an den Einhängeblechen habe ich bei mir keine Ablagerungen.
Hinter den Blechen an der Kesselwand, ist bei mir auch der Lack beim Entfernen der Ablagerungen abgegangen, so das man das blanke Metall sehen konnte.
ich habe auch einen Hargassner hv 40 incl. Wärmemengenzähler der mir die abgegebene Leistung anzeigt.
Kurz gesagt. die 40KW Leistung werden auch schon bei weniger als 100% Gebläsedrehzahl abgegeben. Bei 85-90% ist alles so wie es sein soll, Der Kessel braucht doch etwas Spielraum um seine Verbrennung zu optimieren... also nicht daran rumspielen.
Es gibt viele Möglichkeiten zu heizen und jeder wird hier etwas andere vorschlagen.
Wärmepumpen zeigen den COP mittlerweile auf dem Display an. so wie es in Zukunft bei jeder Anlage Pflicht wird.
Abgelesen bei einer Anlage die dieses Jahr in Betrieb ging (Keine -20C° dabei gewesen) COP fürs heizen 4,1 und fürs Warmwasser 2,7
Heizung (errechnete FW-Energie) = 6.700 kWh / 4,1 = 1600kWh
Warmwasser (errechnete FW-Energie) = 3000 kWh /2,7 = 1100kWh
Rechnen wir mal mit grob 3000kWh Strombezug aus dem Netz (bei 32Ct pro kWh) sind das ca 1000,-€ Stromkosten pro Jahr für Wasser und Heizung vorausgesetzt du hast Fußbodenheizung.
Die PV Anlage wird im Winter nicht viel Energie liefern aber in der Übergangszeit funktioniert das ganz gut. Du kannst hier den PV Überschuss mit der Einspeisevergütung und dem Strombezug etwas ausgleichen.
Eine Aktuelle Wärmepumpe lief diese Woche zB bei minimaler Last, mit ca. 750W. Das bringt eine große PV Anlage auch bei bewölktem Himmel. Die Heizzeiten wurden bei dieser Witterung sogar in der Nacht deaktiviert um Tagsüber die Sonne besser zu nutzen (Im Winter funktioniert das aber nicht).
Kurz gesagt.
1: Wenn du dich um nichts kümmern willst. Nutz den Fernwärmeanschluss
2: Oder du hast kein Problem mit den Kosten für eine WP + PV. Bedenke aber das die WP in 10-15 Jahren wieder Schrott ist und du eine neue brauchst.
0,5 Bar auf der Anlage ist viel zu wenig, beim Abkühlen wird Luft über die Autom. Entlüfter ins System gesaugt. (Luftfalle verwenden)
1: Sehr oft stimmt der Angezeigte Druck nicht mit dem echten Druck überein. (zweites Manometer irgendwo am KFE Hahn anschließen zum Prüfen.
2: Vordruck MAG Prüfen,nachfüllen und schauen ob MAG defekt oder zu klein ausgelegt ist.
3: Wie schon geschrieben wurde, vielleicht ist sogar das Kappenvenil noch zugedreht, das wäre schlecht
Ihr könnt doch einfach mit dem Handy in die App gehen und seht doch genug Daten oder über das Webportal wenn es noch übersichtlicher sein soll.
ich habe meinen Zugregler Modifiziert und eine feine Dichtschnur eingeklebt.
Unter den Wartungsdeckel kann man eine hitzebeständige Dichtschnur beilegen.
Ich kenne das FALMOT-C12 System nicht aber muss man den Hub vielleicht irgendwie vorher für jeden Kreis Konfigurieren? es gibt so viele verschiedene Ventile und je nach Pumpenleistung und Hub bedeutet es nicht, das bei 50% Hub auch 50% Volumenstrom erzeugt wird.
Ich würde die Pumpenleistung soweit reduzieren, das alle Kreise den berechneten Durchfluss erreichen. Somit hat du den maximalen Hub ausgenutzt. (Wenn die Pumpe vollgas läuft, wird der Volumenstrom schon bei minimalen Hub erreicht und somit nicht regelbar)
Was sagt die Anleitung oder frag doch direkt beim Hersteller nach.
