Achso, und wenn Holzvergaser statt Wärmepumpe und Kamin, bitte über Brauchwasserwärmepumpe für WW-Bereitung im Sommer nachdenken.
Beiträge von Scotty
Wärmpumpe, Kaminofen, PV-Anlage (ohne Speicher), Notstromaggregat, genügend Aspen-Sprit
Alternativ zu Wärmepumpe+Kaminofen: richtiger Holzvergaser in Nebengebäude, möglichst ebenerdig
Meiner hat jetzt 15 Jahre auf dem Buckel. Im letzten Jahr den Ventilator gewechselt. Hatte kurz überlegt, ob das noch Sinn macht, mich dann aber dafür entschieden. Bin gespannt, wie lange er noch dicht hält.
Wir haben seit August 2020 29,9 kWp Ost-West-Ausrichtung auf 8 bzw. 15 Grad. Ertrag im ersten Jahr ca. 25.000 kWh. Preis waren 850 €/kWp. Preise sind aber zwischenzeitlich etwas gestiegen und liegen bei kleineren Anlagen sowieso höher. Anlage befindet sich im Nordosten. Und falls es interessiert: 48 % unseres Verbrauchs von 12.000 kWh haben wir mit selbst produziertem Strom gedeckt, ohne Speicher.
Nee, Du würdest hoffentlich einen Holzvergaser mit Wirkungsgrad ~90% nehmen.
Kein Wunder das mir damals der von Viessmann (!) geschickte Monteur lieber Fröling oder Hargassner einbauen wollte, wenn ich das hier so lese...
Mit dem Belimo alles iO? Mit der Kettenzugklappe auch?
Im 15. Lebensjahr des DC 50 GSE den Abzugsventilator gewechselt. Schnurrt jetzt wieder wie ein Kätzchen.
Unten Einwegpaletten, oben Blech mit Beschwerung.
Hallo!
Wir haben auf unserem Grundstück auch zwei Gebäude. Vor dem Umbau wurden sie von zwei separaten Ölheizungen versorgt. Dann sind die Ölheizungen rausgeflogen. Im Hinterhaus (vermietet) wurde ein Holzvergaser mit 3.000 l Pufferspeicher und Warmwasserboiler 300 l installiert. Das Vorderhaus (eigengenutzt) wurde mittels Fernwärmeleitung (vieradrig) angebunden. Als der Schwiegervater ausgezogen wurde, der sich bis dato um den Holzvergaser gekümmert hat, wurde als Notheizung eine Gastherme zusätzlich installiert. Per 3-Wegeventil und Solarregler wird auf Gastherme umgeschaltet, sobald eine bestimmte Puffer Temperatur unterschritten wird.
Ich würde es wieder so machen lassen. Im Hinterhaus ist der Heizungsraum ebenerdig, perfekt für die Holzlogistik. Und im Vorderhauskeller fällt kein Heizungsdreck an. Schließlich ist die Gasheizung eine richtige Automatikheizung und äußerst wartungsarm.
VG
Ronny
Danke für die Infos! Was ist denn Deine Region?
VG Ronny
Solange der Schorni nicht auf Rückbau der Modifikationen besteht. Solltest Du ihn mit Modifikationen messen lassen.
Hallo Achim,
mein Atmos ist auch Baujahr 2006. Ich hatte bisher überhaupt keine Probleme mit den Messungen (bisher 3 an der Zahl). Es gibt auch noch andere alte Atmos, die die Messungen stets geschafft haben, siehe hier:
An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV
Selbst die Messwerte der nächsten Stufe, die für meinen alten Kessel 2024 in Kraft tritt, wurden bisher stets eingehalten. Und das alles ohne Drehzahlregelung und Lambdasteuerung. Ordentliches Putzen 3 Tage vor der Messung und Verwendung entrindeten Holzes mit ca. 15% Restfeuchte und ordentliches Einstapeln sind aber schon zu empfehlen.
Gruß Ronny
Ich hatte ursprünglich auch mal Interesse an dem Kessel. Viessmann hat mir dann auf Anfrage einen Kooperationspartner vorbeigeschickt. Der meinte, der 150 er tauge allenfalls als Beistell-Hobby-Kessel. Da bei mir aber hauptsächlich mit Holz geheizt werde, würde er mir Hargassner oder Fröling empfehlen...
Hallo Tim!
Hast Du auch schon mal versucht, die Füllraumtür sofort zu schließen? Wenn ich meine AGT bis auf 100 lasse, raucht es auch.
Nach einigem Probieren heize ich folgendermaßen an:
Ein Großes Scheit mitten auf die Düse. Habe vor und hinter dem Düsenschlitz 2cm starke Schamotteplatten zu liegen, so dass die Düse nicht durch das dicke Scheit verstopfen kann.
Links und rechts vom großen Scheit kommen je 2 Holzbriketts, die lange Glut über der Düse halten, zwecks Hohlbrandvermeidung.
Darauf eine Kehrschaufel Hackschnitzel und zwei Stück Kohlenanzünder.
Anzünden, mit Holzscheiten voll legen (wobei dünnes bei mir ganz oben auf kommt) und zumachen, fertig. Die AGT ist dann meist so bei 60.
Gruß Ronny
Hallo Ronny
Warum quietscht ?. Kann es sein dass Lüfterrad voll mit
Aschekruste behaftet ist und deswegen an kesselwand
streift ? Meist ist der zu niedrig eingestellte Lüfterdrehzahl die Ursache.Bei Lüftermontage habe mir 50x5 mm keramikband an Lüfterplatte geklebt.
hallo @Manfred
Haste wieder mal recht gehabt. Lüfter gereinigt, neue Dichtung. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Nun habe ich einen auf Reserve zu liegen. Gruß Ronny
PS: Ich habe ja zwischen der Dichtung (jetzt die neu verbesserte Kombidichtung Vermiculite-Sibrale-Vermiculite) und der Lüfterplatte noch die aus einem alten Schild gebastelte Aluplatte in der Form der Dichtung.
In der Heizsaison reinige ich 1xWoche. Im Sommer 1xMonat.
Lagerwechsel? Zu untalentiert!
14 Jahre alt. Dicke Dichtung ist Alu Eigenbau vom Schwiegervater. Anheizklappe wurde nicht vergessen. Ich werde auch erstmal einen Reinigungsversuch unternehmen, sobald der neue Lüfter da ist...
