Ich habe hinten oben einen Pömpel der angeblich für die Primärluft ist. Wenn man die Klemmschraube löst, kann er ein paar mm hineingeschoben werden und weit herausgezogen werden. Soweit ich an den Werten sehe, ändert sich dabei aber nicht groß irgendwas. Der Pömpel hinten unten für die Sekundärluft existiert bei mir nicht.
moin jan
der 'untere pömpel' ist bei den gse bis 40kw für die sekundärLuft
die 'ü 40' party.teilenehmer 'schrauben' die sekLuft sinnvollerweise vorn direkt rein
mit dem Primluft.pömpel'oben' kann man den Luftstrom in den Füllraum begrenzen
... 'unterstützt' also den FZR.thermostat.kettenzug und den RGT.II.belimo ...
(gibt bestimmt Atmos.heizer die dir das besser als ich erläutern können)
ich habe die Belimo.klappe mit den Madenschrauben im max.<>min. möglichen Drehwinkel DEUTLICHST eingegrenzt
der Kessel startet in akzeptabler Zeit (ich brauche kein 40-50er Glutbett, mir reicht '20 +'...)
Die Dichtungen oberhalb/hinter dem WT.tauscher sind für meine Verbrennung/effizienz uninteressant
O2.LambdaCheck.sonde sitzt im unteren Reinigungsdeckel,
analoges Drehzeiger.AGThermometer auch da .. > ATMO°S <
im Rauchrohr > die Schornie.bohrung mit dem PT 1ooo des LambdaChecks
(2009er Kessel, bimsch.2.verord. seit 2010 gültig war nie problematisch)
Im letzten Viertel des Abbrands geht der Restsauerstoff auf über 10% obwohl die Sekundärluft komplett zu ist
ist normal, durch die Restglut strömt sehr viel PrimäreLuft, inklusive O2, läßt sich nicht ändern
nur etwas 'mildern' > mit der Lüfterleistung >
Drehzahlregelung vom Saugzuggebläse
ich bin kein 'Elektriker',
FU 'kann' ich nicht, ich mach das seit ü. 10j. mit 'Phasenanschitt' sowas
Leistungsregler 1570778 230 V/AC 15 A 200 W
Neben dem Feinstaub werden die CO und vermutlich auch CO2 / NoX Werte aber vermutlich zu hoch sein
bei ruhigem Abbrand > gleichmäßiger Glutbelüftung bisher kein Problem bei den schornie.messungen
staub war immer null, die anderen Werte ok
Hohlbrand mal allgemein .. vor jahren habe ich über Friedr.s CO.rüttler nachgedacht
aaaaber..... wie soll ich so was sinnvoll ansteuern ...
(vigasheizer haben zT simple Timer genutzt )
> Temperaturen und O2werte liefern keine 'belastbaren' Vorgaben für diese Füllraum-'Shakershow'
ich machs einfach ... lässig 'duchziehen', das lose Glutbett sackt zusammen > O2 geht gegen null
die BRT steigt wieder
> der LC macht die sekLuft auf
Gruß Heinrich
