Beiträge von Bmwhaizer
https://www.google.de/search?q…699#imgrc=AOwhsn2ueRok6M:
Einbaulage wie bei diesem Bild direkt über der Frischwasserstation.
Wo genau mache ich die schwerkraftbremse dann hin?
Ok. ich bin mir jetzt nicht sicher ob links hier verboten sind aber kann ich die hier verwenden?
https://www.amazon.de/gp/produ…?smid=AM0SGS2MOIKZP&psc=1
Die könnte ich direkt an den Esbe montieren da 3 Verschraubungen vorhanden sind.
Atmos GSX 50
2013 17.12.2017
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Holz und Briketts
Osmotec 12,5m 200mm
Ja
87° 145°
Pufferspeicher 5000l
Heizkreis in Puffer 28mm
Kessel in puffer 42mm
Friwa in Puffer 28mm
Alles getrennt.
Laddomat 21/100Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Problem!
Nach defektem Wärmetauscher ( verkalt/durch wegen fehlendem Thermostatmischer)der erfolgreich getauscht wurde Warmes Wasser ist wieder im haus.Nun das nächste Problem:
Im zusammenhang mit dem tausch des WT ist nun auch ein ESBE VTA 522 mit eingezogen Thermostatmischer zur Begrenzung der VL Temp.
Ich habe den ESBE VTA 522 direkt über der Friwa OVENTROP REQUMAQ XZ30 eingebaut und mit einem T Stück in den RL eingebunden.
Seither zieht es mir den Puffer leer.
Wie löse ich dieses Problem am BESTEN???
Schwerkraftbremsen hätte ich noch 2 hier. Aber wohin damit? Oder doch besser anderst lösen?
Gibt es evtl ein elektrisches Ventil das ich mit der Friwa verbinden kann? Das bei bedarf öffnet?Nach Möglichkeit sollte das ganze kein vermögen kosten aber funktionieren
Danke für Hilfreiche kommentare
@Holzpille TAUSEND DANK Werde dann mal alles zusammensuchen und bestellen das bis zum Wochenende vllt die Dusche wieder läuft.
@Holzpille Ich habe keine Ahnung warum das nicht geht habe jetzt denke ich alles abgeschalten gehabt aber es geht nicht
Könntest du mir das BITTE nochmal durchrechnen und zwar mit:
PWT BC4-50 oder PWT B3-52
Primär 58°/30°
Sekundär Zulauf 10° Auslauf 50°Welchen KVs Wert brauche ich bei dem Esbe Mischer???
Gibt es mit kvs 3,4 oder kvs 4,5Danke für deine Mühe
@Holzpille Problem sind die anschlussmaße der genannten PWT. ich brauche 466x50mm. kannst du mir da nochmal helfen. EWT-B3-52 haben diese anschlussmaße!!!
Habe jetzt mehrfach versucht das selber zu rechnen aber da tut sich nichts! registriert bin ich. Kann eingeben was ich will es passiert nichts.Bitte um INFO zum THERMOMISCHER KVs Wert ESBE oder Honeywell??? Modell??? Hier darf sich jeder beteiligen
@reinelektronik hast du mir auch Informationen welchen ich brauche. Auslegung auf bestehende Anlage. Wie bereits geschrieben habe ich davon keinen Plan. Wäre also nett wenn du mir da behilflich sein kannst. Danke. Evtl kannst du mir auch noch was zum Mischer bzw. KVS wert sagen???
Technische Daten:
-Dauerbetriebstemp. 95°C
-max. Betriebsdruck Heizungsseitig 6bar
-kv Wert 3,6
-Öffnungsdruck Sperrventil 35mbar
-Pumpentyp Heizungsseitig Wilo Para 15/7 PWM 3-45Watt
-max. Betriebsüberdruck Trinkwasserseitig 10bar
-kv Wert Trinkwasserseitig 3,1
-Zirkulationspumpe Wilo ZRS 15/4-3 (max.55W)
-Maße Breite, Höhe, Tiefe 500x860x260 -
OK. Also VL Temperatur war ja seither ohne mischer. Hier brauche ich noch einen Esbe den VTA 370 kann ich aber nirgends finden VTA 322 habe ich schon gesehen. Werde ich aber nochmal nachsehen!
