Hallo, bin nach langer Zeit auch wieder mal im Forum...
mein 14,9er ist aus dem Jahre 2006, läuft seitdem "nicht ganz störungsfrei"
mit Original Steuerung, gerade neuen Düsenstein verbaut.
Solar B. Kessel ist noch dicht und jeden Tag im Einsatz.
Beiträge von carlossi
ich spalte meine 1 Meter Rundlinge mit einem Spalter der Jagdgenossenschaft, recht hilfreich ist dabei ein
längerer Hacken. Mit dem ziehe ich das Holz herbei und hebe es an.
An einem Vormittag wird da jede Menge "weggeputzt ". In einem X-Bock wird
es auf die richtige Länge geschnitten. Da trifft dieser Spruch genau zu:Holzhacken ist deshalb so beliebt,
weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.Unfälle gibt es da kaum, erinnere mich noch als mein Vater mit einer Kreissäge das Holz schnitt, da waren Verletzungen
an der Tagesordnung.Gruß Carlos
HDG Kessel unbekannt ?
Diese Heizkessel werden hergestellt in Massing/Bayern und über den Fachhandel vertrieben.
Dort sind auch ständig Vorführungen und Fachleute vor Ort, die natürlich auch Fragen beantworten.
War selbst mal dort. Ist natürlich eine Frage der Entfernung.
schönen Tag noch! Carlos
ich habe vor der Installation genau über dem Kesselstandort einen schweren Dübel in die Betondecke gesetzt.
Daran eine Ringmutter geschraubt.Durch die Ofentür und den Rauchrohranschluss ein Rohr gesteckt, an die Ringmutter
einen Hubzug gehängt und mit zwei Rundschlingen verbunden.
So konnte ich den Kessel leicht anheben, Untergestell anschrauben und in Position bringen,
War nicht mal eine zweite Person erforderlich.Gruß Carlos
Habe ähnlich gedacht, falls Solar Brauchwasser im Sommer nicht genug warm macht solls der 3 kw Heizstab richten.
Hab ich schnell wieder aufgegeben, zu unwirtschaftlich, saugt gewaltig Strom.
Habe den 400 L.-Speicher an den Holzvergaser angeschlossen, mit wenig Holz ist der Speicher schnell gefülllt.
An der unteren Heizschlange ist Solar angeschlossen, oben der HV. Da ist natürlich eine Pumpe dran die den ganzen Speicher auf gleiche Temp. bringt, funktioniert prima.Gruß Carlos
ist doch ein ganz interessanter Kessel, kannte diese Firma bisher nicht.
Ob dieser Holzvergaser besser verkauft wird als VIGAS oder Atmos, ist mir ziemlich egal.
Wahrscheinlich eine Alternative für Heizer die keinerlei Tuningmaßnahmen ergreifen wollen.
Ob er in der Liga mit HDG, ETA, Fröling, Windhager usw. mitspielt ? Scheint vom Preis etwas
günstiger zu sein, hab noch keinen Vergleich /Test gesehen.
Bei mir tuts der Vigas momentan auch zur vollen Zufriedenheit.schönen Tag noch ! Carlos
Hallo, habe ähnliche Probleme gehabt - kann man wohl sagen.
Nach ca. 1 1/2 Jahren hat das Bedienteil den Geist aufgegeben. Problem war, er schaltete unkontrolliert ab,
obwohl noch genügend Holz im Kessel glühte....
Kessel gekauft bei Solarb. SB angerufen, Problem geschildert - neues Teil erhalten - altes eingesendet - alles wieder ok.Nach 3 Jahren Problem mit Platine, nichts geht mehr, Platine gewechselt; SB - Austauschteil eingebaut, seither funktioniert alles wieder. Ist alles auf "Kulanz" gegangen.
Das diese Steuerungen gelinde gesagt etwas schwächeln, dürfte bekannt sein.Gruß Carlos !
Brennholzpreise
Habe Anfang Nov. Fichten- und Kieferholz gekauft, geliefert und mit Kran abgeladen.
Rundlinge bis 60 cm, 2m lang Ster 30 €
Buchenholz kostete 45 €Die Mindestabnahme waren 25 Ster
Auslieferung erfolgt erst wenn genug Abnehmer vorhanden, LKW mit Hänger.
Habe bereits auf Meterstücke geschnitten, nun kommt der Spalter zum Einsatz.Gruß Carlos
Hallo !
Helmut: "Warum mußt ich immer ser erste sein"? Es gibt halt doch noch Pioniere; einer davon ist
Helmut I - sprich Helmut der erste.
