das mit dem Thermosyphon würd ich lassen (Schwerkraftbremse verbaut). Außerdem ist der Platz für ein Thermosyphon nicht da. Du müsstest erst nach unten, dann wieder rauf und dann an den Anschluss.
Grundsätzlich ist in jedem Kilo holz die selbe energiemenge.
Das bedeutet das es nur verschiedene Raumgewichte gibt.
vom Gewicht her gesehen steckt in der Fichte 4,85 kwh/kg bei 20% Feuchtegehalt. Bei der Buche sind das 4,28 kwh/kg.
Fichte wiegt pro rm 309 kg, Buche dagegen 490 kg.
1500 kwh = 1,0 rm bei Fichte, dagegen aber nur 0,75 rm bei der Buche. Da aber beim Brennstoffkauf nicht nach kg sondern nach Volumen abgerechnet wird relativiert sich das wieder. Unterm Strich gesehen ist das Laubholz beim Kauf wirtschaftlicher.
deine Angaben über die Fühlerorte sind etwas verwirrend.
Der WMZ sollte in Flussrichtung gesehen nach der RLA verbaut sein. Der RL Fühler in der Nähe des WMZ (falls nicht schon herstellerseitig darin verbaut) und der Vorlauffühler am Kesselvorlauf (Ausgang Kessel) Ist er vor der RLA montiert muss auch der Rücklauffühler vor der RLA verbaut sein.
schraub mal die Kappe ab. Dort befindet sich eine Nadel. Die drück mal vorsichtig nach innen.
prüf mal den Vordruck im MAG. Beim entlüften der Anlage alle Pumpen abschalten und die Schwerkraftbremsen auf Durchgang stellen. Schwerkraftbremsen ohne Luftschleuse gehören entweder in den RL oder unter die Pumpe. Sind die Puffer luftfrei? Falls autom. Lüfter verbaut sind ( ) diese auf Funktion prüfen bzw. durch andere Lüftungseinrichtungen ersetzen.
den übrigen Mitgliedern gehts genau wie dir, scheinbar keine Probleme oder die können sich besser helfen als die "nebenan".
Aber wir sind trotzdem alle hellwach.
einen hab ich noch. Kannst du es einrichten, dass über Nacht keine Pumpe läuft? Also weder im Erzeugerkreis noch im Verbraucherkreis. Zur Sicherheit auch noch mal den Stecker der FriWa. Langsam wirds mysteriös.
bemüh bitte mal die Suchfunktion. Das Thema wurde hier auch schon recht ausführlich behandelt.
Ein Heizstab ist nichts anderes als ein elektrischer Widerstand in einem Metallgehäuse. Keine bewegten Teile, keine Abnutzung, keine übermäßige thermische Belastung (im Gegensatz zu z.B. einer Halogenlampe).
Dass der nach 4 Jahren (von alleine) kaputt geht, sollte eigentlich nicht sein...
bin mir nicht ganz sicher ob du das richtige meinst. Hier geht es nicht um einen Heizstab um Wasser zu erwärmen, sondern um den Glühzünder für die Entzündung der Pellets.
Je nach Tagezündfrequenz "darf/kann" der nach 4 Jahren schon mal kaputtgehen. Ungewöhnlich ist das jedenfalls nicht.
Im Sekundärkreis Kaltwasserzugang sitzt ja das kfr Ventil. Hatte es ja schon ausgebaut, RSV ist vorhanden und hat funktioniert.
Allerdings ist das kfr halt so ca. 8m Leitungsweg vom WT der Friwa entfernt.
das KFR Ventil hat nicht direkt etwas mit der unerwünschten Schwerkraftzirkulation (TWW-Wasser und Z-Leitung) zu tun. Um das zu verhindern ist eine eigene Schwerkraftbremse im Sekundärkreislauf nötig.
Die ist bei dir innerhalb der Z-Pumpe verbaut, die hattest du bereits gesucht und dann auch in der Pumpe gefunden.
Dahinter in 28 er Rohr das Warmwasser zu den Verbrauchern.
nur der Form halber, es ist Cu Rohr 22 mm.
Frage: Gibt es an der FriWa die Funktion warmer Wärmetauscher?
Bei der FriWa von Oventrop gibt es diese Funktion. Wenn die Friwa weiter entfernt vom Puffer verbaut ist und der Leitungsweg entsprechen lang, so kann mit der Funktion "warmer WT" zeitweise ein durch kurzes Anlaufen der Primärpumpe stets ein betriebswarmer WT gewährleistet werden.
