Nachhaltigkeit ist mir wichtig aber nicht das oberste Priorität. Sonst hätte ich dieses Altbau Haus nicht gekauft sondern in ein Hoch-effizienz Neubau investiert. Ich momentan ein hoch öko-Sünder. Ich möchte zuerst auf eine normale Niveau gehen.
Autarkie ist auch wichtig aber nicht als eine Liebhaberei. Es muss auch rechnen.
Restwärme für die Pool Halle zu reservieren ist schwierig. Ich betreibe die Halle mit 25°C/27°C (wasser/Luft) und diese Verhältnis muss auch so bleiben damit die Luftfeuchtigkeit in guten Bereichen bleibt.
Ich möchte eigentlich nichts messen. Die Auslegung von ein Heizsystem soll auf niedrigste Umgebung Temperatur liegen. Also so die Außentemperatur von - 20 °C in meinem Fall. Ich werde das an die Fachpersonal überlassen. Momentan habe ich ein Gastherme von 19kW und ich komme damit gut hin.
Alles anzeigen
Du kamst in den letzten 10J alleine mit einem 19kW Gas Themes für Pool und Haus zurecht?Auslegetemperatur
Dass hätte ich anhand des vorher angezeigten Verbrauches sehr viel höher eingeschätzt…
also zurück zur ursprünglichen Frage, welcher Kessel…
Ich hab, zusammen mit einem Heizungsplaner, lange evaluiert und mich dann 2016 für einen Ökofen Condes 18kW mit Combispeicher entschieden.
Hauptsächlich weil mir von verschiedenen unabhängigen Seiten hier in der CH gesagt worden ist, dass Ökofen am dynamischsten und fortschrittlichsten bei der Technik sei (zB Condenz Technik).
Da ich mich in die Ökofen Steuerung schon recht weit eingearbeitet hatte, hab ich mich Ende 2021, beim Ersatz eines 18kW Gastherme bei einer anderen Liegenschaft, ebenfalls für einen Öko Condes 14kW mit Kombispeicher entschieden. Allerdings mit der neuen Zero Flame Technik und einem Jenni Swiss Solar Kombispeicher mit bestehenden 8m2 Solarpanels.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass Pelletkessel etwas Betreuungs intensiver sind
, als Gas, der praktisch keine Betreuung braucht. Allerdings ist so ein Kessel auch für den technisxh versieten Leihen keine Hexerei und bis auf die Messungen, kann ixh mitlerweile alles machen, was der Schornsteinfeger oder Service Monteur machen würde. Immer mal wieder kommt es aber zu Fehlermeldung (Monatlich im W8nter), weil der Kessel sich verschluckt hat. Dank der online Anbindung ist die Betreuung aber recht einfach geworden und mit der Zeit durchschaut man wo es hackt und wo man schauen muss.
Das grösste Problem mit Pellets war bei mir, dass die Verbrauchsanzeige sehr ungenau ist, da der Pellet Verbrauch nicht gemessen sondern berechnet wird. Des Weiteren bleibt Schütten der Pellets an den Seiten immer was hängen oder es kann einen „Brücke“ entstehen, so das keine Pellets mehr fliessen. Am Anfang hat mich das sehr gestresst, weil ich ahnungslos war. Mittlerweile weiss ich wo gegen ixh treten muss und welche Pelletmarke mein Kessel am liebsten hat.
Mehr kann ich zur Kesselauswahl nicht sagen.
Bei die alten Ökofen Condes ohne Zero Flame konnte man die Kesselleistung per Software con 10-18kW naxhträgljch anpassen, so dass man sich voran nicht viel um die nötige Leistung sorgen machen musste.
Beim Zero Flame gab es per Dezember 2021 nur eine Leistung von 14kW . Darüber muss die ZF Technik abgeschaltet werden, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Ich meine gehört zu haben, dass es später auch andere Leistumgsbereiche mit ZF geben wird.
Dass ich von kombinierten Stückholz/Pellet Kesseln nicht viel halte, da die Anforderungen zu unterschiedlich sind und ich einen separaten Stückholz Kamin im Wohnzimmer bevorzugen würde, hatte ich ja schon geschrien.
Deine einzige Frage, mit der du dich jetzt noch beschäftigen könntest ist, wie viel Kesselleistung du wirklich brauchst.
Begrenze dafür einfach an sehr kalten Tagen die Leistung an deinem bestehendem Therme, dann weisst du, ob zB der 14kW Ökofen ZF bei dir reicht.
Wenn du die Kesselleistung begrenzt und die Heizung dann an ihre Grenzen stösst, darfst du nicht vergessen die Heizphasen (weniger Nachtabsenkung) zu verlängern, bis der Kessel, 24Std durch lauft. Erst wenn es dann nicht mehr warm genug wird, hat der Kessel nicht genügend Leistung bei der dann herrschenden Aussentemperatur.
Dann noch zur Auslegetemperatur.
Eine Auslegumg auf -20c scheint mir ein bisschen arg tief…
Dein Heizungstechniker oder google kann dir sagen, was die Norm für deinen Wohnort ist. Schlag ein paar Grad nach oben dazu, wenn du bei der Effizient gewinnen willst…
schönen Sonntagabend
