Bekommt man irgendwo einen Schaltplan und Bestückungsplan von der Steuerung?
Beiträge von Schmoitzbauer
Ja das ist immer noch so. Wäre möglich ja aber sie hat ja noch ein paar gute Funktionen wie Frostschutz das ich die Tage einzeln einstellen kann wenn ich sie im Sommer auf Standby schalte das sie die Pumpe immer wieder mal einschaltet das sie nicht fest wird usw. Ich dachte vielleicht weiß jemand wie man den Fehler beheben kann. Es gibt ein YouTube Video von einer Firma die das reparieren aber die verlangen 300 Euro aufwärts...
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ja habe ich schon probiert hilft leider nicht.
Das Display der ACD01 blinkt und klackt die ganze Zeit. Weiß jemand wie ich das reparieren kann oder welches Bauteil ausgetauscht werden muss? Danke für eure Hilfe!
Was meinst du mit Regelung? Jbr?
Gibt es eine Abschaltautomatik wie den As Timer auch für den Kombikessel DC 32 SP?
Den Asu Timer finde ich nicht mehr zum kaufen und bei As Timer steht immer dabei nicht für Kombikessel geeignet.
Habe es gewechselt jetzt läuft alles wieder wie vorher. Danke
Leider ohne Erfolg läuft trotz schups nicht an. Habe ihn ausgebaut, er dreht sich leicht.
Da ist rechts oben der Drehknopf den man beim anheizen mit Holz ganz nach unten dreht damit das Gebläse anläuft. (Rauchabzugsgebläse) das ist immer sofort angelaufen.
Jetzt läuft es erst an wenn ich eingeheizt habe und der Ofen warm ist. Er brennt da teilweise schon eine halbe Stunde bis das Gebläse sich einschaltet.
Mein lüftergebläse läuft erst an wenn ich eingeheizt habe und der Ofen ein wenig warm ist. Vorher habe ich den Schalter ganz nach unten gedreht und dann ist das Gebläse sofort angelaufen.
Weiß jemand warum das jetzt nicht mehr so ist?
Danke für eure Hilfe.
Nein mache ich nicht ich weiß das war ein Fehler die Heizkörper werden ziemlich warm wenn der Ofen gerade brennt...
Ich werde das auch noch ändern mit der Zeit.So klappt es jetzt mit den Schaltzeiten und wenn ich die Temperaturen am Außenfühler ändere das sich die Pumpe aus und einschaltet. Siehe Anhang.
jetzt wäre es noch schön wenn ich einstellen könnte das er mir den Puffer nicht ganz leert. Ist es möglich einen Pufferfühler an zu schließen, den platziere ich in der Mitte vom Puffer, wenn er da unter 40°C fällt soll sich die Heizungspumpe ausschalten bis der Puffer wieder über 40°C aufgeladen ist?
Nein ich habe keinen Kesselfühler angeschlossen. Nein ich habe keinen Mischer. Laddomat, Pelletsbrenner A25 usw. ist alles am Kessel angeschlossen. Ich habe nur die Heizungspumpe und den Außenfühler an der Steuerung ACD 01 angeschlossen.
Ich hoffe man kann was auf der Skizze erkennen. -
Ich glaube ich bin zu dumm dafür. Habe jetzt Das Hydraulikschema 0001 genommen und alles so eingestellt siehe Dateianhang.
Das funktioniert aber nicht. Die Pumpe schaltet sich weder ein noch aus zu der bestimmten Zeit die ich unter Schaltzeiten eingestellt habe.
Oje ich weiß da jetzt nicht wie ich das machen muss...
Die Heizung steht schon und die Heizungspumpe ist an der Steuerung ACD 01 schon angeschlossen. Läuft jetzt unter MK1 im Handbetrieb also 24 Stunden am Tag.
Ich möchte nur die Heizungspumpe Steuern können unter Schaltzeiten/Automatikbetrieb. Beispiel von 6 Uhr Früh bis 22 Uhr Abends, dann sollte Sie sich ausschalten.
In der Anleitung habe ich gesehen das man in der Steuerung selbst ein Hydraulikschema einstellen muss das man die gewünschten Einstellungen ändern kann. Ich wollte jetzt wissen welches Ich brauche und was ich da für Parameter ändern muss.
Habe schon mehrere durch probiert leider ohne Erfolg... Ich möchte auch sonst nichts an der Steuerung anschließen.
Hallo!
Ich möchte an der ACD 01 Steuerung nur die Heizungspumpe anschließen damit sich diese bei den kalten Außentemperaturen ein und im Sommer ausschaltet und die Schaltzeiten benutzen so wie wenn ich den Pufferfühler verwende sich die Pumpe ausschaltet wenn er auf eine bestimmte Temperatur abgefallen ist. Keinen Ofen damit Steuern.
Ich habe die Pumpe an MK 1, den Außen und den Pufferspeicher-Fühler angeschlossen.
Jetzt wenn ich auf das Display schaue laufen da Fehlermeldungen durch... Warmwasser, Vorlauf usw.
Die Pumpe schaltet sich leider auch nicht ein. Habe die Schaltzeiten angepasst wann sich die Pumpe ausschalten soll und wieder einschalten soll, leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine Anleitung was ich für ein Hydraulikschema benutzen muss und welche Parameter ich wie einstellen muss.
Vielen Dank im vorraus!
Hallo!
Ich möchte die Heizungspumpe an die Steuerung ACD 01 anschließen so das ich die Schaltzeiten verwenden kann das bedeutet ich möchte das sich die Pumpe von 22:00-5:00 ausschaltet und dann ab 5:01 Uhr bis 21:59 Uhr die Pumpe wieder läuft und somit die Heizkörper wieder warm werden, geht das?
Habe es schon an den verschiedenen anschlüssen probiert aber die Pumpe schaltet sich nie aus wenn ich die zeiten ändere... Muss ich da ein bestimmtes Programm wählen? und wo muss ich die Pumpe genau anschließen?
Die Steuerung regelt nicht den Ofen oder sonstiges möchte damit nur die Pumpe Steuern.
