Hallo Karlheinz,
sorry für die späte Antwort, bin die Woche wenig zu Hause gewesen.
Vielen Dank für deine Bemühungen, finde die Idee wirklich interessant.
Der Puffer ist leider nicht direkt in der Mitte, in der Mitte ist der Absperrhahn, d.h. bei einer Länge zwischen Anschluß der Puffer von 1,16 Meter, müsste der Anschluß bei 58 cm sein, ist aber eben bei ca. 40 cm. Keine Ahnung wie nah ich an den Absperrhahn gehen kann, aber 100% in der Mitte geht leider nicht.
Könnte es trotzdem funktionieren? Vielleicht kann ja noch jemand über den Plan schauen weil du dir ja auch nicht ganz sicher bist ob es funktioniert.
Ich habe kein separates MAG, der Heizungsbauer hat nur gesagt, im Sommer die 2 Puffer einfach absperren, wenn du mit Pellets heizen möchtest. Gibt es eine Ausdehung obwohl abgesperrt wurde und eigentlich keine Wärme in die Puffer kommen sollte? Wenn es zwingend notwendig ist, wäre das ein gravierender Fehler in der Installation.
Findest du eine Puffertempertaur oben von ca. 80° zu hoch? Wenn ich in allen 3 Puffern oben 80° und unten ca. 72 hätte wäre das Nachladen halt entspannter, da mehr Zeitreserve. Zur Feuererhaltung habe ich ja mindestens 10° Luft und die Puffer sind für 110° ausgelegt.
Jetzt aber mal was total positives, habe bei der letzten Beladung nach ca. 1 Tag die Heizung auf Warmwasser umgestellt. Hatte mit den 3 Puffern, 30 kg Holz und 6 Personen fast 6 Tage warmes Wasser. Denke im Sommer muß ich alle 6, 7 Tage die Heizung einschalten. Wenn ich die Preise für Pelltes eben sehe, komme ich mit Holz viel günstiger über den Sommer. Auch Solar rechnet sich gerade bei meiner falschen Ausrichtung nicht.
Das einzige was mir nicht gefällt ist, dass der Kessel ca. 30 Minuten benötigt bis er über 60° ist. Denke er sollte das aber auch längerfristig aushalten, oder?
Gruß Holzmacher