Es gibt genug Sprüche in der Firma wenns darum geht etwas zu verändern, zu verbessern, wie - das haben wir immer schon so gemacht, Schlaumeier, Wichtigtuer usw.
Es ist halt wie überall, wenn bei der Übergabe von Maschinen und Anlagen Probleme auftauchen und Termine gesetzt werden
dann gehts halt voran.
Ohne solche Pioniere wäre kein technischer Fortschritt möglich. Kostet ja alles auch Zeit und Nerven !Viel Erfolg wünscht Carlos
Hallo !
Ich will mal aus der Beschreibung zitieren: Die Drehzahleinstellung der Umwälzpumpe sollte auf Position 3
stehen. Position 2 wird nur bei Kesseln benutzt die weniger als 25 kw abgeben.
Position 1darf nicht benutzt werden, weil das geringere Anlaufmoment bei dieser Geschwindigkeit keinen guten Start garantiert. ---Wenn die Nennweite der Verrohrung nicht "gross genug ist," hat der Kessel natürlich ein Problem - er bringt die Wärme
nicht weg. In dieser Stufe 1 ist die Leistung / Drehzahl einfach zu gering.
Was bleibt dem Kessel auch anderes übrig als seine Leistung zu drosseln, wenn er die Wärme nicht los wird.Ich hab den 15er da läuft die Pumpe immer schon auf Stufe 3, hat nie ein Problem gegeben.
Da kann es natürlich auch vorkommen daß bis 40% runtergeregelt wird und dann in 10er Schritten wieder hoch.Es wird immer wieder über den Laddomaten gelästert, er arbeitet aber sehr zuverlässig und genau.
Es ist die 72 Grad Patrone verbaut, und er schickt das Wasser auch wirklich mit 72 Grad in die Speicher.
"7 Thermometer bestätigen das".schönen Tag noch ! Carlos
Hallo!
Also das mit den sogenannten "Pechwarzen" würd ich gar nicht so ernst sehen. Habe das vor ca. einem Jahr
genau so gehabt wie es auf dem Bild zu sehen ist, nach kurzer Zeit war es auch schon wieder vorbei.
Habe weder die Einstellung verändert, noch sonst was. Wenn ich mich recht erinnere stehen die Luftschrauben
bei 2,5 Umdr. , hab da schon lange nicht mehr rumgeschraubt. Eingestellt ist orginal noch 85 Grad, der
Laddomat schickt das Wasser mit 72 Grad in den Speicher, wenn Speicher gefüllt steigt Temp. bis 85 Grad.
Momentan verheize ich vorwiegend Fichten- und Kiefernholz, absolut trocken 3Jahre gelagert.Habe mir einen Schaber angefertigt, mit dem ich manchmal über die "geteerte Fläche" schabe.
Auf keinem Fall den Teer bis aufs Blech mechanisch entfernen, Blech ist beschichtet.Was den Qualm betrifft - nachlegen wenn Holz zur Neige geht, habe Thermometer im Rauchrohr.
Mein Kessel hat richtig Power wenn es etwa 230 Grad sind. Anzeige im Display ca 140 Grad.Wie sagte erst kürzlich mein Schorni: "Wenn ich die Haustür öffne weiss ich mit was geheizt wird!"
Immer eine warme Stube wünscht "Carlos" !
Hallo !
Das ist wirklich ein Problem, mir ist es genau so ergangen. Wenn die "Rauchgasanlage" knistert ist mir nicht mehr
ganz wohl in meiner Haut.
Ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, wollte das Schiebegestänge mit Schalter und Nocken abfragen.
Ein Heulton oder blinkene Lampe sollten warnen. Bei der Planung ist es dann auch geblieben.Bei meinem Kessel Bauj. 06 liegt der Fühler hinter der Anheizklappe, also genau im Windschatten, da kriegt der Fühler
das Problem gar nicht mit. Ob der Fühler bei den heutigen Kesseln noch an der Stelle sitzt ?
Ich hab in natürlich an andere Stelle versetzt.schönen Tag noch ! Carlos
Hallo !
Problem gelöst, gestern noch mit Solarbayer telefoniert, heute neue Platine eingetroffen - eingebaut - alles
wieder paletti.
Da sage noch einer Deutschland sei eine "Servicewüste." 1a Service !Helmut hast natürlich recht, es gibt bessere Regelungen aber der ganze Umbau ist mir einfach zu aufwendig
bei meiner sehr begrenzten Freizeit.Bin ja gespannt obs was wird mit den Düsensteinen, ich glaube am Jahresende sollte es soweit sein.
