Zur Ladepumpe: Die sollte laufen, sobald der Kessel zündest, auch bzw. gerade wenn der Kessel noch kalt ist. Das ist unter anderem so, um Kesselkorrosion vorzubeugen (Kondensat,...). Das wurde im alten Forum ausfürhlich diskutiert.
Die originale Kesselsteuerung macht das sicherlich sowieso. Da du den [lexicon]Laddomat[/lexicon] hast geht sowieso erst was in den Puffer, wenn der Kessel über 72°C hat. Bringt also eigentlich nichts, das über die UVR zu machen. Es sei denn, du willst sie drehzhalregeln oder so.
Dann müstest du aber die UVR Pumpenansteuerung elektrisch von der Kesselansteuerung (Sicherheitsthermostat,...) trennen, um die UVR nicht rückwärts mit Spannung zu "beschicken".
Oder du trennst es komplett und lässt nur noch die UVR steuern. Dann müsstest du allerdings das Sicherheitsthermostat programmieren. Ganz einfach: Modul "Vergleich" --> Pumpe immer EIN, wenn Kesselvorlauf > 95°C.
Ansonsten würde ich bei nem Pelleter die Pumpe immer genau laufen lassen, wenn der Brenner geht. Also einfach mit an deinen Ausgang von der Brenneranforderung. (Da allerdings noch nen anderen Ausgang dran verschalten, da Brenneranforderung nur mit pot.-freiem Kontakt, die Pumpe braucht aber Spannung. Also nicht einfach beides parallel dranklemmen)
Dann könnte man das Modul "Ladepumpe" maximal noch programmieren um die Restwärme aus dem Kessel zu retten, wenn der Brenner aus ist. Das tut aber Notfalls auch die Schwerkraftfunktion des Laddomaten. Sollte die Kesseltemp. trotzdem wieder zu hoch werden, schaltet der Sicherheitsthermostat die Pumpe wieder ein.
P.S. Raumtemperaturfühler kenne ich nicht.
