Beiträge von kay44
    Hallo Axxxura
    ich hatte mir am Anfang auch sowas vorgestellt , habe mich aber zu Puffern (2000l)
    überreden lassen und das war gut so !
    Ich habe meinen Kessel auf eine lange Laufzeit optimiert
    und bediene vorwiegend nur meinen HK dennoch schafft der Kessel es
    über Nacht zusätzlich ca . 1500 l aufzuheizen
    wird es warm sogar 2000l !
    Der Ausgang von HV ist nur über ein Rückschlagventil und ein T Stück an HK sowie Puffer gekoppelt,
    funktioniert bei mir gut da ja die HK Pumpe sich das Heisswasser holt.
    mfg Peter
    hier mal meine Daten zum Vergleich.
    Ich heize mit 30 Kg Briketts ,Abbrandzeit ca. 11-13 h
    damit betreibe ich meinen HK ca. 5h und erwärme ca. 2000l Puffer auf 70C°
    beim anheizen (Feueranzünder im Spalt zwischen Tür und Brikettladung)
    dauert es ca. 10 min bis AGT 100 C° (dannach schliese ich die Tür)
    die Wassertemperatur steigt dann auch erst innerhalb 30 min auf 75C°, die AGT auf ca.180 C°
    Die AHK ist immer zu , Primär auf ca. 2mm fest, Sekundär ist bis auf orginal Zwangsöffnung zu.
    (die Steuerung schaltet den Lüfter bei zu schnellen ansteigen der Temperatur zurück beim erreichen der
    Soll AGT meistens aus)
    mfg Peter
    Hallo alle miteinander,
    meine ursprüngliche Idee war mit zwei Aluflexschläuchen an eine Hülse über den Abgasrohr zu gehen (Rohr in Rohr WT)
    und einen PC-Lüfter (auf Zug) entsprechend der Rauchgaskerntemperatur am Schornsteinkopf zu steuern.
    Die Luft ist also von den Heizraum getrennt !
    das ist Wichtig wegen ev. Gasbildungen und Einflüssen auf das Brennverhalten.
    Das habe ich aber nicht realisiert weil meine AGT am Kopf nicht mehr sehr hoch war !
    Ich habe alles gut isoliert und konnte die AGT vom Kessel noch senken.
    mfg Peter
    Hallo harald,
    denke auch nicht das es eine Fusion ist (aber wer weis)
    eine Anreicherung könnte es ev. dennoch sein
    der Verbrauch von Material ist gegeben und
    eine Initialenergiemenge wird ja auch benötigt 1/6
    schaun wir mal wo sich die Sache hin bewegt.
    mfg Peter
    Ihre Anfrage betreffs
    der E-Cat. Technologie
    Weinstadt, im April 2013
    Sehr geehrte Damen und
    Herren,
    Gerne informieren wir Sie
    über den aktuellen Stand über die E-Cat Technologie.
    Die erste
    1-MW-Anlage wurde im Sommer 2011 in den USA in Betrieb genommen.
    Im September
    2012 wurde das CE-Sicherheitszertifikat von dem internationalen Ingenieurbüro
    und Prüfstelle SGS (Zentralsitz in Genf) erteilt. Damit wurde der Weg für eine
    europäische Markteinführung frei.
    Im Oktober
    2012 wurde der Temperaturbereich von 120 °C auf 600°C erweitert.
    Der 600°C E-Cat wird aller
    Voraussicht nach ab Ende des Jahres 2013 lieferbar sein - allerdings nur in der
    1 MW Version. Bald darauf wird zusätzlich der gasbetriebene E-Cat 1 MW erhältlich
    sein.
    Die erste 1 MW Anlage wird im April / Mai einem privaten Kunden
    übergeben. Kaufabsichtige Personen, welche einen LOI unterzeichnen werden wir
    ab Mitte des Jahres an diese Anlage begleiten können. Für die ersten Anlagen
    (1MW) in Deutschland stehen wir in Vertragsverhandlungen.
