Hallo Gebhard,
lass dir mal keine Angst einjagen wegen dem Heizraum, so heftig sind bei uns die Vorschriften nicht. Und die die es gibt, sind rel. gut einzuhalten und kosten nur einen Bruchteil mehr.
Bei mir war Vorschrift eine Isolierte Mehrzwecktüre F30 einzubauen und keinerlei Brennbare Materialien drinnen zu haben. Die Mauern haben wir aus Poroton gebaut, die Decke mit Rigips verkleidet, beides gilt als F90.
Wir sind dann trotzdem auf den 14,9er umgestiegen, da mein Vater unbedingt seinen eigenen wollte....
Was den Puffer angeht: Den würde ich mir mal anschauen, ob er noch genutzt werden kann. Denn es gibt nichts besseres als gut Isolierten Puffer, ausser noch besser isolierten und/oder noch mehr Speicher.
Um die Heiztraumregelung zu umgehen, kannst Du dir auch den SB 50KW-Vigas holen, der hat die Technischen Daten des 60 KW Kessels.
68.000 KWh wollen auch erst einmal aus Holz erzeugt werden. Wenn Ihr alles abdecken wollt, sind das bei 3,3 KW Ausbeute je Kg Knapp 21t Holz. Das sind ca 40 rm Buche! Pro Jahr!
(Ausbeute: Erfahrungswert, Geeicht Buche von Google)
In diesem Falle wäre wirklich eine Energieberatung denke ich als erstes Angedacht. Da die Heizung denke ich nicht in Hau-Ruck-Aktion jetzt und sofort aufgebaut werden muss, wäre so ein Schritt eventuell Geldsparend auch wenn er erstmal Geld kostet.
Erster AP wäre hierfür der Schornsteinfeger, diese machen auch Energieberatungen.
Dabei wird festgestellt, ob man nicht für wenig Geld viel Energie einsparen kann (Es werden jetzt auch Einzelmaßnamen wie Fenster teilweise tauschen von der Bafa gefördert).
Was dann kommen sollte, ist eine Heizlastberechnung nach Din EN (wenn die Energieberatungsergebnisse umgesetzt sind) Eventuell kommt man dann auf die kleineren Kessel, muss weniger Holz einkaufen und hat weniger Arbeit. Wenn dann der kleinere Kessel ausreicht passt es denke ich auch, einen günstigen "Pillenfresser" dazuzukaufen, z.b. den von Solarbayer, oder den Scotte 15. Letzteren gibts z.b. in der Bucht für 2900 Euro abzg. 2000 Euro Förderung. Das kann natürlich entfallen, wenn Du denkst, das Du Immer heizen kannst (rel. Jung, wie ich, oder mit jungen, folgsamen Kindern ), oder es egal ist, wenn die Heizung mal einen Tag steht.
Überschlägig komme ich auf eine Heizlast von 22 KW. Das würde mit einem 60 KW-Kessel bedeuten, 2-3mal am Tag anheizen, wenn es richtig kalt ist und 1-2x am Tag. in der Übergangszeit.
Thomas Pfaffinger
