Hallo!
So wie Waelder würde ich das auch machen,wenn ich die Technik und den Platz dazu hätte!Macht meiner Meinung nach die Brennholzerei effektiv bzw braucht man das Holz mindestens ein Mal weniger anpacken!
Gruß Lars
Hallo!
Gruß Lars
Hallo!
Der Schornsteinfeger war da gewesen!
img20240321_08433117.pdf (Anzeigen) img20240321_08433117.pdf
Ich hatte dewegen mal bei Fröling in Österreich angerufen!Antwort vom Fachmann:Egal wie trocken oder feucht das Holz ,er empfiehlt immer die Einstellung "feuchtes Holz"!Seine Begründung,wenn ich das richtig mitbekommen habe,ist das ist schonender für den Kessel!
Gruß Lars
Ich hab auch drei Sägen von Dolmar (PS33,den Klassiker 115 und 6800i)!...Sollte mal die kleine nicht mehr zu reparieren gehen werd ich diese denk ich durch eine Akku Säge ersetzen!...Eine Frage:Weißt du wie lange es noch Ersatzteile von Dolmar gibt?
Gruß aus dem Erzgebirge
Lars
Hallo!
Ich hab mir Planen aus LKW Planenmaterial machen lassen!
Bin voll zufrieden damit!
Gruß Lars
Hallo!
Bei meinem S1 wird der Kondensator im Rahmen des jährlichen Kundendienst gemessen!Ich hab jetzt reichlich 13000 Stunden drauf und wenn ich das richtig weiß hat man einmal den Kondensator gewechselt!Der eine oder andere Kundendienstmonteur baut den Ventilator aus und macht den sauber,man braucht dann halt immer wieder eine neue Dichtung!
Gruß Lars
Mir wurde von Fröling empfohlen immer Scheitholz feucht einzustellen....
Hallo! Wenn ich mir das Bild von diesem Taccosetter anschaue,da werde ich das beim mir denke ich falsch abgelesen haben!
Den Gedanken hatte ich auch das der Kessel einfach die Drehzahl der Pufferpumpe "anpasst"!Der "mike" meinte ich solle doch mal den Durchfluss vom Taccosetter angeben,den hatte ich geschrieben das sind bei mir 25 l/min!Ich bin der Meinung Fröling wird schon wissen warum das so ist bzw nicht ist!Man bekommt ja bei jeder Wartung die aktuelle Software aufgespielt!
Gruß Lars
Hallo!
Da hast du Recht er meint die Spreizung der Kesseltemperatur!Bei mir sind das,wie auf dem Bild zu sehen,so um die 77 / 60 Grad!
Ich hab gerade nachgeschaut nach ca 1 Stunde im Betrieb 25 l/min sind eingestellt!Ich schätze mal der Fröling Monteur wird sich schon etwas dabei gedacht haben!Zumal jedes Jahr zu Wartung immer Mal ein anderer kommt,dem etwas aufgefallen wäre!
Im Anhang ist der aktuelle Zustand ca. 20 Minuten nach dem Anheizen!
Wie der Tacco Setter eingestellt ist werde ich morgen nachschauen!
Meinst du die Spreizung der Heizkreise?
Das wäre für die Heizkörper 60/40 und für die Fußbodenheizung 45/35
Ich hab einen TaccoSetter in meiner Anlage verbaut,den hat der Fröling Techniker zur Inbetriebnahme eingestellt!Ich werde beim nächsten Kundendienst das Thema ansprechen und fragen ob der richtig eingestellt ist!Und wenn ich das Alles richtig verstanden habe regelt der Kessel auch die Drehzahl der Ladepumpe!Das würde bedeuten das nur die Drehzahl der Pumpe verringert werden müsste um auf die eingestellten 80 Grad zu kommen?!
Hallo!
Mir wurde der Zugbegrenzer vom Kundendienst emfohlen nachdem meine Anlage ich glaube 6 oder 7 Jahre alt war!Gestaubt hat das damals auch ohne Zugbegrenzer!Der Typ von Fröling hat mir damals bei der Inbetriebnahme meines Kessels die Verbindungen vom Rauchrohr abgeklebt....Staub hab ich trotzdem!Ich bin froh das ich den Kessel nicht im Haus stehen habe!
Gruß Lars
Ist bei mir auch so!Unter dem "normalen Abbrand" erreicht mein Kessel die eingestellen 80 Grad Kesseltemperatur so gut wie nie!Vielleicht liegen die erreichten 76-77 Grad in der Toleranz?Erst wenn der Puffer halbwegs voll ist ,dann schon!Ich wollte das dem Kundendienstler schon immer mal Fragen,hab ich aber immerwieder vergessen!
Gruß Lars
Ich hab einen Edelstahlschornstein gedämmt Durchmesser 150 mm, Höhe ich glaube 6 Meter!Das Problem Rauch im Heizraum hab ich eigentlich erst seitdem ich einen Zugbegrenzer eingebaut habe und das Wetter ungünstig ist!Den Zugbegrenzer kann man schließen und das mach ich wenn es qualmt!Meist dauert das nur so 2 - 5 Minuten dann kann man das Teil wieder öffnen!
Gruß Lars
Da hast du Recht!Schneller ist man und auch gründlicher!
Hallo!
Ich hab mir Anfang des Jahres eine Breitbandsonde von Fröling gekauft....mit Rabatt 147,- Euro !Der Grund war mein Kessel hat einen Fehler der Sonde angezeigt,der jetzt wieder weg ist!Ich wollte das Teil eigentlich wieder zurück schicken,nur hab ich mir überlegt sollte der Fehler wieder auftreten,speziell im Winter bzw an Feiertagen so bin ich gut gerüstet!Ich hatte den Fall schonmal,in den Weinachtsfeiertagen hat meine Umwälzpumpe den Geist aufgegeben!Die Läden hatten geschlossen und ich musste mir vom Profi aus unserem Ort helfen lassen!
Gruß Lars
Ich hab den Aschesauger von Kärcher AD 4 Premium!Ich bin voll zufrieden mit dem Teil!Den Filter kann man ausklopfen bzw hat er eine extra Funktion dafür!
Gruß Lars
Ich würde dir auch ein Puffervolumen von mindestes 1500 Liter raten!Du schreibst der ETA hat hat 100 Liter Füllraumvolumen!Mein Fröling hat 80 Liter und ich habe "nur" 1000 Liter Puffervolumen, was nicht ganz optimal ist!Ich denke Ziel muss es sein einen kompletten Füllraum Holz immer in den Puffer zu bekommen!Ich hab eigentlich nur Hartholz und da funktioniert das nur selten(Außentemperatur -10 Grad und Boilertemperatur unter 40 Grad)!
Gruß Lars