Ich bleib lieber bei der Auf/ Zu Steuerung. Die Analogen Raumregler sind teilweise etwas Träge aber mit einem Digitalen Raumregler funktioniert das noch feinfühliger.
Wenn die Heizkörper-Ventile alle zu sind, ist das Verhalten normal. Die Rohrleitung vor dem Mischer kühlt doch auch etwas aus und sobald Wärme gebraucht wird geht der Mischer voll auf und es dauert bis die Wärme dann am Mischer ankommt und wenn dann schlagartig 80°C ankommen muss der Mischer zu fahren und das dauert nun mal etwas.
Meine Frage wäre aber noch. Bleiben die Heizkörper-Ventile immer auf der selben Stellung oder werden die Tagsüber immer verstellt?
Vergiss das mit dem KVS, das wird zu kompliziert.
Hast du nur Heizkörper oder auch Fußbodenheizung? in den beiden Kreisen?
z.B.: HK1 für Heizkörper und HK2 für Fußbodenheizung
Auf dem 3 Wege Mischer könnte der KVS Wert stehen, das wäre Interessant für uns. (das ist eine Zahl. 2,5 oder 4 oder 6,3 oder größer)
Zum Thema Temperaturstau detektieren: da bist du auf dem Holzweg... Erklärung siehe oben. oder kurz gesagt. Pumpe und Mischer müssen ja in deiner vorgegebenen Zeit das Heizungswasser bereitstellen auch wenn es gerade nicht gebraucht wird, wenn keine Wärme benötigt wird, regelt die Pumpe zurück und braucht weniger Strom. Der Mischer versucht nun die VL Temperatur zu halten und regelt nach.
Ist der VL Fühler am Rohr Isoliert? Wenn nicht dann bitte nachholen oder noch etwas Wärmeleitpaste zwischen Fühler und Rohr und wenn möglich, den Fühler noch weiter Richtung Mischer setzen. (sehr viel wird sich dadurch aber nicht verändern.)
Wenn deine Heizung 6Uhr startet und 9Uhr alle Ventile zu sind, sind dann auch deine Räume alle warm? Oder willst du sparen und früh Vollgas fahren und dann alles runter drehen???? Das wäre genau das wo man kein Geld spart. Heizung durchlaufen lassen und lieber die VL etwas reduzieren.
Frage 4: auf was genau ist die Pumpe eingestellt?
v-two hat es sehr gut beschrieben.
Was noch sein kann. Wo genau sitzt der Vorlauffühler.
1: wie weit ist dieser vom Mischer entfernt?
2: Anlegefühler oder mit Tauchhülse?
3: bei 45C hast du nur die FBH dran hängen? Welche Fläche wird damit beheizt? wenn du nach so kurzer Zeit keine Abnahme hast, würde ich die Vorlauf Temperatur runter nehmen und dafür die Pumpenlaufzeit verlängern. Wie es ausschaut, hast du noch die Nachtabsenkung drin.
Möglich wäre auch, wenn der KVS Wert vom Mischer zu hoch ist aber dafür brauchen wir mehr Daten um das zu Berechnen.
Mit 15K für einen HV mit Puffer und allem was man braucht und dann noch im ganzen Haus Heizung verlegen. Das geht nur wenn du alles selbst machst und keinen Handwerker brauchst. 15K sind da nicht wirklich viel. Suche nach eine günstigen kleinen Kessel. Gebraucht kannst du nur einen Puffer kaufen oder besser noch einen neuen der falsch bestellt wurde und nun günstiger weitergegeben wir. In der Bucht hast du vielleicht Glück etwas gutes zu finden. Die restlichen Dinge würde ich aber neu Kaufen.
20KW geht auch, der Puffer nimmt den Rest an Wärme auf. Der Puffer muss mind. so groß sein, das eine volle Kesselladung in den Puffer passt.
