Hallo, jetzt erst gesehen. Was nimmst du dafür?
Beiträge von Fachleute
Gruß in die Runde. Wie in der Überschrift geschrieben ist mein Platine von meinen Solarbayer HVS 14,9 defekt. Wer also etwas liegen hat möchte sich bitte im Beitrag bei mir Melden.
Zum Defekt, vielleicht kann ja jemand bei der Fehlersuche und oder Reperatur behilflich sein.
Es funktioniert alles bis auf daß das Gebläse einfach wahllos anläuft und wieder ausgeht, unabhängig ob ich das Abluftgebläse (hat keine Ausfälle) zugeschaltet habe oder ob der Ofen im Heizbetrieb ist. Kontensator hatte ich vor kurzem einmal neu gemacht auf Verdacht, aber im Prinzip hat ja eins mit dem anderen nichts zutun.
Im Anhang noch ein Foto (hier geklaut) was ich benötigen würde, mir reicht aber denke ich nur die Platine.
Für Tipps wie ich Durchmessen/Prüfen kann oder wie ich den Fehler eingrenzen kann wäre ich auch dankbar.
Zweite Frage, ich fahre mein System mit der genialen UVR16x2 Heizungssteuerung und habe alles selbst Installiert, lediglich bei der Programmierung (danke an Christian) hatte ich Unterstützung. Hat jemand Erfahrung mit der UVR16X2 und kann mir Tipps geben ob und wie ich eventuell komplett auf die orginale Steuerung vom HVS verzichten kann.
Und kann mir jemand meine HVS Regelung erklären, also in welchen Stufen sie genau reguliert. Beim Anfeuern also 1. Stufe ist klar, Gebläse und Pumpe wird ein geschaltet. 2. Stufe Pumpe läuft, Gebläse wird Drehzahl gemindert. Frage nun wäre wieviel Drehzahl gemindert Stufen gibt es und ab welchen Temperaturen werden alle Funktionen geregelt.
Wer hier ein paar hilfreiche Informationen hat immer zu.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Die ist die derzeit verbaute Platine AK4001 im HVS 25.
Gruß in die Runde, ich wollte fragen ob und wo oder von wem man noch eine Gussdüse und Zubehör kaufen kann?
Gruß in die Runde.
Ich habe einen HSV 25 LC gekauft, welcher ein Problem mit der Platine/Steuerung hat. Das Display blinkt nur noch laut Verkäufer und nichts scheint mehr zu laufen. Leider habe ich den Solarbayer, Bj. 2018 geschätzt, noch nicht vor Ort und auch noch nicht live gesehen. Gibt es hier mögliche Fehlerdiagnosen oder Schwarmwissen zu dem Modell und Elektronik und dessen Fehlerquellen.
Nächste Frage wäre: Ich habe eine komplette Elektronik und Steuerung aus einem HVS 60 LC liegen und wollte wissen, ob ich diese ohne weiteres in den HSV 25 LC verbauen könnte. Was wären die Vor/-Nachteile bei solch einem Umbauversuch, bzw. was ist möglich oder zu beachten. Funktioniert das ganze überhaupt mit den möglichen Einstellungen im Display und Messwerten etc?
Besten Dank
Gruß in die Runde. Da nun das Wetter in Richtung wärmer wird und ich am Ofen etwas Umbauzeit hätte wollte ich fragen ob mir jemand bei der Herstellung einer Luftwaage gute Tipps geben kann?
Keiner eine Idee? Hab mir zwar grade eine Tablet mit Windows besorgt aber das ist keine Dauerlösung bei den Strompreisen 🥴
Gruß in die Runde.
Gibt es eine Möglichkeit die Schriftart so zu ändern das diese nicht nur im Schema auf dem PC sichtbar ist sondern auch auf dem Tablet? Leider sehe ich die Schriftart Segoe Print nur auf dem PC dargestellt aber im Handy oder Tablet ist alles in Arial. Was mache ich falsch?
...siehe hier.
Verstehe nicht ganz wie du es meinst.
Hallo, kann mir jemand von einem neueren HVS Solarbayer die Farbnummern mitteilen. Das Lichtgau an den Seiten, das grau an den Türen und das Orange suche ich. Besten Dank
Hallo, ich möchte meinen Solarbayer 14,9T mit einer Lambdasonde versehen und benötige dabei jemand der mir bei der Konstruktion der Luftwaage behilflich sein könnte. Es gibt ja hierzu einige Beiträge und Lösungsansätze im Forum. Vielleicht ist ja jemand aus den mitlerweile 10 Jahre alten Beiträgen über das Thema noch hier aktiv und könnte mir seine Erfahrungen zum jeweiligen Lösungsansatz mitteilen.
Ich habe alle Teile alle Teile zum Umbau aus einem HVS 60 LC hier liegen siehe Bild, leider hat mein 14,9T Kessel aber im Bereich der Luftwaage die Vorgängerversion also vier Löcher im Ansaugbereich und somit kann ich nicht Plug and Play umrüsten.
Theorie Waage Lufttrennung hier zum Beispiel ein Beitrag von 2011 wo man einiges erlesen kann zum Thema Luftwaage am Solarbayer.
Gruß in die Runde. Ich hole den Beitrag einmal nach einem guten Jahrzehnt hoch da es die Konstruktion hier sehr interessant finde und ich einen "alten" Solarbayer 14,9T besitze der noch super läuft und ich ihn nicht aufgeben möchte und ihn durch die Zeit bringen möchte. Ich habe auch ein AK4000 Set aus einem HVS 60 LC hier liegen, also alles komplett mit 2x Gebläse, Lambdasonde und Belimo sowie Display und Platine.
Ich benötige also "nur" noch die Luftwaage um den Belimo steuern zu lassen. Ist hier jemand eventuell bereit mit dabei zu helfen oder hat eventuell noch Teile oder sonstiges liegen.
Gruß in die Runde.
Ich habe einen Therminator I bekommen der vor dem Ausbau optimal funktioniert hat und auch gut gewartet worden ist laut Aussage.
Er wurde nur mit Schichtholz betrieben hat aber auch die Pelettfunktion.
Da ich gerade am Aufbau der Heizanlage von 0 auf 100 beginne und ich den Therminator so selbst noch nicht im Betrieb hatte wollte ich fragen ob mir jemand eine Anleitung zukommen lassen kann und Einstellungshinweise geben könnte.
Da der Kessen nur mit Schichtholz betrieben wurde und auch kein Pelletbunker etc. dazu ist wollte ich fragen wie der Aufbau auf Pellets bei diesem Modell erfolgt.
Wie stellt man genau auf Pelett um, muß hier auch wie beim Therminator 2 der Rost ausgetauscht werden und die Pelletrutsche innen eingegangen werden?
Besten Dank für eure Hilfe.
