich hoffe ich bekomme hier im Forum ein paar Tips.
    Ich möchte erst mal kurz schildern, was ich möchte bzw. mir vorstellen.
    Ich habe den Fragenkatalog für eine neue Heizung gelesen. Ich werde diesen auch im Anschluss beantworten.
    Für alle Antworten und Hilfen vielen Dank im Voraus.
    Ich beheitze mein Haus mit einer Kombination aus Holzheizung und Ölheizung.
    Ich bin/war bis jetzt auch sehr zufrieden.
    Ich habe zur Zeit noch keine Pufferspeicher etc.
    Die Holzheizung ist eine Buderus S221 21 kw.
    Im Winter wird nur mit Holz geheizt. Das warme Wasser wird in einen 400 Liter Pufferspeicher vorgehalten der bis jetzt auch immer ausgereicht hat.
    In der Übergangszeit wird teils, teils (Holz,Öl) geheizt.
    Im Sommer wird das warme Wasser mit Öl aufgeheizt.
    Die Holzheizung wird von meinen Vater morgens angemacht, und auch tagsüber etc. überwacht er oder meine Mutter den Holzkessel.
    Ich habe praktisch mit der Heizung nichts zu tun, ausser dass ich die Kosten trage.( und am Wochenende Holz in den Keller bringe ).
    Wenn die Holzheizung ausgeht, schaltet sie über einen Abgasfühler um auf die Ölheizung. Auch die Holzpumpe Grundfoss Alpha 2 wird darüber angemacht.
    In der Ölheizung sind auch zwei Pumpen Grundfoss Alpha 2.
    soviel als Grundinfo:
    am Freitag 25.01 hat sich leider der Holzkessel verabschiedet. Es lag Wasser im Keller. Brennkammer wahrscheinlich durchgebrannt.
    Wir heizen jetzt also mit der Ölheizung. So weit so gut.
    Ich habe mich nun seit Freitag notgedrungen mit dem Thema beschäftigt. ( ich hätte mich aber auch schon mal im Vorfeld mit Holzvergaser etc. beschäftigt. Eine Umrüstung war für mich gedanklich sowieso dieses oder nächstes Jahr geplant.)
    Da ich nur kleine Kellerräume habe, Höhe max. 185 mm und auch nur eine kleine Kellertür 84 mm mal 163 mm
    schon mit ausgebauten Rahmen und nur 103 mm breite bei der Kellertreppe habe ich mir folgendes vorgestellt:
    Ein Atmos GSE 30 mit 3 Pufferspeichern a. 800 Litern. die sollen nur 173 mm hoch sein, 100 mm Durchmesser mit Isolierung.
    nun meine vielen Fragen:
    1.
    kann ich 21 kw Holzkessel mit 30 kw Holzvergaser vergleichen? (mit 21 kw war ich zufrieden). würden also dann 30 kw reichen.
    (30 kw weil ich glaube das der von den Abmaßen noch durch die Tür passt.)(der 40 kw ist 113 mm oder kann man den noch zerlegen?)
    2.
    sind 2400 Liter zuviel, zuwenig? (ich würde auch gerne versuchen die 1400 € Bafa zu bekommen, dafur sind ja über 1600 Liter vorgeschrieben)
    3.
    wenn das vom Prinzip richtig ist, sollte ich einen der Pufferspeicher mit Wärmetauschern nehmen?
    (wäre dann der 400 Liter-Speicher über?)
    4.
    ich habe mir ein Video über den GSE 30 angesehen. Die Öffnung für das Holz sieht klein aus, im verhältnis zu unseren jetzigen defekten Kessel.
    Unser Holz ist eigentlich sehr groß. Muss ich jetzt noch mal alles spalten, und dann naturlich für später auch immer oder täuscht die Öffnung?
    5.
    ist es richtig, das man mit dem Holzvergaser auch ohne Probleme Fichte verheizen kann.
    6.
    kann ich dann im Sommer den Wärmwasserspeicher mit Holz aufheizen, statt mit Öl. Muss, sollte ich die Speicher dann nochmal trennen, wenn ich nur einen 800 Liter Speicher mit Wärmetauscher nehme.
    7.
    bei den Holzvergaser ist ja auch eine Lüftung. wiewiel kWh pro Jahr muss man für so was einplanen?
    8.
    ist irgendwas mit dem Schornsteinfeger im Vorfeld zu klären?
    9.
    kann ich die Pumpen behalten (Grundfoss Alpha 2)
    10.
    kann ich den Holzvergaser erst mal ohne die Speicher benutzten.(quasi wie den alten vorher).
    11.
    gibt es eine Möglichkeit mir zu erklären, wie das System neu aufgebaut werden sollte.
    (muss ich was an der Ölheizung ändern, wie wäre die optimale Lösung etc.)
    Ich hoffe auf Eure Antworten und Erfahrungsberichte.
    Vielen, vielen Dank.
    1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
    Hloz und Öl
    2.Wie groß ist Dein durchnittlicher Jahresverbrauch l/m³?:
    2000l Öil und 25-30 m³ Holz
    3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?:
    200 m³ - 250m³
    4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
    500 m über nn aber im Ortskern
    5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder
    wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden):
    mittel, Türen, Fenster ok, Boden/Dach soll noch gedämmt werden.
    6.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz oder
    Pellet) wie viel Kw?:
    ja Atmos GSE 30 oder 40 wenn sinnvoll und er mechanisch passen würde
    7.Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch (Öl oder Gas) im jahr ?
    siehe 2.
    8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:
    nein, aber schon im Internet informiert.
    9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?:
    ja, aus Platzgründen 3 mal 800 Liter, einer mit 2 Wärmetauschern.
    9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer;
    Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
    bin ich offen
    10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSE
    Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.
    11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber
    gesprochen?:
    nein
    12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der
    Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:
    bedingt, kommt darauf an was ich wirklich benötige etc.
    13. Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen ja
