Wie betreibst du deinen Thermi I 30 , im Modus "Stückgut" oder "Stückgut Automatik" ?
Falls ersteres, dann ist was mit dem Mainboard, da bleibt dir nur der Tausch(anschaffung) eines neuen MB, kostet so ca. 500 Euro mit Wartungsvertrag ...
Ich mache ihn normal sauber (nicht super blitzeblank), aber steuerung bleibt am Strom, Rauchrohr wird saubergefeudelt, sich bewegende Schneckenlager gefettet, Abstandsbleche sauberkratzen mit Spachtel/Kupferbürste, das wars dann ....
Mir sagte mein Servicwetechniker, das Thermi1 immer 5 Grad unter Zieltemperatur anfgängt, runterzuregeln. Daher passt deine Beobachtung, und du müsstest deine Zieltemp weiter hochsetzen, wenn du höhere Temps bräuchtest ...
Da es einmal die Woche ist:
Bei meinem Solarfocus wird einmal die Woche die Pumpen und Regelventile für 15 min eingeschaltet, damit sich nichts durch anhaftungen/verunreinigungen "unbeweglich" werden kann.
Vielleicht ist das sowas bei dir auch? Steht in der Anleitung normalerweise auch drinne ...
Ich wiege mein Holz mit einer profanen Bodenwaage, dann weiss ich auch, was ich in den Kessel reingestopft habe ...
Just my 2 cents ...
Den Hinweis mit dem MAG hast du schon gelesen und verstanden ?
Warum fährst du bei Pappelholz nur 75% Kesselleistung?
Ja, mittels vbus.net kann die auch internet (Visuaisierung und parametriesierung).
Resol DeltaSol SLT kann auch alles und ist in teilen auch frei konfigurierbar ...
Bei uns im Odenwaldkreis ist Laubholz mittlerweile bei 85 Euro je Festmeter (für ungespaltenes Rundholz, ca. 2 m oder länger, gerückt frei Waldstraße)
Ich werf mal den Solarfocus Therminator II in den Ring.
Da brauchste keinen Brenner dranflanschen, das ist eine "all-in-one" Kiste.
Die bringt auch ne Steuerung mit, die sehr flexibel ist, da brauchste deine Sandler-irgendwas Steuerung nicht zusätzlich zu kaufen.
Just my 2 cents.
Also mit einer 63er Patrone den Kessel nur auf 65 Grad gebracht ? Das ist ja nicht so pralle bei einem 25kw Kessel.
Mein 30kw schafft mit einer 58er Patrone (original von Solarfocus) eine Kesseltemperatur von 70-74 Grad .....
Just my 2 cents ...
Alles anzeigenHallo, was ein Drama, hoffentlich findest du die Ursache um das Problem dauerhaft zu beheben.
Ich hätte zur AGT und Lambdasonde mal eine ganz andere Frage:
Ich komme aus der Autobranche und kann sagen, dass eine Lambdasonde erst ab 300 Grad Abgastemperatur funktioniert. Entweder sind es beim Holzvergaser andere Sonden, die bei geringerer Temperatur funktionieren (wüsste nicht das es sowas gibt) oder die Heizung der Sonde hält sie auf 300 Grad. Ich weis es nicht, ich werde es in Erfahrung bringen. Bei 150 Grad Abgas funktioniert im PKW eine Lambdasonde überhaupt nicht.
Ist bei PKW die AGT zu gering, wird sofort die Heizung der Sonde angeschaltet. Das passiert im Sekundentakt per PWM Signal. Ich gehe mal davon aus, dass die Lambdasonden beim Holzvergaser auch normale Zirkondioxid Sonden wie im PKW sind. Und da werden die Bestandteile für Sauerstoff erst ab 300 Grad diffusionsoffen, sodass die Sonde ein Spannungssignal produzieren kann. Wie ist es bei den Sonden und dem Staub? Wenn der Holzvergaser mal ein paar Wochen gelaufen ist und die Sonde hat sich mit dem Staub zugesetzt: Muss sie dann vorsichtig ausgeblasen werden um die Funktion wieder zu garantieren?
Wenn ein PKW Öl verbrennt oder die Verbrennung aufgrund von sonstigen Fehlern zu fett ist, geht die Sonde innerhalb kürzester Zeit kaputt oder bringt kein plausibles Signal mehr raus.
Vielleicht hast du ein Problem mit der Sonde. Beim PKW mache ich sowas wie folgt: Sonde abklemmen und dem Steuergerät eine Referenzspannung von 0,4 bis 0,5 Volt geben. Das entspricht dem Mittelwert einer Sonde und damit läuft der Motor halbwegs gut.
Du hattest ja glaube schon 3 oder mehr Sonden probiert. Vielleicht kann man dem Kessel auch eine solche Referenzspannung vorgaukeln um es zu probieren. Du kannst ja einfach mal die Wechselspannung der Sonde im Betrieb messen. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch zwischen 0,1 und 0,9 Volt pendelt (Wechselspannung).
"Ist bei PKW die AGT zu gering, wird sofort die Heizung der Sonde angeschaltet."
Ja, die Lambdasonden in Holzvergasern haben i.d.R. immer die "Heizung" eingeschaltet.
Ich hab ein schlecht gedämmtes Bauernhaus von 1750, nur mit einfachglasfesntern und mieserabler Dämmung.
Glaubt mir, es kostet 30 - 50% mehr Energie(Rohstoff), ein runtergekühltes Haus auf irgendein Niveau hochzuheizen, und es dann wieder runterfallen zu lassen, anstatt es z.B. auf moderaten 18-20 Grad zu halten.
Wenn ihm das nicht einleuchtet, dann hat er in Physik in der Schule nicht aufgepasst.
(Und wenn er jeden Tag in seinen Tank guggt und jammert, das die Pellets weniger werden, mehr werden die bestimmt nicht, Oder was stellt er sich da vor ..? )
Du hast eine PN erhalten ...
Bei mir genauso bei den aktuellen Temperaturen.
Wie viel m² und Baujahr heizt ihr mit euren Holzvergaser? Mal als vergleicht. Wenn ich abends meine 2x 800 Liter voll lade auf beide 80 Grad habe ich nachts nach 9 Stunden nur noch auf einen Puffer 50 Grad oben und unten. Wie als ob der nachts extrem viel braucht. Tagsüber ist der Verbrauch perfekt.
Ich weiss nicht, vielleicht liegt es daran, das es nachts kälter ist als tagsüber? nur so eine idee .....
Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Betreiber (Nickname im Forum)
borgplasma
2. Hersteller
Solarfocus
3. Typ/Leistung
Therminator I / 30kW
4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)
2004
5. Anzahl Heizperioden
18
6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel
4.400 (1 x 1.000 l Hygiene/Solarspiecher, 4 x 850 l Blechbüchsen), Parallel
7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)
Hygienespeicher (Durchlauferhitzer-Prinzip)
8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)
4,5 qm, FK, Solarfocus
9. Backupsystem / Notheizung
Einzelkaminöfen / Kachelofen / Holzherd Küche
*10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)
260 qn HK
*11. Personenanzahl, WW-Verbrauch
1- 3, -
*12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard
1750, Fachwerk ohne Dämmung, Einfachglas-Kastenfenster
*13. Holzverbrauch
10 - 12 FM bzw. 7.000 - 8.000 kg Hartholz (90% Buche)
14. Anmerkungen / Besonderheiten
Schamotte komplett austausch 2020
*15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?
D - 64407 Fränkisch-Crumbach
Dafür hatte ich weniger geschrieben