Ich wiederhole mich ungern, aber bei funktionierenden Schwerkraftbremsen in beiden Rohrsystemen darf nichts mehr zirkulieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre mal über Nacht die Primärpumpe vom Netz zu nehmen.
wenn der Mischer funktioniert solange der Kessel in Betrieb ist, kann am Motor nichts sein. Ich vermute dann eher ein Defekt am Schließrelais auf der Platine.
Dass "KLacken" jedenfalls deutet darauf hin.
Evtl. gibt Atmos auch nur den feuerungstechnischen Wirkungsgrad an. Dort spielt alles eine Rolle. Auch die Wärme, die in den Raum abgegeben wird. Hier hat selbst ein Lagerfeuer einen hohen Wirkungsgrad .
das wäre der Kesselwirkungsgrad. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad bezieht sich ausschließlich auf die bei der Verbrennung entstehenden Verluste!
Die RLA 's welche mit Patronen arbeiten mögen es nicht wenn sie nahe an der Öffnungstdmperatur gefahren werden.
versteh ich jetzt nicht. Nah an Öffnungstemperatur wäre bei mir knapp (1-2K) drüber. Aber bei 10 - 14K Spreizung kann man nicht mehr von nah sprechen.
Ich würde eher die Rücklauftemperatur höher setzen. 60°C sind für einen Holzkessel zu wenig.
14k Speizung bei 2,5 cbm/h sind 40,6 KW. Wenn dein WMZ 33,6 KW anzeigt dann sind nur 2,07 cbm im Umlauf.
da deine Anlage so schön hydraulisch entkoppelt ist, wollte ich vermeiden das sie durch den "Flaschenhals" Brennwertkessel nicht mehr gegeben ist.
Die Puffer 2+3 kannst du durch Schließen der Absperrventile kompl. abkoppeln. Da zirkuliert nichts mehr. Den Füllungsgrad von Puffer "1" kannst du durch entsprechende Platzierung des Ein,- bzw. Ausschaltfühlers selbst bestimmen, so das die Verluste klein bleiben.
Einen zusätzlichen WT müsste man dann auf Spitzenlast der Verbraucher auslegen und es müssten darüberhinaus die Wassermengen auf der Primärseite stimmen. Dann wäre noch die Frage was soll die "dicke" Pumpe vor dem Wärmetauscher bewirken. Pumpen hast du doch genug. Auch kann alles regelungsseitig so bleiben.
Man könnte auch alles ganz trennen, was aber keinen Sinn macht weil du die Puffer noch als Solarspeicher nutzt bei solarem Überangebot. Bei einer rigorosen Trennung
(Brennwertkessel, hydraulische Weiche, Anschluss direkt an die Verbraucher) wird es so nicht möglich (oder nur durch entsprechende Veränderungen der Hydraulik und der Steuerung) die eingelagerte Energie zu nutzen.
Die Rückschlagklappe / Schwerkraftbremse ist ja nach der Pumpe auf der Druckseite eingebaut. Würde sie gerne mal gedreht auf der Saugseite einbauen
Sinnvoll?
normalerweise sollte es jetzt mit ungewollten Strömungen vorbei sein. Da die Schwerkraftbremse eine kleine Bohrung (Luftschleuse) hat, ist sie an der Druckseite der Pumpe
korrekt eingebaut und sollte auch dann funktionieren. Saugseitig einbauen bringt keine Vorteile und gedreht gleich gar nicht, weil das verkehrt wäre. Dann wäre sie falsch eingebaut, denn die Schwerkraftbremse hat eine Flussrichtung auf die man beim Einbau achten sollte.
Kann es nicht sein, dass die Schwerkraftbremse nachdem sie von der Pumpe geöffnet wurde nicht mehr korrekt schließen kann weil sie irgend wo am Rohr festklemmt?
Bitte mal auf Freigängigkeit prüfen, falls nicht schon beim Einbau geschehen.
normalerweise wird solange gezündet bis die Fotozelle einen eingestellten Hellingkeitswert erkennt. Ändere mal diesen Wert. Den vom Glühzünder kannst du nicht einstellen.
das einfachste wäre, den Brennwertkessel parallel zum Holzkessel an den Ladekreis anzuschließen. Puffer 2 + 3 abkoppeln, Puffer 1 im Sommer nur zur Hälfte und zur Heizsaison ganz beladen.
