Bei uns gibts Kiefer aus dem eigenen Wald. Unser Freund, der Borgenkäfer will es so
Beiträge von Dimichele
Ich denke die 65kg Gewicht mehr beim roten Kessel stammen von der massiven Feuerbeton Brennkammer!
Ansonsten ist deine Frage etwa gleichbedeutend wie:Brauche einen neuen Traktor: Fendt oder New Holland?
Gruess RuediNa zwischen Fendt und New Holland ist einer großer Unterschied
Ich kann die Verrenkungen hier leider null nachvollziehen, Holzwolleanzünder vor das Loch des Zündfön, Restkohle vom Vorabbrand drüber scheren. Holz sauber einschlichten, Automatik an, vergessen. Manuelle Zündung, Restkohle zusammen scheren, Kessel Start, Zeitungspapier ausserhalb anzünden, bisserl anbrennen lassen, reinwerfen, warten bis Kohle glüht, Holz drüber schlichten, Kessel vergessen.
Ich sage auch, Problem ist vor dem Kessel. Meine Frau macht das Anzünden, bestücken und richtige Holzmenge kalkulieren mit "links".genauso mach ich es auch... Zündloch frei räumen, anzündwolle davor, Holzkohle drüber... lege noch ne Eierpappe drauf, aber nur weil die zu 1000enden da sind, Holz einschichten und ab auf die Couch... klappt zu 99%... manuel Anzündwolle anzünden, auf die zusammen gekratze Holzkohle, kurz warten, Ofen starten, bissl kleineres Holz auf die glühende Kohle, dann voll schichten...
Ich kann das von Wagu unterstreichen.... wir haben den 40kw mit 4000l Puffer...
Zeitung verdreckt den Schornstein... hat mir mein HB abgeraten..
das wäre mir auch zuviel Gefummel... ich nutze die Gluterhaltung, falls sie noch glimmt (Falls sie nicht mehr glimmt, vorher eine Anzündwolle drauf), gleich Stückholz Manuel an, warte bis sie richtig glüht, dann lege ich die ersten Scheite drauf, nix spezielles oder extra klein gespaltenes, aber auch nicht gerade die größten Stücke, warte wieder kurz bis es Feuer fängt und packe langsam voll... Tür zu und gut ist.
Danke für den Tipp
mit dieser Karre, Heizraum ist im Erdgeschoss.. dort will ich zukünftig das Holz mit Wäscherollis oder ähnlichem lagern.
bei mir zündet er auch manchmal nicht direkt, wenn die 50° unterschritten werden, liegt daran, das der Heizkreislauf zu dem Moment keine Anforderung an den Puffer stellt... dann ist die Temp. auch niedriger, zwischen 45° und 50°...
meine 1. Messung nach Einbau...
mein Isolierer nimmt auch Rockwool RS 800, geht super und er schwört drauf
Unser HS Tarm lief 23 Jahre inkl. Puffer... der Puffer wird weiter verwendet...
Ja stimmt, vorm einlegen Zündvorgang starten, damit das Gebläse läuft.... wir kommen auch so auf 4 - 4,5h, je nach Holz und wie gut man einschichtet... heizen ausschließlich im Automatikbetrieb, echt sehr entspannend
Solarfocus kann ich empfehlen..
wir haben die letzte Tage auch im Automatik Modus mit Gluterhaltung gezündet > super Sache, Nachmittag schmeiß (schichte) ich den Ofen voll und der zündet irgendwann in der Früh... und der hat mit dem 4000l Puffer von Zeeh gut zu tun, der schichtet ordentlich...
schön zu hören Volker ☺️
https://www.shk-journal.de/news/hargassner-kauft-gilles.html
wir hatten letztens in unserer Ferienwohnung einen Gilles Pelletkessel. Hier im Forum findet man nicht viel oder gar nichts? Hat jemand Erfahrung damit?Hargassner kauft Gilles
Deine Speicheranzeige sieht anders aus als meine. Hast Du Solarthermie? Bei mir sehen da nie mehr als 35° oben...
oben geht noch eine Wärmepumpe rein, die den Strom von der Photovoltaik verwertet. Die ist aber noch nicht in Betrieb. Kommt die nächste Tage erst... Wir haben gestern und heut insgesamt 3x geheizt, hatten die letzten 4 Wochen nur Notheizung über Durchlauferhitzer, jetzt muss die Bude erstmal wieder durchgeheizt werden
Wir haben unseren gestern in Betrieb genommen und die 2 x heizen bzw. anzünden haben soweit Problemlos geklappt. Ich möchte soweit mit Glutbetterhaltung und Stückholz Automatik den Ofen betreiben. Laut HB funktioniert das sehr gut.
Ich musste mit meinem HB auch lange reden und Überzeugungsarbeit leisten, so das es letztlichlich 4000l Puffer für den 36kw SF (186l Füllraum) Therminator geworden sind. Da ich in der Höhe Platz habe bzw. Platz gemacht wurde, komme ich mit einem aus
Am Freitag ist IB und dann werden wir sehen, wie ich hin komme -
Ich hab letzte Woche meinen Therminator II 40KW Kombikessel bestellt.... Puffervolumen wird auf 4000l erweitert, desweiteren soll eine Wärmepumpe mit dem Strom von der Photovoltaikanlage betrieben werden, die das Brauchwasser erwärmt (extra 300l Boiler) + Schornsteinsanierung inkl. Feinstaubabscheider Airjekt 1...
Werde berichten, wenn alles läuft...
es geht voran....
