Moin Jörg,
Ja du kannst eine kleine Luft Wasser Wärmepumpe zum Heizen benutzen.
Wenn du PV hast empfiehlt es sich unter Umständen die Wärmepumpe leicht überdimensioniert zu Wählen um für die kalten Nächte im Puffer tagsüber schon zwischenzuspeichern.
Es gibt günstige gute Monoblock Wärmepumpen z.B. von Panasonic oder LG.
Da muss man dann nur den Frostschutz im Winter sicherstellen.
--> Off topic
Rein theoretisch würde eine 14-16kW Wärmepumpe auch als alleinige Heizung ausreichen bei 2600l Heizölverbrauch.
Das sind ca. 26000kWh / JAZ von ca. 3,25 = 7500 kWh Strom
Bei 30 CT / kWh bist du bei Stromkosten von 2250€ welche du aber auch mit Kaminzuheizung ordentlich drücken könntest.
Der Invest des Holzvergaser und die laufenden Kosten wie Schornsteinfegerkosten muss man auch berücksichtigen.
Generell ist die bivalente Lösung von dir mit HV + Wärmepumpe aber eine runde Sache.
Wobei der Bivalenzpunkt vermutlich eher Richtung 0°C bis 5°C liegen dürfte.
Bei PV Anlage eher Richtung 0°C