Dann mit Esbe VL Primär auf 58°
VL Sekundär 45°
Durchsatz??? Eine Dusche/Badewanne im Haus ansonsten nur Handwaschbecken an dem noch jmd Warmwasser ziehen könnte.
Wärmetauscher war Edelstahl sonst nur Kupfer im System ausser wie beschrieben im Keller ein stück verzinkt.
Filter ist auch vor der Friwa im kaltwasserzulauf.Kann mir jemand bei der Berechnung helfen? Registriert habe ich mich aber was muss ich wo eingeben? oder kann ich einfach den mit 40 Platten nehmen aus der Liste die ich oben eingefügt habe?
Also kein MAG aber einen Esbe VTA 370 werde ich dann noch davor setzten.
Wasser hat KH um 10.
Kupfer ist in dem Haus schon seit zich Jahren verbaut gewesen und keinerlei Auffälligkeiten beim anschluss der neuen Anlage gesehen.
Vllt einfach ein Materialfehler?
Egal. brauche dringend ersatz.Bitte meldet sich jemand der mir bei der Berechnung helfen kann. Oder mag mir das jemand kurz rechnen? Aus der Liste oben entweder 40 oder 60 platten bei dem preis noch akzeptabel.
Hat sonst noch jemand Information für mich was evtl flasch ist oder nocvh nachgerüstet werden muss???
Danke euch schon mal
@Holzpille Kannst du mir die Parameter nennen oder das für mich rechnen???Bitte! Ich habe da keinen Plan von. Wenn du noch Daten brauchst vom alten PWT kann ich dir evtl noch was nachreichen. danke
Nochmal zum verständniss.
Galvanische Trennung ist vorhanden
Hauptleitung von der Straße in den keller PE dann im keller verzinkt dann auf Kunststoff und von Kunststoff auf Kupfer mit Kupfer dann zur kompletten Anlage.
Filter ist vor der friwa schon einer dran.
Verbrühschutz wird nicht benötigt regelt GUT. Soll aber wohl pflicht sein.Deswegen die Frage nach einem passenden oder größeren PWT.
@Holzpille die seite http://www.edelstahl-waermetauscher.de/ hatte ich schon verlinkt
Kann ich anstatt des 30 er PWT einfach einen mit den selben Abmessungen und z.B. 40 oder 60 platten nehmen?
Also den hier
EWT-B3-52[Blockierte Grafik: http://www.edelstahl-waermetauscher.de/pic/V2ACu30200.gif]
Plattenmaterial:
Höhe x Breite:
Anschlusmaße:
Anschlüsse:WNr. 1.4301; AISI 304
526mm x 112mm
466mm x 50mm
4x G 1 " AG / flachdichtend
Substitut für Kaori K095 - 522mm x 106mm / K105 - 504mm x 124mm; Baode BL50 - 526mm x 111mm; Zilmet ZB60 - 525mm x 119mm; Swep B28 - 526mm x 119mm; Alfa Laval AC70 - 526mm x 112mm / CB60/CB51/CB52 - 527mm x 113mm, Alfa Laval ACH50 ACH70 für Mitsubishi ZUBADAN/Power Inverter; Cetepac 415 526mm x 111mm; GEA GBH 500Platten: Fläche: Tiefe: Lieferzeit*: Stückzahl: Preis: 20 0,94 m² 63+20 mm [Blockierte Grafik: http://www.edelstahl-waermetau…/pic/lieferzeit-gruen.gif] 2-5 Tage 255,00 € 40 1,98 m² 111+20 mm [Blockierte Grafik: http://www.edelstahl-waermetau…/pic/lieferzeit-gruen.gif] 2-5 Tage 379,00 € 60 3,02 m² 159+20 mm [Blockierte Grafik: http://www.edelstahl-waermetau…/pic/lieferzeit-gruen.gif] 2-5 Tage 499,00 € 80 4,06 m² 200+20 mm [Blockierte Grafik: http://www.edelstahl-waermetau…/pic/lieferzeit-gruen.gif] 2-5 Tage 571,20 € Anderen defekt kann ich wohl ausschließen??? Wird schon der PWT sein?
