Beiträge von madin
    Moin,
    da gebe ich dir Recht.
    Der Füllraum und auch die Größe der Füllraumtür waren für mich entscheidend.
    Sonst wäre es die 30 kw Variante geworden.
    Aber denk nochmal über die Größe deiner Pufferspeicher nach...
    Ich bin mit meinen 4000l sehr zufrieden.
    Selbst als es letzten Winter ein paar Tage mal Richtung -10 Grad ging,musste
    ich den HV nur einmal am Tag anmachen! Und auch NICHT nachlegen!
    Also mehr Komfort...
    Gruß Martin
    Hab gerade gesehen das du dich schon entschieden (bestellt) hast...
    Dann viel Erfolg damit!
    Gruß Martin
    Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden.
    Will sagen...dein HB kommt nicht vorbei und macht dein HV an oder legt abends um 23 Uhr nach...
    Einige haben auch schon geschrieben das manche HB's so kalkuliert haben um den Zuschlag zu bekommen, weil sie dadurch halt günstiger waren...
    Ich habe vor dem Holzvergaser circa 2000l Heizöl und 10rm Buchenbrennholz in den Kaminöfen verbraucht.
    Ein Jahr zurück blickend habe ich 13 rm Buche und 12rm Fichte verbraucht.
    Und wenn ich gesagt habe sollte die Kaminöfen laufen ja auch noch...
    Vergiss es!
    Wenn man einmal den Holzvergaser im Keller angemacht hat,will man nicht auch noch die Kaminöfen füttern!
    Erstens braucht man das nicht wenn die Dimensionen passen und zweitens ist der Mensch faul... ;)
    Du kannst gerne mal ein Ausflug ins Weserbergland machen und dir meine Anlage anschauen!
    Gruß Martin
    ich bin der Meinung,bei der Auslegung der Heizungsgrösse kommt es darauf an welchen Teil der Heizung du als
    Hauptheizung siehst.
    Bei Pellet reichts wohl bestimmt.
    50,50 sollte wohl auch passen.
    Aber bei Scheitholz als Hauptheizung wird es eng glaub ich.
    Ich denke wir haben den selben Haustyp.
    Meins ist von 74,200m2 Wfl.,Vollkeller und ausgebauten Dachboden.
    Die Außenwand ist auch so gebaut.
    Ich habe mir letztes Jahr März einen HDG F40 mit 4000l Puffer einbauen lassen.
    Und nach nun einem Jahr kann ich sagen das passt.
    Bei Temperaturen unter Null (Tag und Nacht) mache ich ihn einmal am Tag an.
    Der Puffer ist dann auch leer.
    So wie jetzt bei + 3-+10 Grad mache ich auch einmal an,brauche halt nur 50-70 % Füllung.
    Ich heize zu 100% mit Scheitholz aus eigener Fichte und gekaufter Buche.
    Gruß Martin
    Moin,
    ich lege bei meinem HDG unter das Gebläseloch ein Scheit Fichte,darauf zwei Seiten zusammengenülltes Zeitungspapier vor das Loch.
    Darauf lege ich dann noch ein Scheit Fichte und eins noch daneben auf den Düsenstein.
    Dann vollpacken mit Buche.
    Hat bisher,bis auf einmal (war zu geizig mit dem Papier),immer geklappt.
    Der Fön läuft ca. 2-3 Minuten.
    Gruß Martin
    Gut wenn dem so ist hab ich nichts gesagt... ;)
    Mein F40 hat echte 205 Liter Füllraum.
    Bei den HDG Euro Modellen soll es seit 2016 keine Probleme mehr geben,
    weil nun eine Abkantung über der "Schwachstelle" vorhanden ist.
    Korrigiert mich wenn ich da falsch informiert bin!
    @Ruedi1952 wegen der Puffergröße...
    Hast du nicht selber mal gesagt das du gerne mehr Puffer hättest?
    Oder war das der Chaletheizer?
    Wenn es bei Martin platztechnisch möglich ist sollte man ernsthaft drüber nachdenken Holzvergaser und Puffer in den Nebenraum zu stellen und nur mit Vorlauf und Rücklauf ins Haus zum Verteilerbalken...
    Wenn ich richtig informiert bin frisst der HDG Euro schon einiges an "Restholz"
    Aber wie schon erwähnt sollte jedes Holz trocken sein!
    Und ich möchte es nochmal erwähnen...
    Ich bin ehrlich froh dieses Forum gefunden zu haben!
    Auch wenn ich anfangs nur still mitgelesen habe,habt ihr mir bei meinen Entscheidungen geholfen! Danke :thumbup:
    ich habe den Eindruck durch immer mehr Beiträge wird die eigentliche Frage des Threaderstellers in den Hintergrund gedrängt.
    Ich habe meine Holzvergaseranlage auch durch mitlesen in diesem Forum dimensioniert!!
    Mein Heizungsbauer und auch der Herstellervertreter meinten 3000l Puffer würden ausreichen.
