Alles anzeigenWenn dein Haus im Absenkbetrieb über Nacht 2000l Speicher um 48 Kelvin herabkühlt, bedeutet das einen Wärmeeintrag ins Haus von rund 110kWh!
Wenn du die Heizkörper von Hand zudrehst, so ist es im Haus einfach umso kälter!
Du brauchst entweder mehr Speicher oder eine Verbesserung der Dämmeigenschaften am Gebäude!
Das hat hier rein gar nichts mit nicht vorhandenem hydr.. Abgleich zu tun: wäre da was gröber faul, dann wäre der Speicher nicht auf 25 Grad, sondern irgendwo über den 30 Grad!
Wenn du dein Haus weiterhin am Morgen so warm haben möchtest, wirst du eben mehr heizen müssen, wobei, ist dein Haus am Morgen gut warm, dann spricht eigentlich alles dagegen, überhaupt tagsüber mit höherem Vorlauf zuarbeiten!
Die Thermostat Ventile sind eigentlich nicht zur Raumwärmeregelung an sich gedacht, sondern um bei zusätzlichem Wärmeeintrag in den Raum, sei es durch Sonneneinstrahlung, viele Menschen oder sonstige Heizöfen, Kristbäume etc. die Wärmeleistung des Heizkörpers herunter zu regeln!
Eine gut einregulierte Heizung macht bei ungefähr gleichen Rücklauftemperturen jedes einzelnen Heizkörpers jeden Raum so warm wie es berechnet wurde, also Treppenhäuser etwas kühler, Wohnbereiche normal und Badezimmer etwas höher!
Gruess Ruedi
Es ist hier schon ne Menge im Haus passiert. Aber so fix wie vor 30 Jahren bin ich auch nicht mehr 😊
Eine Ladung (2000l) reicht im Schnitt 4-5h, ich heiz jetzt bei draußen -8° 2-3x. Ist halt den baulichen Umständen und dem Homeoffice geschuldet. Wenn alles ferig ist wird es besser. Merk ich in den fertigen Räumen schon. Aber Lehmputz, das geht leider auch nicht so fix.
Ich probiers mal wie oben angesprochen.
