Beiträge von Egon11
Mit einer Wandheizung meine ich eine Flächenheizung also Schläuche in der Wand und wenn die mehr als 60 Grad bekommen können die Wände risse bekommen in der Deckschicht
MFG -
Hallo ,
Als Anlage die Berechnung der Heizlast.
Verbrauch ca 3500l Gas
5000KwH Strom
und eine menge [lexicon]Holz[/lexicon]
Mfg -
meine Grundüberlegung bei der Auswahl des Kessel war :
der P21 hat ein besseren co wert 131 gegenüber P14 169
er kostet ungefähr nur 200€ mehr
Schornsteinkosten muß ich noch klären.
Dem Brenner schadet es ja nicht wenn er größer ist oder ?
und ich bin auf der sicheren Seite mit der Wärme
Mfg -
die Wandheizung darf höchsten mit 60Grad gefahren werden
Es ist ein alter Resthof Baujahr 1922 und er steht auf den platen Land 16Kw Heizlast die Stimmen mehrmals durchgerechnet. Dieses Haus ist nicht Luftdicht Bodenplatte nicht isoliert usw
Wie sieht es aus wenn ich die FriWa vor der Begrenzung einbaue mit der Verkalkung ?
Mit Wassergeführten Kamin ist es eine Idee.
Mfg -
Ich möchte mir einen
Holzvergaserkessel oder Pellet Kessel zulegen!
Oder Kombi
Kessel
________________________________________________________________Hier beantworte ich erst einmal kurz eure Fragen
1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
Mein
Haus wird mit Flüssiggas (Wandtherme ) beheizt.Zusätzlich habe ich ein 6Kw Kachelofen
Warmwasser E Boiler
Heizlast ist 16Kw
3.Wie groß ist die zu beheizende
Wohnfläche m²?:
120m²4.Steht das Haus in kalter
hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
Flachland
5.Einschätzung
der Wärmedämmung des Hausesmittel bis schlecht
6.Hast Du schon
eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz
oder
Pellet) wie viel Kw?:8.Hast Du schon bei einem HB
(Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:ja Angebot ist aber
noch nicht da9.Gedanken gemacht über das
Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?:
2000l9
a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen,FriWa
10.Man
rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für
die GSE
Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100
lt/Kw.11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen
Schornsteinfegermeister darüber
gesprochen?:Möchte erst
wissen was ich nehme da der Schornstein auch neu kommt12.Ist die nötige Stellfläche dafür
vorhanden einschließlich der
Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen
etc.?:ja
13. Hast Du schon "genügend"
(abhängig von der Kessel Kw) [lexicon]Holz[/lexicon] getrocknet
auf dem Grundstück
zu liegenca 20rM liegen [lexicon]Holz[/lexicon] ist kein Problem
Hier stelle ich mein Projekt mit meinen Worten vor:Planung einer Heizungsanlage für ein
Resthof mit 120m² Wohnfläche über 2 Etagen bewohnt mit 2 Personen.Zu meiner Person bin Elektrotechniker
und Handwerklich begabt daher möchte ich die Anlage selber
Installieren.Das Haus hat eine Heizlast von 16Kw.
(errechnet mit U Werten).Da ich öfters mal über mehrere Tage
nicht zu Hause bin dachte ich an ein HV und ein Pelletofen oder den
Speicher mit Elektro zu beheizen .Zurzeit wird das Haus mit Flüssiggas
beheizt und Wasser mit Eboiler.Des weiteren Plane ich eine Wandheizung
und eine Innendämmung mit Reet so das die Heizlast weiter sinkt.Es steht auch noch ein Kachelofen zur
Verfügung mit 6Kw der nicht mit eingerechnet ist dieser verfügt
über ein Rohrsystem für 3 Räume.Der Gesamte Vorlauf soll auf 55C
begrenzt werden. (wegen Wandheizung)Was es an Reglungen und Steuerungen
gibt da von habe ich noch keine AhnungIch hoffe das ich mit eurer Hilfe ein
Kompletten Hydraulikplan erstellen kann und dann mit dem
Schornsteinfeger reden denn der muß ja auch sein go geben .Es ist noch kein Material gekauft das
wollte ich erst wenn der Plan steht.Mfg
Entwurf 1 Hydraulikplan
zweite Kessel ist noch nicht
eingebunden weiß nicht wie.Zerflückt bitte mein Plan denn nur so
kann ich was lernen.
