Ich würde dir wärmstens empfehlen, den Füllraum an den Seiten mit 4cm dicken Schamottsteinen auszukleiden. Natürlich verringerst du dadurch das Füllraumvolumen, aber die weitaus höheren Oberflächentemperaturen wiegen diesen Mangel auf hinsichtlich Hohlbrand . Ich habe dies bei meiner Künzelkrücke seit 14 Jahren so gemacht, leider nicht von Anfang an 1997. Das ist auch ein Schutz für den Kesselmetallkörper.
Beiträge von Holzfreund5
Thermische Ablaufsicherung korrekt? Nicht das hier die Wärme wegläuft!
Ansonsten Hirn einschalten!
Wo willst du Auskleidung? Im Füllraum oder Brennraum?
Im Füllraum hat sich bei mir Schamott bewährt. Übrigens wird es nur im Brennraum heiß!
Bretter und Bauholz nicht verbrennen zu können, ist absoluter Blödsinn.
50k? Alles abartig heutzutage!
Die Asche sieht wie Holzkohle aus. Ist dem so?
Wenn ja, scheint es gravierende Probleme zu geben.
Gibt es ein Sekundärluftproblem?
Hat der Ofen eine Anheizklappe? Wenn ja, dann sieht es für mich so aus, dass der Ofen über längere Zeit mit geöffneter Anheizklappe betrieben wurde.
Was ist mit 15pa gemeint?
Wenn das der Schornsteinzug ist, dann ist das viel zu wenig!
Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass der Kessel doch noch zum Erfolg kommt.
Ich selber habe ja auch einen Druckgebläsekessel, der erst mit dem Rauchsauger auf dem Schornsteinkopf mich so richtig glücklich gemacht hat.
Die obige Aussage zur thermischen Rücklaufanhebung ist in meinen Augen absolut vollkommen falsch!!!
Dein Kessel hat ein Druckluftgebläse!? (laut Angebotsbeschreibung im Internet)
Das ist immer problematisch!!! Nicht umsonst wird die Krücke mit zusätzlichem Abgassauggebläse angeboten!
Schornsteinzug kann nie groß genug sein.
Also fürs erste überprüfe Zuluftführung und Abluftführung.
Du scheinst absoluter Laie auf dem Gebiet der Holzvergasung zu sein.
Du musst erstmal die Funktionsweise verstehen!
Aus der Ferne betrachtet, scheint nicht genügend Schornsteinsog bzw. Zug vorhanden zu sein. Entweder durch Falschmontage oder bauliche Schwierigkeiten. Bei Letzterem empfehle ich einen zusätzlichen Rauchsauger auf dem Schornsteinkopf, entweder Exhausto oder Gemi.
Wer hat denn die Anlage installiert?
Wie bereits geschrieben, scheint ein Heizkreismischer zu fehlen.
Hallo Jörg,
Wie hat sich denn der Attack über die Feiertage so gemacht?
Mfg Holzfreund
Es gibt nichts besseres als Propangastanks! Nur leider sind die Dinger viel schwerer aufgrund der Materialwandstärke.
Lass Dich hier nicht verunsichern. Entscheidend ist, dass der Kessel die Abgaswerte erfüllt, sowohl real als auch auf dem Papier!
Zum Verschließen des Kanals ist Lehm vielleicht eine Möglichkeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Gebläse viel zu schwach ist, da die Zielabgastemperatur sehr, sehr langsam erreicht wird. Also sehr geringer Massenstrom, also somit auch geringer Zug.
Natürlich ist Dein Holz nicht zu feucht!
Der Kessel scheint wohl noch nicht so richtig in den Vergasungsmodus kommen zu wollen unter den Randbedingungen. Abgasabsaugkanalverschließen mit Steinwolle ist sehr gut, um diesen Fehler auszuschließen.
Sollte es keine anderen Fehler geben, dann helfen größeres Gebläse ; gegebenenfalls Rauchsauger auf dem Schornsteinkopf oder zusätzliches Druckgebläse. Hoffe für Dich aber, dass es noch andere Ursachen bzw. Lösungen gibt.
Wobei ich den Hdg als Trabant ansehe!
Temperaturfühler mit Festwertwiderstand überbrücken, so das Frostschutz nicht ausgelöst wird.
Umwälzpumpe extern ansteuern über extra Thermostat zur Wasserumwälzung wenn Frost droht.
Da war aber kein Jeep zu sehen!
Ein Hoch auf Ebay!
