Ich bekomme die Bilder vom iPhone einfach nicht hier rein😣
Ja da kann Mann Schweißen is im abgaskanal ( Wärmetauscher ) Mann kommt nur bescheiden rann
Beiträge von Hille
Hallo danke für deinen Tipp du hattest recht auch wenn es schei. Ist er zieht falsch Luft seku das Rohr von der seku vorwärm Kammer zur Düse mi abgaskanal ist das Rohr nur halb geschweißt Mann Mann atmos und da kommt Mann Super ran 🙈 hab erstmal ht Silikon draufgemacht hoffe es hält ne Weile bis es wärmer wird und ich in Ruhe Schweißen kann
Jetzt hab i primär komplett zu du die selbe Leistung Flamme weis durchsichtig
Aber es brennt im füllraum zu doll i muss die Luftklappen einstell Schraube noch verstellen
Noch mal danke -
@ mariuswsw Bilder hochladen ( einfügen) hat noch nicht geklappt vom iPhone i probiere es morgen noch mal😞
Bilder mach i morgen
Dafür spricht Mann sieht was los ist
Dagegen es Kost nischt -
Ich hab immer eine gelbe Flamme egal welcher O2 und wieviel primär irgend was stimmt nich falschluft nur wo ?
Hab ich probiert die Flamme wurde nicht Blau es sank nur AGT und momentan kW
Hat denn keiner eine Idee tip oder Meinung 🙈
Vielleicht noch aluband dazwischen 😉
Und wenn du die dicht Schnur raus nimmst ht Silikon rein Klappe dran aber nicht ganz fest Schrauben erst wenn das Silikon fest ist richtig fest Schrauben musste doch auch gehen und dann is die Dichtung aus einem Stück 😉
Ja habe ich umgebaut getrennte luftführung echt der Hammer geht gut mit lamdacheck
Hallo ich hab mal ne frage ich habe mir ein Guckloch zum brennraum gebaut doch selbst bei voll geöffneter seku Luftklappe wird die Flamme nicht Blau . Hat jemand einen Tipp
Hätte i doch bloß kein Guckloch gebaut 🙈
Im Moment 160 AGT 15 kW also Nennleistung oft bin i sogar drüber das soll aber so i Brauch die Leistung
Primär voll auf und mit lamda 2,5 O2