Aber das ist ein anderes Thema.schönen Tag noch ! Carlos
Hallo Berthold,
der Kessel wurde im Juni 2006 gekauft, war damals selbst vor Ort bei Solar Bayer.
Falls auf "die Schnelle" das Problem nicht bekannt ist, ist natürlich Solar Bayer
mein Ansprechpartner.Gruß Carlos !
Hallo !
Während des Abbrandes gestern Ausfall der Anzeige/Display, reagierte auch nicht auf drücken der verschiedenen
Tasten, keine Regelung mehr. Nachdem Holz zur Neige ging habe ich durch ziehen des Netzsteckers Kessel
abgestellt.
Heute mal nachgeschaut, es regt sich nichts mehr.
2 Sicheungen in Ordnung, Strom kommt an, Steckverbindungen i.O.
Bin kein Elektriker, will nicht zu viel rum....
Vieleicht hat ein VIGAS Heizer schon mal solches Problem und kennt die Ursache.Hatte schon mal ein Problem als der Kessel unplanmässig abgeschaltet hat, nach Austausch des Bedienteils
funktionierte alles wieder tadellos.
Jetzt wieder mal was neues.schönen Tag noch ! Carlos
anscheinend gibts momentan zum " SB bzw. VIGAS " Düsenstein noch keine Alternative.
Einige haben schon Versuche gestartet dieses Teil selbst herzustellen, mit begrenztem Erfolg.
Scheint am Material und der anschliesenden Aushärtung zu liegen.
An der Lebensdauer gibts wirklich riesige Unterschiede. Von ein paar Monaten bis ca. 4 Jahren.
Dann warten wir mal ab, bis er auftaucht "der Stein der Weisen".... da werden wir wohl lange warten...
Servus !
Hallo !
Würde mich auch interessieren wo es die besten "Edelsteine" ; äh - Düsensteine für den Vigas gibt.
Meine Düse ist oben schon ziemlich zerbröselt, nach 3 Wintern.
Soll ja grosse Unterschiede geben, was die Standzeit anbelangt.
Im Forum steht einiges, aber recht viel schlauer bin ich auch nicht geworden.
Vieleicht kann jemand weiterhelfen, dank eigener guter Erfahrung.
schönen Tag noch ! CARLOS
Hallo !
Ob der VIGAS ein Podest braucht ?
Nicht unbedingt, ich möchte aber meins nicht missen.
Habe allerdings kein betoniertes, sondern ein geschweisstes aus 60er Vierkantrohren. ( Höhe 25 cm )
Darauf ist der VIGAS verschraubt.Unter dem Kessel steht passgenau der Auffangbehälter für die Asche. ( altes Verkleidungsteil von einem WW-Boiler )
Beim reinigen des Kellerbodens ist das Podest ideal. Seit langem hab ich mir vorgenommen den Boden des VIGAS zu isolieren,
strahlt ganz schön Wärme ab, ist hier problemlos möglich.Dass so ein Teil niemand anbietet wundert mich, ich komme zwar aus dem Bereich Maschinenbau, aber bis zum Ruhestand
dauerts noch ein bisschen.schönen Tag noch ! Carlos
Hallo !
Endlich wieder was los hier im Forum, war schon ein bisschen ruhig.
Natürlich ist ein hoher Wirkungsgrad sehr wichtig. Der Umwelt zuliebe und und......sich mit dem Nachbarn
nicht zu verderben.
Ist doch immer wieder beachtlich was aus dem Vigas rauszuholen ist, sogar mit Lamdasonde sind schon einige
nachgerüstet.
Da ist es nur zu verständlich wenn das viele Schrauben krank macht.
Scheint der eine oder andere ist schon vom VIGASmus befallen. Was da helfen mag ?
Bierernst sollte man das hier alles nicht nehmen, auch wenn ich mir jetzt eine Feierabendhalbe gönne !
Gruß ! Carlos
Hallo !
Hoffentlich hat bricktop nicht " nasse Füsse " vom VIGAS bekommen. Es entsteht hier für manchen der Eindruck
als seien hier selbsternannte Konstrukteure, Maschinenbaumeister, Bastler usw. zugange, die dem Kessel
seine "schlechten Manieren "austreiben wollen. Natürlich ist so manche Verbesserung/Änderung sinnvoll.
So wie er ausgeliefert wird, funktioniert er natürlich auch.
bricktop hat sich bis jetzt nicht mehr gemeldet.
