Hallo RobertH, der Schornsteinfeger war da und war sehr zufrieden mit meinen Werten. Ich hatte aber den Restsauerstoff auf 9% eingestellt und damit mein Rußbild wesentlich verbessert. Inzwischen habe ich 6 Tonnen Pellets verbrannt und bin sehr zufrieden. Die Aschefarbe hat sich verbessert und ist jetzt hellbraun. Die Verkrustung ist bei mir kein Problem. Ich habe vor 1 Jahr eine selbstgebaute Pressluftreinigung eingebaut. (Nach Anleitung aus dem Forum) Meine Abgastemperatur schwangt je nach Verschmutzung zwischen 160-175 Grad. Meine Sonde ist ca. 20cm hinter dem Kessel montiert. Ich habe sie bis jetzt noch nicht reinigen müssen. Die Sonde habe ich über ein Zeitrelaise gesteuert mit dem ich 2 Stunden nach dem Abschalten des Kessels dann zeitverzögert die Sonde ausschalte und beim starten des Kessels wird dann auch die Sonde wieder eingeschaltet. Dadurch wird die Sonde immer 2 Stunden lang gereinigt.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Walter