Wie sieht es aus mit einem MAG in der TW Leitung? Wird hier eins benötigt oder unnötig. Und welchen Verbrühschutz/mischer sollte ich kaufen?
Mit dem Berechnungsprogramm komme ich nicht klar kann mir da jemand helfen??? -
Atmos GSX 50
2013
Holz und Briketts
12m 200mm
Ja
87 zu 150
Geregelt über Vollmar FS 470a
5000L Puffer, Frischwasserstation Oventrop Requmaq XZ 30, Laddomat 21-100
Hallo zusammen.
!!!!ACHTUNG LANGER TEXT!!!!Problem: Heute im Heizraum festgestellt das anlagendruck über 3 bar gestiegen ist, Sicherheitsventil hat dann natürlich geöffnet.
Nach druckablassen festgestellt das Anlage langsam Druck aufbaut. Also Fehlersuche!
Habe dann erstmal die Automatische Befüllarmatur als Fehler ausgeschlossen (Kugelhähne zu).
TAS überprüft ( Kugelhahn zu).
Also frischwasserstation geprüft.OVENTROP REQUMAQ XZ30
Fehlerbeschreibung/Vermutung: Ständig klickendes geräusch an der Friwa (Regler schaltet).
Dann an der Wasseruhr nachgesehen!
Wasser läuft, obwohl kein Verbraucher im haus! ! !
Steigender Anlagendruck ( über IP Kamera beobachtet) sehr langsam aber sichtbar.Dann Zuleitung Kaltwasser zur Friwa abgestellt! Klickendes Reglergeräusch - AUS! Und Wasseruhr still!
Kugelhahn wieder auf: klicken und drehende Wasseruhr
Jetzt wieder zu und seither kein Steigender Anlagendruck mehr zu sehen. Seit 3 Stunden keine bewegung
Sehe ich richtig das mein Wärmetauscher hinüber ist?
Verbaut ist ein Alfa Laval CB60-30H-F 30 Platten 90KW kostet im netz zwischen 600 und 800 T€uro Lieferzeiten auch jenseits von Gut und Böse https://www.inocal.com/c/284/a…tahl-OHNE-Isolierung.htmlAuf meiner Suche habe ich bisher nur einen Alfa Laval cb60-30h aber keinen cb60-30h-f gefunden.
Leider ist heute Samstag und weder bei Oventrop noch bei Alfa jemand telefonisch zu erreichen.Ich würde gerne einen preisgünstigen Ersatz für das überteuerte Teil haben oder aber bei gleichem Preis gleich einen größeren PWT verbauen.
Als weiteres würde ich gerne noch einen Verbrühschutz/mischer installieren?Wurde leider bei Installation versäumt. Worauf sollte ich hier achten? Empfehlung?
Und sollte ich gleich noch ein MAG ins TW Netz setzen oder ist das hier unnötig?Könnte der defekte PWT etwas mit meiner verzinkten Hauptleitung zu tun haben die ich noch im Keller habe?
Nach der Hauptleitung- Kunststoff und dann auf Kupfer.
Diese Leitung sollte in den nächsten Wochen sowieso ersetzt werden um noch einen Hauswasserfilter ( Grünbeck Feinfilter Boxer KD DN32 11/4 Zoll) zu installieren.Gefunden habe ich bisher:
https://www.manomano.de/waerme…1IpQu9EAYYAiABEgLPCvD_BwEhttp://www.edelstahl-waermetau…1IpQu9EAYYASABEgJoL_D_BwE
Kann mir jemand kostengünstigen Ersatz Empfehlen? Oder mir einen Rat geben
Evtl kann ich aber Ersatzteile über einen befreundeten Sanitär beim Großhändler kaufen.Montag werde ich mich mit Alfa und Oventrop in Verbindung setzten! Leider wollen auch die nur ihr eigenes zeug verkaufen.
Anlage habe ich selbst Installiert und einen Heizungsbauer kann und will ich dafür nicht beauftragen!
DANKE AN DIEJENIGEN DIE DEN GANZEN TEXT GELESEN HABEN Gruß Patrick
