so nun mal eben was zu den Turbulatoren. Ich hatte schon mal irgendwo geschrieben das Turbulatoren die heißen Gase gut verwirbeln sollen aber einen geringen Wiederstand bieten sollen. Nach meinen bis jetzt gemachten Erfahrungen kommt eine PID Regelung wie die FlammTronik am besten damit klar.
Vorher hatte ich ja immer meine Scheiben Turbulatoren in den Wärmetauscher Röhren drin gehabt aber je feiner die Regelung mit der Zeit dann regeln konnte behinderten diese Turbulatoren die Regelung.
Wie schon in einen anderen Beitrag veröffentlichten Bilder, habe ich einen 4 mm Draht um ein Rohrgewickelt. Der Außendurchmesser
ist 7 mm kleiner als der Röhrendurchmesser. Das habe ich so gewählt damit die heißen Gase nicht von den Draht von der Rohrwandung abgelenkt werden. Damit es nicht wieder zur Bildung eines Kernstromes kommt habe ich noch ein Flachblech hinein gesteckt und dieses stellenweise eingesägt und das Blech nach außen gebogen.
Ich habe nun keinen Wärmemengenzähler um zu prüfen was es denn nun gebracht hat, für mich war es wichtiger Bedingungen zu schaffen womit die FlammTronik optimal regeln kann. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten um das zu erreichen, dies ist nur eine davon.
Eine Spirale die dicht an den Rohrwandungen zu Reinigungzwecken halte ich für ungünstig weil dort die heißen Gase durch den Draht abgelenkt werden und zweitens sich auch wieder ein Kernstrom bildet. Kernstrom bedeutet außen kalte Gase und innen die heißen ungekühlten Gase, das Mischungverhältnis aus den Kern.- und Randgasen ist sehr heiß und um dann noch mit niedriger Abgastemperatur verbrennen zu können muß das Primärgebläse zu weit gedrosselt werden was sich ungünstig auswirkt. Warum das so ist, also dies zu erklären erspare ich mir. Ein bisschen ordentlich muß es schon Brennen damit was geregelt werden kann wegen der Brennkammertemperatur (sollte schon über 700° liegen damit das Co verbrennen kann).
Gruß Helmut
