Servus,
Wenn Du die Agt max auf 170 stellst, regelt er herunter beim Überschreiten dieser. Wird jetzt Kesselsolltemp nicht erreicht, musst Du die Rlt mal langsam erhöhen oder die Pumpenleistung drosseln. Immer in kleinen Schritten und beobachten
Servus,
Dies heißt Sicherheitstemperatur Der Pumpeneinschaltung. Findest Du im Menü. Wenn Kesseltemperatur nach Abbrandende durch Restwärme darüber steigt, schaltet Pumpe ein und läuft die eingestellte Nachlaufzeit. Bei mir 82° Kesselsoll und 85° Sicherheitdtemp.
Normal geht er nach 10 min nach Beginn der Meldung aus.
Es muss aber bei der Öffnung der Primärklappe 100% stehen. Wenn Du da was geändert hast, funktioniert es nicht. Ist ein Software Fehler.
Außentemperatur ist bei mir x28. Wird unter der Uhrzeit angezeigt.
Heute mit neuer Sd Karte das Update von 170814 auf 303HC gemacht. Habe das kleine Display. Erste Eindrücke:
- wenn Kessel aus, nur obere Puffertenp. sichtbar. Mittlere wird durch Attacksymbol verdeckt. Untere Temperatur fehlt.
- es werden nur ganze Grad angezeigt, keine Zehntel mehr
- keine Meldung mehr, wenn Fülltüre geöffnet ist. Nur Alarmton einstellbar
- umständlicher an die Einstellungen zu kommen.
Werde jetzt mal beobachten,wie Abbrand läuft. Aber wahrscheinlich auch wegen Optik wieder zurückgehen auf die alte Version.
HossUpdate auf SLX200303HC
kann es sein, dass Dein Kessel die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht?
Dann läuft Lüfter und Primär auf 100%, weil er will ja Gas geben. Die Agt geht nicht hoch, wird entweder wegen zu hoher Spreizung oder zu viel Pumpenleistung ausgekühlt.
Lösungen:
Solltemperatur runter stellen
Rlt erhöhen
Pumpenleistung senken
Immer nur eins in kleinen Schritten probieren und beobachten
Kannst Du mal nachschauen, ob die Fühler auch alle Richtig "Kontakt " haben. Wärmeleitpaste in Tauchhülsen macht bis zu 2° aus.
Oder die 79.5° in der Steuerung auf 78° umstellen?
Meins ist aus dem Baumarkt für 10 Euro.
Vergleiche immer mit dem geeichten vom Kaminkehrer alle 2 Jahre bei der Abgasmessung.
Spalte Holz auf, er misst Holzfeuchte. Ich steche an den selben Löchern ein. Differenz max 2%.
Was ist jetzt mit dem Kondenswasser?
Kessel dicht?
Mal eine Antwort zum Problem schreiben schadet auch nicht.
Warte mal ab bis Kessel 80° und die Agt sich eingeregelt hat.
Bei mir tropft es auch manchmal beim anheizen vom ganz kalten Kessel. Nur wenn er unter 15° hat.
Ich nehme altes Handtuch zum Flügelschrauben anziehen von der Reinigungsöffnung. Wenns da richtig rausläuft, ists auch nicht dicht.
weiter oben ist der Link zur Platine. Stecker X5 ; Mischer auf, Mischer zu, Nulleiter und Schutzleiter.
Obs funktioniert , keine Ahnung
Zum Zug: es reichen 12 PA locker in allen Situationen aus, auch ohne Gebläse oben.
Zum Anheizvideo: viel zu umständlich.
Start drücken, Restkohle zusammenschieben,kurz mit Gasbrenner rein, Füllraum komplett füllen, Tür zu und fertig.
Sache von Max 5 Minuten
Der Kessel ist von 20 bis 35 Kw baugleich.
Es unterscheiden sich nur die Abgastemperaturen, die in der Software hinterlegt sind.
Mit 1600 Ltr Puffer wirst Du ohne viel Abnahme den Kessel max. halb voll machen können. Setzte da mind auf 3000 Ltr.
Es passt die gleiche Holzmenge (Energie) rein, wie bei mir. Nur dauert der Abbrand bei 20 Kw eben länger.
Meine Puffer stehen auf 10 cm Styrodur ( xps Druckfest). Darauf 2 cm dicke Siebdruckplatte. Drunter ist Betonboden ungedämmt vom Heizraum.
mein Kessel läuft seit April 2016.
2018 Lüftermotor defekt, von Hbc kostenlos neuen bekommen.
Ich würde mir den Kessel sofort wieder kaufen.
ich habe bei mir den Kesselkreislauf mit 1 1/2" und zum Puffer und zwischen den Puffern (3 in Reihe) mit 1 1/4" Schwarzrohr verbaut.
Deine 2800 Ltr werden nicht reichen, wenn Du den Kessel mit Hartholz füllst. Hatte zuerst 2× 1500 Ltr und dann später noch 2000 drangehängt.
R in der Anzeige bedeutet, dass nicht genug Restsauerstoff vorhanden ist. Wenn Sekundär ganz offen, regelt er Primär runter. Prüfe mal die Lamdasonde im Testmodus, ob sie sinnvolle Werte anzeigt und heiss wird.
Auch die Steckverbindung auf Platine und hinten rechts am Kessel prüfen
Künzelsau sind ca 30 km zu mir
Hoss
Beim reinigen alle 2 Wochen nehme ich die Turbus raus und schmeiß sie auf den Boden. Sauber.
Die Wt röhren mach ich mit 65mm Drahtbürste und Bohrmaschine sauber.
Unten im Brennraum mit Rundbürste aus Kunsstoff bei jedem 2. Abbrand weise Asche weg.
Gesamtaufwand bei kompletter Reinigung ca 15 min.
Hoss
X4 ist der richtige Platz.
Der Attack schaltet die Pumpe nach einstellbare Kesseltemperatur ein. Nach Abbrandende schaltet er die Pumpe nach einstellbare Nachlaufzeit wieder aus.
Sollte er nachheizen, wird die Pumpe wieder eingeschaltet und läuft bis der Kessel wieder unter der Einschalttemperatur ist, + die Nachlaufzeit
Bei mir Pumpe Start bei 65°.
Nachlauf 4 min
Wiedereinschalten nach Ende bei 85°