    Obwohl der 1 MW E-Cat aus
    100 x 10 kW kleinen E-Kätzchen besteht ist mit deren Markteinführung nicht vor
    2015 / 2016 zu rechnen. Dies liegt im Wesentlichen an der Zulassungsstelle und
    ist eher eine der Prävention dienende Entscheidung. Das ist zwar ärgerlich, hat
    aber mit dem hohen Sicherheitsstandard hier in Deutschland zu tun. Anfragen oder
    Bestellungen auf Testgeräte, Preise oder Angabe von Technischen Daten zu dem 10
    kW E-Cat müssen wir leider zurückstellen.
    Leider ist das Internet
    voller Meldungen, Behauptungen und angeblich werden sogar Bestellungen
    entgegengenommen. Wir gehen derzeit gegen diese Personen / Unternehmen vor, da
    ausnahmslos keiner dieser Personen / Unternehmen eine Berechtigung zum Vertrieb
    der E-Cat besitzt. Deshalb verstehen Sie bitte, dass wir Zusagen, die Sie von
    Dritten erhalten haben nicht Folge leisten können.
    Bitte haben Sie sich noch
    ein wenig Geduld, bis die Home E-Cats marktreif
    sind. Auf unserer Homepage www.e-cat-deutschland.de
    werden wir den Verkaufsstart kommunizieren.
    Wenn Sie einverstanden sind
    werden wir Ihre Mailadresse in unserem Verteiler aufnehmen, um Sie auf dem
    Laufenden zu halten.
    Sollten Sie das nicht
    wünschen, so bitte ich um kurze Nachricht.
    Freundlichst grüßt
    Hartmut Dobler
    Geschäftsführer
    E-Cat-Deutschland
    GmbH
    Stuttgarter
    Straße 34
    71384
    Weinstadt Beutelsbach
    Tel.: 07151-277-958-0
    Fax.: 07151-277-958-99
    Mail: info@e-cat-deutschland.de
    IT: www.e-cat-deutschland.de
    (Alleiniger Generallizenznehmer für den Vertrieb aller E-Cat
    Anlagen in Deutschland)
    mfg Peter
    ich regle nur die HK Vorlauftemp. also Mischer und Pumpe mit Außentemp.fühler
    Kennkurve und Wochenprogram
    und BW Pumpe mit Temp.fühler BW, Puffer1 ,2
    sehr Sensibel einzustellen aber geht
    mich störte noch das es keine Schnellwahltaste für Ferienzeit,Feiertag gibt
    bzw. nur im Menue (nicht als externe Taste)
    daher habe ich mir noch einen Fernversteller gebaut und diesen mit meinen
    Max!System verbunden (statt einen Heizkörper schalte ich dann die HCC5 auf manuell mit Frostschutz 4C°
    oder auf Auto)
    mfg Peter
    also ....
    6kg ABC Pulver sind das minimum zum löschen
    !!!! - wenn das Ding rumsteht verklumpt das Pulver !!!!
    daher aller ca. 2 Monate mal rum drehen und Pulver aufschütteln !!!! Wichtig !!!
    es gibt Feuerlöscher ohne Patrone nur mit Ventiel und ev. Manometer
    dort den Druck prüfen
    und ev. mit Stickstoff nachfüllen.
    Feuerlöscher mit innerer Patrone (Auslöseknopf mit Sicherungsspange und Ventiel am Schlauch):
    Aufschrauben Patrone entfernen und wiegen (Gewicht steht auf der Patrone)
    Wichtig ist das das Pulver aufgeschüttelt wird ein Prüfdienst verwendet dazu eine Art Staubsauger
    das Pulver wird verwirbelt und fällt wieder zurück in den Feuerlöscher, das ist besser als schütteln
    aber manche Firmen schütteln auch nur um Geld zu sparen ;)
    mfg Peter
