Hallo zusammen
du verstellst zu viel
im ersten Bild der Steuerung hast Du 85°C Kessel eingestellt und auch 85°C Sicherheitstemperatur ( 4) eingestellt
das geht gar nicht / wenn der auf 85°C Kessel kommt schaltet der ab / da sollten min. 2°c dazwischen sein
im nächsten Bild sind nur 80°C eingestellt!
der Ofen macht bei Bild 1 alles richtig!
das der nicht ausschaltet ist klar / du hast den einschaltpunkt der Pumpe auf 60°C eingestellt
die Rücklauftemperatur ist bestimmt höher
und dann läuft die Pumpe und der Lüfter solange bis der Kessel unter diese 60°C kommt / das dauert dann natürlich stunden
da müssten der Lüfter und die Pumpe gelaufen sein!
stell mal die die Einschalt Temperatur der Pumpe 2°C über die der Rücklauftemperatur
mit den alten Steuerungen hat der Ofen immer bei Brennstoffmangel ausgeschaltet / die neuen machen das nicht wenn das wie oben ist
ist bei mir auch am Anfang auch gewesen als ich die neue Version eingespielt hatte
kannst auch den Restsauerstoff min und max auf 5% stellen / dann schwankt das nicht so
Abgas min auf 140°C und max (was du deinen Ofen zumuten willst ) ich habe 175°C eingestellt
dadurch kann der Ofen erst regeln / mit der Original Einstellung kann der das nicht richtig / hab ich Attack schon des öfteren versucht zu erklären
ich hab meinen Kamin Zug recht klein eingestellt / dadurch kommt er gar nicht viel höher / max 185°C sind dann möglich ( wenn max höher eingestellt ist )
hast du eine "Nebenluftklappe" drin / wie ist die eingestellt / der Attack braucht schon etwas Kamin Zug
die " Schutzsteine " für die Düse haben "keinen" Einfluss auf das Brennverhalten / ich hab sowas auch drin und das geht einwandfrei
wegen dem rauchen des Kamines / anfangs kommt da Wasserdampf raus / aber nur max 30min dann sollte man da nichts mehr sehen
Klaus S.