Neo HV bis 30KW mit Drehbaren Saugzug und Abgasrohr 150
- nach links gedreht 1.11m Mitte Abgas
- nach rechts 1,3m Mitte Abgas
Bei der 40KW Version ist es nur wenige cm höher.
Ich habe den Hargassner Neo HV. den gibt es als Zubehör einen drehbaren Saugzugventilator Flansch und damit ist das Abgasrohr weiter unten. Wenn das Abgasrohr nach links geht ist es am tiefsten. In welche Richtung soll das Abgasrohr bei dir zeigen? Ich kann dir dann auch das passende Datenblatt mit den Maßen raus suchen.
Deswegen habe ich den Hargassner genommen, so musste ich den Schornstein nicht anbohren und bei anderen Premium-Herstellern ist das oft nicht möglich den Saugzug zu drehen.
Heizungswasser bitte nicht über einen Brunnen füllen sondern das Leitungsnetz benutzen. Genaueres kann man aber erst nach einer Prüfung sagen.
Zum Thema Preise und Lieferzeiten: Wer jetzt bestellt, schafft es vielleicht noch, das die Anlage ende 2023 in betrieb geht. Was denkt ihr, wenn Anfang 2023 die Gasspeicher leer sind und Deutschland es nicht schafft, diese wieder zu Füllen??? Mitte-Ende 2023 wird dann der ganze Heizungsmark total leer gekauft sein und die Preise dürften nochmal um einiges zugelegt haben.
Hast du vielleicht noch eine Garage oder ein Frost freien Schuppen wo man den Puffer unterbringen kann oder in der Werkstatt noch einen Edelstahlschornstein bauen.
Dann kannst du eine Zentralheizung mit richtigen Holzvergaser bauen und hast im Haus nichts mit Holz zu tun. Allerdings ist der bauliche Aufwand dann schon recht hoch, da du noch Rohrleitungen im ganzen Haus verlegen musst.
Einstellbare Füße gibt es Wohl nicht. Oder etwas passendes unter den Ofen legen wäre ja auch gegangen. Aber bei der kurzen Länge muss man mit Problemen rechnen. (Ofen mit Rohr hinstellen und dann erst das Wandfutter einmauern, so passt auch die Höhe und der Winkel)
Die Rohre haben gerne etwas Luft am Anfang. Wenn es nicht raus qualmt, setzt sich das von selbst zu.
Wenn es vorher keinen Anschluss gab. Würde ich jedem empfehlen weiter oben das Wandfutter ein zusetzen.
bei 240m² und vielleicht noch 60m² dazu. Bitte nicht unter 3000L Puffer und ein HV mit 150L Füllraumvolumen sollte es dann schon sein. Wenn Platz ist könnte man 4000L Puffer unterbringen? Hersteller bei dem HV gibt es einige 40KW würde ich nicht unbedingt nehmen, bei vielen Heizkörpern ist es besser wenn die Abbranddauer des HV etwas länger ist und so mehr Energie ins Haus gelangt . Als erstes wäre die Frage was du ausgeben willst und kannst. Die Raumhöhe wäre wichtig, da die Puffer recht hoch sind.
Ich werfe einfach mal so einen Vorschlag in den Raum das preislich nicht an der Obergrenze ist.
NMT HVG 4 mit 21KW und 155L Füllraum
NMT HVG 4 mit 30KW und 220L Füllraum und 4000L Puffer
Oder die bekannten Hersteller wie Hargassner, Fröhling, Eta usw......
So richtig helfen kann ich dir nicht aber im Stichtagsspeicher lassen sich Tages,Wochen werte Speichern. Evt. Musst du mit den Einheiten etwas probieren oder umrechnen. So kann man zumindest versuchen Werte zu speichern.
Für den min. max Wert hab ich auf die schnelle keine Idee. Reicht es auch, wenn eine bestimmte Temperatur über oder unterschritten wird?
du willst es sicher direkt auf der 16x2 optisch sichtbar machen? Log die Parameter mit und du kannst sie in Winsol einsehen aber das ist dir sicher zu umständlich?