    Ich bestand aber auf 4000l und kann sagen das bei 1- 2 Grad Minus und ca.8 Grad Tagtemperatur der Puffer inkl.Abbrandzeit 24 hält.
    Ich habe ca.220 m2 beheizte Wohnfläche in einem schon erwähnten nicht sonderlich gut gedämmten Haus.
    Es gibt hier ja auch Mitglieder die immer betonen das ihr Haus 380 m2 groß ist,obwohl es wohl nur 254 m2 beheizte Wohnfläche sind...
    Wenn ich so rechne dann habe ich auch 450 m2...
    Wenn du,so wie ich es verstehe ,die meiste Wärme mit Stückholz erzeugen willst solltest du zunächst nochmal über die Puffer Dimension nachdenken!
    Wenn der Platz im Nebenraum ausreicht wie im letzten Beitrag von mir schon erwähnt min. 4000l !!
    Vielleicht hätte da auch der Holzvergaser Platz?
    Es sei den du möchtest morgens und abends den Kessel einheizen...
    Wobei der Hersteller des Holzvergasers mir zunächst egal ist aber Richtung 200l Füllraum sollte es wohl gehen...
    Gruß Martin
    Hallo, meine Anlage läuft nun seit drei Wochen.
    Vielleicht kann man da noch nicht von Erfahrung sprechen aber was ich in den drei Wochen gemerkt habe das meine Wahl 4000l Puffer zu nehmen richtig war!
    Mein Haus ist Baujahr 1974 keine Wärmedämmung,relativ neue Fenster und im Dachstuhl Zwischensparrendämmung.
    Ich habe ca. 220 m2 beheizte Wohnfläche.
    Wenn du 350 m2 reine beheizte Wohnfläche hast würde ich zu mindestens 4000l Puffer raten.
    Mir ist Komfort wichtig. Bei diesen Temperaturen um 0 Grad heize ich einmal am Tag ein und der Puffer reicht mindestens bis zum nächsten Tag zur selben Zeit.
    Ursprünglich wollte ich auch einen Kombikessel mit Pellet, bin aber davon weg weil ich denke das der bei mir ungenutzt rum stehen würde.
    Ich habe für den Notfall oder Sommerurlaub auch einen Heizstab genommen.
    Die Kaminöfen in den beiden Wohnungen sind ja auch noch da...
    Moin.
    Korrigiere mich mich wenn ich falsch liege,
    aber wäre es nicht sinnvoll wenn du erst deine Sanierung hinter dir hast und dann siehst
    wieviel Öl du noch brauchst? Die drei Kaminöfen brauchst du dann ja sicherlich
    auch nicht mehr so oft zu füttern?!
    Ich für meinen Teil habe mich gegen eine Wärmedämmung für viel Geld entschieden.
    Bei einem '74er Haus mit 36,5 er Wand und Putz.
    Aus Erfahrung kann ich noch nicht berichten da meine Anlage erst in drei Wochen installiert wird.
    Bei meinen 220 qm reine beheizte Wohnfläche habe ich sonst immer ca. 2000l Öl
    Und 10rm Holz in zwei Kaminöfen verbraucht.
    Da ich die HDG Prospekte noch gespeichert habe,hab ich mal nach geschaut...
    Bei den HDG F Modellen bis 30 kw schreibt HDG eine Mindestraumhöhe von 1,90m vor.
    Da fehlen also nur 2 Zentimeter...
    Würde vielleicht trotzdem passen...
    Schau doch mal welchen Hersteller du gerne nehmen würdest und guck welche Höhe die wirklich benötigen.
    Bei den HDG 's sollen die Wärmetauscherspiralen etwas biegsam sein...
    Da mein F40 noch auf die Installation wartet kann ich noch nichts genaues sagen.
    Moin,
    aktuell habe ich einen Durchbruch in die Wand gemacht.
    Vorbereitung für die Heizungsinstallation.
    Wie ist das mit einer neuen Tür die ich einbaue?
    Meine Arbeit bekomme natürlich nicht bezahlt!
    Aber ich denke die Tür bekomme ich bezahlt?!
    Moin,
    Warum willst du denn bei der aktuellen Förderung deine Ölheizung drin lassen?
    Ich selber lese hier seit etwa einen Jahr still mit.
    Und habe mich dazu entschlossen im kommenden Frühjahr meine Ölheizung gegen einen
    HDG F40 mit 4000l Puffer zu tauschen.
    Ich habe ein Zweifamilienhaus mit ca. 220 qm zu heizende Wohnfläche. Das Haus ist von 74 und nicht isoliert.
    Die Kesselvertreter haben mir zu 30 kw geraten. Dann habe ich noch dieses Forum durchgeschaut. Mit diesen Erkenntnissen sollten 40 kw passen.
    Den von dir erwähnten Kessel kenne ich nicht und mit Solar kenne ich mich gar nicht aus.
    Zu HDG kann ich sagen,das die jede Menge Hydrauliken haben und auch nur nach ihren Vorlagen montieren lassen.
    Gruß Martin
