Das bedeutet doch nur das mein Holzvergaser mindestens 7 jahre installiert bleiben muss?
Ich kann doch als Erweiterung mir jetzt noch einen Pelletkessel fördern lassen ?
Es ist halt einfach schade, dass ein ansonsten sehr empfehlenswerter Kessel an solch einer Kleinigkeit scheitert,
hier sollte Attack schnell nachbessern und nicht den guten Ruf riskieren.....
Die Aussage ist ja ziemlich drastisch. So wirklich folgenschwer ist der Fehler ja nun nicht
Nach der Ersten Heizsaison hatte der Stein einen Riss direkt in der Mitte und nach der 2. Saison hat er jetzt richtig gelitten.
Eigentlich wollte ich fragen ob jemand dieses Problem kennt aber nach dem ich den Thread Alpha Thermotec gesehen ist mir klar das es ein bekanntes Problem ist.
Hoss hat eine Selbstbaulösung für sich gefunden, vielleicht andere auch schon.
Was meint Ihr Original nachkaufen oder etwas selbst bauen ? Habt Ihr Fotos von Euren Problemlösungen?
Viele Grüße aus AnnaburgRisse in der Brennraumtür (Stein)
mein Türstein hatte auch einen Riss. Neuen bei Hbc bestellt. Lieferzeit ca 3 Monate ab Bestellung. 55 Euro inkl. Versand.
Nach 10 Abbränden wieder Riss genau mittig von oben nach unten.
- Jetzt eine Vermiculteplatte vom Baumarkt (60×30×3 cm 29 Euro) zurechtgeschnitten und hält jetzt seit 1000 Std.
Hallo Hoss, was hast du für Befestigungen genommen ? VA Schrauben ?
Alles gemacht wie in der Anleitung und wie am Telefon noch mal vorgekaut bekommen.
Den Nachweis zum hydr. Abgleich wollen sie nicht haben. Der muss vorliegen aber soll zur Entlastung der Bafa nicht mitgesendet werden!
ich hab ein paar kleine Fragen zur Antragstellung, ihr habt das ja sicher schon alle durch;)
Dankeschön und schönen Abend !
Güße Kurti
Alles anzeigenHallo Harald,
da habe ich auch eine Weile nachgedacht.
Da die Rohre bei mir auch bis an die Decke gehen, habe ich KFE Hähne eingebaut, damit
die Leitungen nach einer Auslösung der TAS auch entleert werden können sonst fault da das Wasser
dahin. Ich kann so den Tauscher auch spülen.
Auch vor der TAS habe ich einen Spülhahn, dann kann ich ab und zu mal auch die Kaltwasserleitung
spülen, auch da steht das Wasser ewig drin.
Viele Grüße von Martin
Ich habe einen Anschluss für den Kompressor dran gebaut. Ich habe eher die Befürchtung das Stehendes Wasser in der Stahlschlange die Rohre weggammeln lässt.
Wenn die irgendwann mal auslösen sollte hoffe ich den Kram rauspusten zu können, ausprobieren möchte ich es nicht
Kannst du direkt gerade nach oben verlegen, es stört dann nicht!
besser wäre es, den Fühler kurz nach der RLA in den Kesselrücklauf zu bauen. Im Kessel wäre verkehrt.
Kurz hinter der RLA ist auch ein Fühler. Auf den dort gemessenen Wert regelt der Mischer. Dort sollen 70 °C sein und dass passt auch.
Alles anzeigenHallo Kurti,
schön, dass Dein Kessel gut angelauf ist.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, steuerst Du ja die Rücklaufanhebung als Mischer samt Pumpe über die UVR?
Meine Frage dazu ist, wo hast Du den Fühler für die Kesseltemperatur platziert? Oder nimmst Du die vom serienmäßigen Kesseltemp.fühler ab?
Gruß,
Frank
Hallo Frank,
Entschuldige bitte meine verspätete Antwort!
Ich habe einen zusätzlichen Fühler in die vorhandene Hülse im Kessel eingesetzt. Also genau dort wo der Kesselfühler der Attack Regelung drin steckt.
viele Grüße!
Der Kessel lief heute das Erste Mal. Vom Gefühl her alles Prima. Es hat auch auf Anhieb alles geklappt.
In der UVR steckt noch einiges an Arbeit glaube ich. Jetzt wird erst einmal beobachtet
Eine Frage hätte ich noch mal zu dem Thema.
Ich hatte mich ja für eine Wilo Stratos Pico 1-6 entschieden und die Läuft auf maximum bei 2,9 m³/h. Ich muss gestehen, dass ich mir etwas mehr erhofft habe.
Rohrleitungen sind alle üppig ohne Flaschenhals.
Das bedeutet ich habe eine UVR bekommen die nicht zur Programmierung bzw zu den Pumpen passt.
hmm
Auf A8 oder A9 zb. könnten die Pumpen aber laufen?
Können die Triac ausgänge für Mischer oder ähnliches verwendet werden?
Es ist eine ganz gewöhnliche Grundfoss Alpha 2 der Ausgang steht auf Schaltausgang und es ist die Triac Version denke ich.
An A2 habe ich die Wilo Stratos Pico und da macht die Regelung keine Geräusche. Auf A1 eine Grundfos Alpha 1 , auch hier ist Ruhe.
Die UVR wurde jetzt getauscht und sie funktioniert jetzt auch auf Anhieb. Über den Handbetrieb habe ich alle Pumpen und Mischer getestet. Funktioniert, die Eingänge ebenso!
Fein!
Eine Sache kam mir merkwürdig vor. Bei Ausgang A6 (Pumpe) da macht die UVR Geräusche. Eine Art surren, brummen.
Was kann das sein? Ist doch nicht normal oder?
Schöne Grüße und einen guten Wochenausklang!
Danke für Eure Hilfe,
die UVR wird jetzt getauscht.
Wenn die Funktionsdatei nicht auf die Firmware passt, schwirrt die UVR beim Start ins Nirwana.
Reiner liegt richtig.
Mit CMI könnte ich genaueres sagen.
Alfred
mach mal die neueste Firmware auf die SD Karte und dann nochmal die Resettaste so lange halten bis der Pfeifton beendet ist damit er die Firmware neu lädt.
Ich habe genau das gerade getestet aber es änderte leider nichts. Ich hab die 1.04 getestet und die 1.22.
So lange bis der Dauerpiepton beendet ist oder der EinzelPiepton nach dem Dauerpiepen??
Das hört sich lustig an
Ist aber eigentlich egal ich habe beides getestet.
wenn nur das Netzkabel angeschlossen war was soll denn dann angezeigt werden?. Hat es geknallt oder gar gequalmt?
Ist das so? Nach meiner Vorstellung sollte die Regelung wenigstens starten.
L und N waren nicht vertauscht. Es gab auch sonst keine Erscheinungen.
Alles anzeigenHallo,
schließe die mal nur an Spannung an und schau mal was sie dann macht und wenn da das gleiche kommt mach beim Start einen Reset mit Werkseinstellung (Die Taste muss so lange gehalten werden, bis der Pfeifton beendet ist.) mit der Resettaste an der UVR.
Alles schon aus Verzweiflung gemacht.
https://videobin.org/+gv7/kuq.html
Leider nicht das beste Video.
Wenn ich es direkt an TA schicken könnte wäre das klasse, bei meinem Händler wird das ganze wohl lange dauern.
