Hallo wir haben uns für einen Heizomat Biomassekessel entschieden,
der Grund hierzu ist
- Siemens Industriesteuerung
- solide Kesselkonstruktion
- top Preis/Leistung
Gruss Joe
Gruss Joe
Danke für euere Antwort,
habe die 2 Firmen kontaktiert und um ein Vertrterbesuch gebeten
gruß Joe
Hallo Holzheizer,
danke für eure Antworten wie ich geschrieben habe werde ich den Ofen in den nächsten Jahre austauschen.
wenn es soweit ist werde ich hir nochmals an euch wenden
danke und Gruß Joe
hallo HJA,
danke fur deine Antwort.
das Angebotsverfahren lauft im Moment, es kommen in den nächsten Woche verschieden Vertreter von den einzelnen Hersteller:
Hargassner
Fröhling
ETA
Heizomat
ich weiss der Ofen meiner Eltern ist ein wahrer Holzfresser, der Kessel ist ein Passat und hat ein Wirkungsgrad schätzungsweise von 50% oder sogar wenniger
Mir gehts in erster Linie um User Erfahrungen, und deren Vor und Nachteile.
gruß Joe
Hi Dirk
Ok, da wahr ich falsch informiert
Hi Dischi,
Man kann doch heutzutage den Schornsteinfeger frei wählen, ist ganz einfach er akzeptiert oder er ist raus!
zum Kessel ich habe selber einen Atmos GSE, ich würde den Kessel nicht mehr kaufen nicht wegen de fehlenden Regelungen die kann man nachrüsten wie du ja auch hier im Forum nachlesen kannst, sondern um die Reinigungsarbeit die ist absolut nicht mehr Zeitgemäß.
Gruß Joe
Scheitholz Ofen 50KW
250
In BW, Ostalbkreis auf ca 470 m
Keine Vorhanden, BJ 1945, Anbau 1989
Keine Ahnung, ca 40 bis 50 RM Holz ( incl. WW im Sommer)
Solar geplant?
Hackschnitzelanlage, keine Solar!
Hackschnitzelanlage von Heizomat, Frohling..
Uber Warmepumpenspeicher im Sommer im Winter mit der Hackschnitzelanlage
So das Mann die Förderung bekommt
Ja Landwirtschaftliches Anwesen
Ja
Nein, ist aber involviert
Ja
Weitere Informationen:
Hallo Holzheizer
Mein Vater plant eine Hackschnitzelanlage mit 50KW., mir gehts in erster Linie um Erfahrungen und Empfehlungen wir haben uns noch auf keine Marke festgelegt.
Angesehen hat er sich den Heizomat und den Fröling
Danke und Gruß Joe
Hi
Nun die Entscheidung ist gefallen, ich werde den Atmos innerhalb den nächsten 2-3 Jahren gegen den Attak SLX Lamdba in 30 oder 35 KW ersetztem.
Ich hatte nur noch ne Frage gibt es einen günstigen 3 Punkt Regler wo ich die Originale Belimoklappe nach BRT regeln kann sozusagen als Übergangslösung.
Danke und Gruß Joe
nun komme ich auf über 600 grad BRT, diese ist aber sehr schwankend, werde mal eine Senkrechte Platte einsetze,mal sehen ob diese dann stabiler ist
Das mit dem Rohr ist ne gute Idee, werde ich auch mal testen
Habe heute die Türen mit der Kerze geprüft und auch den Luftkanal.
Die Türen sind dicht ,
Beim Sekundär Teller habe ich Schweißperlen entdeckt diese sind ca 1 bis 1,5 mm
Macht es sin den Querschnitt der Sekundäroffnung durch z.B. Einer angelehnten Fliese auf 2/3 zu reduzieren ?
Gruß Joe
Die Kanäle vor 1 Woche, Brennkommer vor dem Abbrand
Hallo Jan,
Ich heize nur Nadelholz ( Fichte und Tanne), bin im Moment unterwegs sobalt ich zuhause bin setze ich die Bilder rein
Gruß Joe
Gestern habe ich zum ersten Mal die BRT gemessen und musste feststellen das dieser noch nie richtig eingestellt war trotz AGT von 160 bis 170 Grad
Leider komme ich nicht auf 650 grad BRT.
