Aufmerksam geworden bin ich durch die Flecken im OG (Bilder am Anfang des Freds).
Wie schon geschrieben, ES- Angebot steht noch aus.
mit neuer Düse habe ich auch Abgastemp. Kessel ca. 210...240°C (Lüfter 40%),
Kopf so um die 68... 78°C.
@ Stormy
das Problem ist nur während der Funktion des V25.
Sost gibt es keine Probleme.
Will es aber nicht bis zum totalen SOTT treiben....
Ich warte noch auf das ES- Rohr -Sanierungs - Angebot.
So sah es vor ca. 3min aus. [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2350.JPG]
Glanzruß mit "Pocken"> abgebrannte Rußstellen.
So sieht´s eigentlich immer bei meinem V25 aus.
war 2008 bei 16€/rm (Buche, Selbstwerber) . Hoffe das es so geblieben ist, hatte vergessen zu fragen.
Hallo in die Runde!
Habt ihr eure Brennholzvorräte schon wieder aufgefüllt?
Hatte gestern ein Telefonat mit dem Förster, seine Leute sind noch am Rücken und am 14.3. geht´s los mit der Vergabe.
Diesmal in unmittelbarer Nähe von meinem Avatar- Foto, dann sind es ca. 2km Fahrweg (500m Luftlinie) bis nach Hause.:P
Wie sind bei euch die Holzpreise?
So, das erste Angebot für eine "Sanierung" habe ich.
Fa. Erlus sagte, Sanierung mit Keramik geht nicht, da mein Querschnitt nicht gross genug ist.
Jens
hatte mich bei der Berechnung vertan, er hat 200x200 Innenmass.
Jetzt habe ich ein Angebot für einen NEUEN mit 2x Rauchrohranschluss in 180mm Durchmesser, Keramik.
Soll 1300 + Märchen kosten....
Mal sehen, was das ES- Rohr als Sanierung kostet.
bleibe dran.:)
Karte geht, sehe auch dich, hw55
Zugbegrenzer ist noch nicht verbaut, aber gestern per Mail bei Ecovarm (PL) bestellt; mit Düsenstein und Türdichtungen.
Maaahlzeit!
Bei mir wird nach dem Ausbrand nur vom Puffer geheizt, das ist je nach Anfeuerzeit so zwischen 16....20.00 Uhr (Ende).
Der Mischerkreis für die FBH geht ab 22.00 in die Nachtabsenkung bis 4.00.
Hallo TP,
Hallo Jens!
...der OBI-Ofen ist bisher nur max.10mal an gewesen, als der V25 noch nicht in Betrieb war.
Soll nur im (fertigen) Wohnz. als "Feuer und Flamme" da sein.
AT z.Z. -4.....+2°C
Abgas V25:woohoo: !!!270...300°C!!!,:woohoo: bei 40% Lüfter und ganz weicher Flamme.
Kopf- Temp. 79....84°C
eingestellte AbgasTemp bei 185°C.
..wenn er dann zum Ausbrand kommt, geht die Temp. auf 190...225°C runter.
Mir ist, als ob die Lüfterdrehzahl an der Abgastemp. überhaupt nix ändert.
....habe auch ganz beschi...en eine Flamme hingekriegt, immer nur rauchen. Anheizklappe geschoben, Kopf im Spiegel beobachtet... bollert..Klappe gezogen > Flamme für 15 Sek > Rauch.
Luftschrauben fast ganz zugedreht, Klappe nochmals hin und her bis endlich durchgängig Flamme war.
Meine Düse ist an der Oberseite auch mächtig "ausgefranst", bin am NEUE bestellen.
Ach so, hatte heute fast nur Kleinholz und Reste im V25, deshalb vielleicht zuviel Holzgas > Flamme aus..?
Da bin ich aber froh, dass ich mir so ein Ding nicht zugelegt habe.
