Vielleicht hat jemand etwas mehr Plan als meine Wenigkeit.
Ich habe diese genannte Ladepumpengruppe in der Heizungsanlage eingebaut.
https://www.weinmann-schanz.de/de/de/Heizung/Heizungszubehör-Armaturen-Heizflächen/Misch-Regel-Umschaltventile/Thermische-Ladeventile-Sets/Festbrennstofflade-Sets/Festbrennstoffladeset-Easyflow-MCCS-thermisch-Typ-745/Festbrennstoffladeset-Easyflow-MCCS-DN25-1-60°C-Wilo-Para-25-8-SC-sid598076.html
Vorweg das Ding funktioniert einwandfrei.
Mein Problem ist, dass diese Ladepumpe bis zu 80 kW Wärme abführen kann. Mit meinem Brunner BSK liefere ich aber nur max 5,5...
Verbaut ist in allen Ladepumpen eine Wilo Para 25/8 SC (lt Prospekt)
Verbaut ist bei mir eine MS /8-75/SC.
Ich habe gerade mal mit einem Messgerät den Strombezug gemessen. Mir sind mehrere Sachen aufgefallen.
Für eine HE-Pumpe ist der Stromverbrauch erschreckend hoch - Egal welche Einstellung ich wähle - die Leistung kennt nur 124 und 60 Watt !
Die 9 Einzelstufen ( 3 Modi mit je 3 Stufen) lassen sich alle anwählen - nur leistungsmässig sehe ich keine Unterschiede- ausser im Konstantbetrieb, hier lassen sich zwischen der höchsten und niedrigsten Stufe die og. Leistungen einstellen. Ich bin aber hier Lichtjahre von den 10 Watt kleinster Leistung weg...
Der Ofenkreislauf ist insgesamt etwa 5 Meter 22er Rohr, hiervon etwa 2,5m Edelstahlwellrohr.
Mir ist durchaus bewusst, dass das Wellrohr mehr Leistung verschlingt.
Aus diesem Grunde auch der Wunsch nach kleinerer Umwälzleistung
Zumal produziert die m.E. generell zu hohe Leistung Geräusche im Ofen - die stören nicht wirklich, aber vielleicht erreicht man hier sogar Besserung..
Ich würde gerne aus diesen Gründen den Pumpenkopf gegen einen etwas schwächeren tauschen wollen.
Jedoch stolpere ich hier über die Vielzahl der Bezeichnungen. Wilo hatte ich vor längerer Zeit angeschrieben - die verweisen auf den Hersteller der Gruppe da man nur Lieferant der Pumpe sei....
Hat jemand mal die Pumpenköpfe einer Wilo Para 25/8 und 25/6 oder 4 nebeneinandergelegt ?
Wäre spannend zu wissen ob die Köpfe einigermassen kompatibel zueinander wären.
Will nicht unbedingt nen Kopf zum Test bestellen und wenn es nicht passt zurücksenden
Grüsse
Carsten