Die höchste Temperatur erreiche ich bei folgenden Einstellungen :
Primarluft 13 cm
Sekundarluft zu, wenn ich die Sekundstange nur 0,5 mm rausziehe sackt sofort die BRT ab
Die Temp schwankt dann zwischen 440 und 460 grad dies ist ja eindeutig zu wenig,
Werde die Unterre Türe und auch den Luftkanal mal prüfen
Gruß Joe
Hallo Ingo
Das habe ich ja gar nicht bedacht, ich hatte damit gerechnet das er noch 9 bis 10 Jahre im Betrieb ist.
Ich betreibe den Kessel ja nur in den Wintermonaten im Sommer bleibt er aus, keine Ahnung ob sich dies positiv oder negativ auswirkt, Roststellen hatte ich bis jetzt keine bemerkt
Nun ist es ja ne andere Situation und stellt sich die Frage so lassen (er ist ja Abgastemp.gereglt) und z.B. einen Attak SLX Lambda in den nächsten Jahren einbauen und die Föderung mitnehmen.
Im Moment beläuft sich diese ja um die 2000€ Wenn ja jetzt die Kosten für den Umbau mit einbeziehe würde mich der neue Kessel ja nur 1500 bis 2000€ extra kosten.
Gruß Joe
Hallo Holzheizer
Ich plane in nâchster Zeit meine GSE30 BJ 2011 umzubauen.
Momentan werkelt eine Tech 81izpid und es sind die Zackenturbos verbaut soweit läuft er.
Die Tech Steuerung hat ein paar Eigenschaften die nicht optimal sind, aber mit denen mal Leben kann. Im Moment wird im Sommer über Öl das Wasser erwärmt, ich habe vor über eine Wärmepumpe dies zu bewâltigen sobald das Öl aufgebraucht ist (PV ist auf dem Dach verbaut)
Die Steuerung der Heizung lâuft noch über den Oiler.
Deshalb plane ich einen Umbau mit ter TA UVR 16x2 der sowohl die Heizung als auch Den Atmos steuert.
Es ist geplant :
Saugzug über AGT oder BRT
Regelung des 02 über Lamdacheck oder über das Lambdamodul von TA, Steuerung über die Luftwaage von Gust
Ist dies zu bewerkstelligen oder doch lieber auf getrennte Regelungen setzen?
Gruß Joe
Hallo Jorg,
ich habe auch einen ungeregelten GSE 30, mein Rauch ist leicht hellgrau bis Weis.
Meine Einstellungen:
Prim. 14,5 mm
Sec ca 2mm
Ich heize nur Weichholz, hatte am Anfang auch einen Rauchrohrbrand, ist aber zum Glück nichts passiert, da meine Frau den Ofen ausgeschaltet hat und das Ofenrohr abkühlte.
Die AGT pendelt sich zwischen 150 und 165 grad ein, habe die Zackenwirbulatoren V3 verbaut, ich habe ein anderes Problem das mein Kamin (gemauert) innen schwitzt, deshalb habe ich schon die AGT angehoben.
Zusätzlich habe ich einen geteilten Brennraum, die Fließe im unteren Bereich und eine oben im [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon].
Die AHK ist verschlossen und 100 dicht.
Früher habe ich auf das Anzünden keinen Wert gelegt, [lexicon]Holz[/lexicon] rein Zeitung rein Anzündwürfel rein, [lexicon]Holz[/lexicon] rein, Angezündet bisschen gewartet Türe zu fertig
Dann ich dann kaum noch die Zackenturbulatoren herausbekommen (Reinigung alle 2 Wochen) . Nach diesem Vorfall habe ich dann das Anzünden geändert
kleines [lexicon]Holz[/lexicon] auf Düse mit Grillkohle Anzünder angezündet, 5 min Warten, Brennraum mit [lexicon]Holz[/lexicon] befüllt, obere Türe leicht geöffnet bis AGT 100 grad. Seit dieser Methode habe ich weniger "Dreck im [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon]"
Ich hoffe das du deinen Atmos zähmen kannst
Gruß Joe
Danke Rolf fuer den Tipp mit dem Eisenschieber sind jetzt bei mir alle 4 drin.
Die Abgastemperatur liegt bei 140 grad und sehr konstant, ohne Abgastemperaturregelung !,
wollte eigentlich die ST 81zpid einbauen, warte jetzt aber ab, wie sich der Ofen mit zunehmender Verschmutzung verhält, ob dies dann überhaupt noch sinn macht.
danke an alle die bei der Entwicklung mitgewirkt haben.
Gruss Joe
Hallo Manfred,
Version 3 sind drin
Gruss Joe
