Danke für die Info,
schaue ich mir an
vom Namensvetter Karl-Heinz
Danke für die Info,
schaue ich mir an
ETA Montageanleitung sagt dazu,das die Heizkreise erst vom Pufferspeicher abgegriffen
In dem Schema was mein HB von ETA bekommen hat, war die Abnahme im Vorlauf der Heizung. Ich habe den HB auch auf das Problem angesprochen, da ich aber Laie bin, wurde das nach ETA umgesetzt.
Wurde in der Regelung auch die korrekte Mischer Zeit eingestellt?
Wie ist die richtige Zeit, und wo kann ich die Einstellen?
Karl-Heinz
Guten Morgen Armin,
ich habe an meinem ETA SH 30 mit 2 ETA Heizkreis Mischer das gleiche.
Da die Wärmeabnahne bei mir direkt im Vorlauf vom Kessel zum Puffer ist, drückt die Speisepumpe vom Kessel gegen die Mischer und die Steuern im 2-3 Sekundentakt.
Wurde hier im Forum schon öfter beschrieben.
Wenn der Abbrand durch ist , und die Speisepumpe aus ist, wird es besser, dann steuert der Mischer so alle 4-5 Sekunden.
Ich habe den ETA Kundendienst angeschrieben, die haben mir telef. Mitgeteilt, dass sei normal.
Karl-Heinz
Hallo ETA2022,
ich habe seid dieses Jahr einen neuen ETA 30 (ursprünglich Eta20, hat vom ETA Monteur ein Upgrade bekommen.
Ebenfalls wurde ein 150er Edelstahl Kamin eingezogen, ohne Zugbegrenzer.
Schornsteinhöhe / Länge sind 11,50 Meter .
Ofen läuft bis jetzt immer ohne Probleme.
der andere Karl-Heinz
ich habe einen SH20 Twin (erster Winter vor sich) mit aktueller Firmware.
Wann wird die Reinigung automatisch aktiviert?
Ich höre das nicht mehr.
Ich habe die Wirbulatoren geprüft , alles leichtgängig und sauber.
Unter Service Rechten kann man einen Test starten, lädt sauber, heißt, der Motor spannt die Wirbulatoren und lässt die dann schlagartig entspannen. Ich höre das leichte Schnapp / Knallgeräuch, das wiederholt er dann so lange, wie es eingestellt ist.
Müsste das nicht auch starten , wenn ich die Isoliertür offne zum Heizen und Ofen kalt?
Könnt ihr mir eine Info geben?
Karl-Heinz
Komme aus der Nähe von Hachenburg
Dann sind wir fast Nachbarn
Karl-Heinz
Guten Morgen,
auch an den Pufferspeicher denken.
Hier ein Bild mit dem Platzbedarf meines ETA SH30 Twin (baugleich mit SH20 Twin).
Karl-Heinz
Heute hat der HB angefangen meinen SH 20 TWIN zu montieren.
Ich habe übrigens meinen bestellten SH20 Twin bei der Inbetriebnahme auf SH30 Twin umstellen lassen. Habe dadurch kürzere Laufzeiten. Schiebt halt mehr in den Puffer (3000 Liter).
Karl-Heinz
Guten Morgen zusammen,
wie Charly01 schon schrieb, ist beim Twin eine Längere Heizphase mit Pellet möglich, z.B. im Winterurlaub.
Sonst würden die ja den ganzen Urlaub über nicht mehr betätigt.
Die Steuerung betätigt die Reinigung auch im Sommer , ich glaube wie die Pumpen auch.
Karl-Heinz
ETA SH30
Guten Abend zusammen,
ich möchte mich auch mal an das Thema dranhängen.
Ich habe einen SH30 Twin und ein Honda 22i. Jetzt würde ich gerne eine AEGprotect c 3000 an die Heizung hängen. Wenn der Strom ausfällt (Hatte ich sch 3 mal bis zu 3 Tage im Winter) soll die USV übernehmen, bis ich zu Hause bin und das Honda an die USV Klemme.
Jetzt hat der Twin ein Sauggebläse für die Pellets, mit einem sehr hohen Anlaufstrom (Sicherung mit Ansprechverhalten B ist nötig).
Könnte ich das Sauggebläse über ein Relais (wird von der ETA Steuerung angezogen) mit Hausstrom versorgen und wenn der Strom ausfällt, würde nur das Sauggebläse nicht laufen. Der Rest läuft über Usv.
Karl-Heinz
@Garry, habe ich auch nicht, meine automatische Saugsondenverstellung hat erst gesponnen, aber nach Hauptschalter aus und wieder an, war alles normal
Karl-Heinz
was ist der Unterschied zu Release 2.56 und 3.56?
Karl-Heinz
Den überschüssigen Strom aus einer ab dem 30.07.22 in Betrieb genommenen PV-Anlage würde ich nicht für ein paar Cent verkaufen wollen,
sondern ein halbes Jahr speichern können, also für den Winter aufheben können.
SolarEngel, was kostet denn so eine Anlage, kann sich sicher jeder leisten. Wie die die E-Autos mit großer Reichweite.
Ich suche noch ein E-Auto, was meinen 2to Wohnwagen ziehen kann.
Karl-Heinz
Hier werden auch arbeiten am Kessel durchgeführt, darum empfehlen wir den Umrüstsatz im Zuge einer Wartung zu verbauen.
Es wird nichts am Kessel gemacht, ist nur Software.
Karl-Heinz
Hallo Michael,
dann werde ich den Mist bestellen.
Karl-Heinz
ich baue gerade mein Pelletlager und wollte gerade bei Silos24 die DN 100 Alurohre bestellen.
Benötigt werden je Leitung ca. gut 7 Meter Rohr und einen 90 Gradbogen benötigt.
Plus aller Schellen zur Befestigung und Schellen für die Erdung und ich habe mich bei dem Preis auf den Hintern gesetzt, ca. 800€ kostet das bisschen.
Geht da kein DN 100 Fallrohr aus Alu?
Gibt es Alternativen?
Karl-Heinz
Hallo Patrick,
danke für die Info, ich habe die Montageanleitung, da sind die Beilegungen drin, aber nur für 3 Pufferfühler.
Es sind aber daneben noch welche frei.
Karl-Heinz
ich würde gerne am ETA Puffer 1 oder 2 weitere Fühler anschließen.
Aktuell habe ich am SH30 Twin die 3 Pufferfühler an den Klemmen (ich glaube) 501 T8 (oben) ,T9 (1 Hülse höher als die Mitte) und 10 (unten).
Wenn weitere Fühler möglich sind, an welche Klemmen kommen die?
Karl-Heinz
der Kessel ist heute in Betrieb gegangen.
Der ETA Techniker ist gerade weg.
Alles hat einwandfrei, auch dank eurer Hilfe. geklappt.
Wenn ich das Pelletlager fertig habe, muss ich noch die autom. Saugsonden Verstellung in der Steuerung aufnehmen , dazu benötige ich das Einrichter PW?
Ist glaube 4 stellig.
Karl-Heinz