Wenn´s dann trotzdem rausraucht, würde ich mich wegen der hohen Anschaffungskosten schwarz ärgern.:(
Danke für die Entscheidungshilfe!!:cheer:
Hallo Jens!
Beim I-Net suchen habe ich bis jetzt auch nix passendes in Keramik gefunden, deshalb gehen meine Gedanken auch in Richtung "Blech".
Da wir ja bei der Aladinrechnung auf zu grossen Querschnitt gekommen sind, will ich die Sache nochmal rechnen.
Aber mit der Massgabe, dass im EG noch eine Feuerstelle (einfacher Kamin/ OBI) dran ist.
Muss ich DEN eigendlich mit beachten?--- Entweder V25 in Betrieb OOOOODER OBI-Ofen---!!??
Kann ich den dabei "unterschlagen"?
Die Innenraumisolierung habe ich deshalb auch erstmal zurückgestellt.
Hallo Helmut!
Werde ich machen, wenn der (Kunst)Schiefer drankommt.
Jetzt ist es mir zu kalt da oben zum Arbeiten.
---Ich denke aber trotzdem schon über den Einbau eines Innenrohres (Keramik) nach.
---Hat da jemand Erfahrungen/ Empfehlungen??
hatte mit Jens beim eingeben im AladinProgramm festgestellt, dass der jetzige Querschnitt zu gross sein könnte;
da würde eine Sanierung ja reinpassen.
Über Dach habe ich heute auch unter der Schalung isoliert, auch mit der 30mm Platte (WLG 035).
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2206.JPG]
Teilweise war schon Sottefeuchtigkeit an den Fugen zu sehen, ist aber schon älter.:ohmy:
War ein hoch und runter auf der Leiter, da ich alleine war und zu faul, das Gerüst aufzubauen.:blush:
Jetzt ist das Zeug dran, und ich hoffe auf höhere Abgastemperaturen am Schornsteinkopf.
Nach denm Anheizen vorhin stinkt das Bindemittel aus der Steinwolle gewaltig, Temp. ist momentan auf 79°C (Kopf), Abgas Kessel 210°C.
So,
das Rauchrohr ist jetzt richtig isoliert.
30mm Platte, eigeschnitten zur Lamelle und 60mm alukaschierte Lamellenrollware (Isover)
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2204.JPG]
lach nicht, die Idee mit Licht oben hatte ich auch schon.
Da ich ja das Kabel zu dem Fühler an den Schornsteinkopf gelegt habe (2x2x0,8), ist da noch ein Adernpaar frei; für ´ne LED o.ä.:)
mal seh´n, wie sich das entwickelt;)
Bett steht noch keins neben V25, aber Radio...:P
Hallo Helmut!
Würde ein Thermosispon auch in der WW- Leitung Sinn machen?
>habe bei mir eine Zirkulationspumpe drin, die nur auf Tasterdruck und über Zeitrelais (2min) arbeitet.
mein HB hatte damals kein Rückschlagventil eingebaut, so dass sich das WW auch von alleine zirkuliert.
Die Leitungen vom WW-Puffer gehen alle steigend nach oben.
oder besser in der Thermosiphon in die Zirkelleitung???
Um besser auf die Abgase aus meinem Schornstein (Rauch bei Hohlbrand, Kondensat wenn O.K.) reagieren zu können, muss ich ihn manchmal auch vom V25 aus beobachten können.
Da mein V25 im Keller steht, musste ich jedesmal die Kellertreppe (aussen) hochrennen und den Kopf in den Nacken werfen, um zu gucken.
Jetzt habe ich mir einen LKW- Spiegel am gegenüberliegenden Gartenzaun angeschraubt und sehe den Schornsteinkopf wenn ich neben dem V25 stehe.:)
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2197.JPG]
ohne Worte....
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2196.JPG]
Fertich!!
Jetz kann ich OHNE 10er Ringschlüssel und Schrauberdreher mal ganz fix die Luft anpassen.;)
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/CIMG2193.JPG]
