Ja, ich könnte den Zählerstand auch ohne Servicefreigabe bearbeiten. Allerdings ist nur 0 ein zulässiger Wert.
Ich hab die Version 3.57.1 drauf. Allerdings halt auf einem eHack.
Ok, wieder was gelernt. Danke.
Oh, sorry, das wusste ich nicht dass Modbus erst ab dann unterstützt wird. Aber die Rest API sollte da auch funktionieren, oder?
Die Daten kann man entweder mit dem Adapter "Parser" aus dem Webservice holen oder wie ich mit dem Adapter "Modbus" über ModbusTCP.
Dafür müssen aber die entsprechenden Register im Kessel angelegt werden.
Bei Modbus werden aber Werte die nicht vorhanden sind (z.B. Restsauerstoff wenn die Sonde nicht aktiv ist) als 21474836.47 angezeigt.
Wenn der Kessel z.b. wegen eines Updates nicht erreichbar ist sehen alle Werte so aus, dadurch hab ich mir mal einen Tag die Statistiken kaputt gemacht wenn plötzlich 21474836.47°C als Vorlauf aufgezeichnet werden.
Ups, stimmt, es gibt noch den Parameter "Aus bei Heizkurve unter" und wahrscheinlich hat dieser den Heizkreis bei mir abgeschalten, aber halt etwas später als die Heizgrenze es vorgab. Daher dachte ich es wäre die Verzögerung.
Hm, komisch, bei mir wird auch im Modus "dauernd Heizen" die Heizgrenze berücksichtigt. Allerdings verzögert.
Den Wert Lag Tf hab ich jetzt wieder auf 10 min erhöht da bei 1 min die Soll Vorlauftemperatur so schnell springt dass der Mischer die ganze Zeit regelt.
Aber selbst beim Modus "dauernd Heizen" gilt die Heizgrenze. In diesem Fall 18°C.
Dieses Phänomen hab ich bei meinem eHack auch festgestellt.
Ursache ist der Parameter Lag Tf der bei ETA ab Werk auf 30 Min eingestellt ist.
Somit wird die Aussentemperatur für den entsprechenden Heizkreis um die eingestellte Zeit verzögert.
Ich hab bei mir dieses Zeitfenster auf 1 Min verkürzt. Das hat zwar zur folge dass der Heizkreis teilweise mehrmals am Tag abgeschaltet und danach wieder gestartet wird wenn die Aussentemperatur wieder etwas abfällt.
Bei meinem eHack ist die Leistung unter
<object uri="/24/10561/0/0/13957" name="Leistung Soll">
zu finden.
Also in meinem Fall:
http://192.168.179.100:8080/user/var//24/10561/0/0/13957
Ich würd jetzt schon sagen dass man die Verkleidung auch als Laie entfernen kann. Eventuell kann man von hinten auch schon das Patchkabel von aussen sehen.
Ansonsten die seitliche Verkleidung mit den 4 Schrauben (bei meinem eHack zumindest drei hinten und eine vorne) entfernen. Müsste wahrscheinlich in der Anleitung auch beschrieben sein.
Edit: Anscheinend kommt das Patchkabel doch vom Touchpanel und müsste auch beim PC hinten sichtbar sein:
Ich kann zwar nur für den eHack sprechen, aber da liegt unter der Verkleidung der Hauptplatine ein Patchkabel im Kabelkanal das nach hinten rausgeführt werden kann. Ich glaube der RJ45 Anschluss müsste auf der Hauptplatine sein.
Ok, das stimmt natürlich. Wenn man einmal damit anfängt wird es von selbst immer mehr. Da gib ich dir aus Erfahrung absolut recht.
Der Loxone Miniserver oder auch eine UVR sind ja vollwertige Steuerungen. Klar mit eingebauter Visualisierung, aber nur um Werte einer bestehenden Steuerung mitzuloggen und darzustellen doch etwas übertrieben.
Ganz ohne Programmierung kommt man glaub ich nicht aus, aber meiner Meinung nach ist ioBroker schon am einfachsten um so etwas zu realisieren.
Der Adapter History schreibt beliebige Werte (Vom Parser geholt oder über andere Adapter) in eine Datei. Quasi eine primitive Datenbank.
Ich hab das ganze auch mit einer SQL Datenbank probiert (SQL-Adapter) aber die Werte da nur sehr mühselig mit Grafana wieder rausbekommen.
Influxdb wär auch eine Möglichkeit, aber das hab ich nie probiert.
Wahrscheinlich hätte ich mich nur mehr mit dem System vertraut machen müssen, aber der History Adapter hat auf Anhieb funktioniert.
Dragestellt hab ich die Werte dann mit der Chart funktion im HAB-Panel.
Der ioBroker läuft übrigens immer noch neben dem Loxone Miniserver da ich manche funktionen, wie z.B. Anwesenheitserkennung über die FritzBox, noch nicht übertragen konnte.
Ja, bin eigentlich schon sehr zufrieden damit, aber hab ehrlich gesagt schon wieder umgestellt.
Da ich beim Renovieren bin war ich auf der Suche nach einem SmartHome System das meinen Ansprüchen genügt, und da bin ich jetzt bei Loxone gelandet.
Im ioBroker einfach die Adapter History und Parser installieren. Das klappt ziemlich selbsterklärend, kann aber gerne mal eine Anleitung dazu machen wenns Probleme gibt.
