Der Einbau einer Nebenluftklappe ist zwingend vorgeschrieben bei Guntamatic
Siehe Seite 10
Siehe Seite 10
Schade Mike
Wurde deine Anlage von Guntamatic direkt abgenommen?
Mein Bekannter Guntamatic Vertreter und Service würde mir meine ohne Nebenluftklappe nicht abnehmen
Somit keine Garantie Gewährleistung und darf nicht betrieben werden, da nicht nach Hersteller vorgaben
Installiert
Der Einbau einer Nebenluftklappe ist zwingend vorgeschrieben laut Guntamatic
Siehe Seite 10
Und erhöhte Effizienz, der Heizraum bleibt wärmer..
Und ich dachte immer ein Holzvergaser arbeitet dann am Effizientesten wenn er immer den gleichen Kaminzug hat , und so nur die Holzqualität und die Wärmeabnahme regeln muss
Und nicht noch zusätzlich den Kaminzug
Bei meinem Eder und am Guntamatic ist einer vorgeschrieben
Bei meiner Tochter ist er auch ins Kamin eingebaut
Hat der Kessel keine Nebenluftklappe ?
Guntamatic „MildHybrid Pelletanlagentechnologie“ Die neue „MildHybrid“ Technologie ist auch für Guntamatic Scheitholz- und Hackschnitzelheizungen verfügbar.
So kann man mit den neuen „MildHybrid Scheitheizungen“ nochmals bis über 50 % Heizkosten und Scheitholzverbrauch reduzieren. Das vollständig in den Kessel integrierte System wird von der Kesselregelung gesteuert. Je nach Auslegung werden so witterungsabhängig und intelligent tausende Liter PV-Wärme gespeichert und bei Bedarf genutzt.
In der Variante „MildHybrid Scheitholzheizung“ wird neben dem Scheitholzbetrieb zusätzlich Überstrom aus PV-Anlagen besonders effizient in Wärme umgewandelt und für den Heizbetrieb verwendet bzw. als Wärmevorrat in einen Pufferspeicher geladen. Damit kann man je nach Größe der Photovoltaik-Anlage bis zu 50% Holz bzw. Heizkosten einsparen. Das vollständig in den Kessel integrierte System ist mit allen gängigen PV-Anlagen kompatibel, berücksichtigt den Vorrang von Batteriespeichersystemen oder Autoladestationen, die gewollte Resteinspeisung ist einstellbar. Durch die vorliegenden Informationen über den genauen Heizbedarf des Objektes und der benötigten Temperaturen kann das Scheitholzgerät die PV-Ladung besonders effizient und verlustarm steuern.
So wegen dem Regen, sind wir jetzt mit dem Kamin unter dem Dach stehen geblieben
Sobald es trocken ist geht es weiter
Pufferspeicherbauer war auch da es wird jetzt ein 200x120x 210 cm großer Puffer
Für die Heizstab Solar Zuheizung baut er einen extra Tauscher , so das nur 2 Hähnen geschlossen werden müssen um den Heizstab zu Tauschen und nicht die ganzen 5000 Liter abgelassen werden müssen
Außenschornsteine müssen nicht an der Giebelseite sein , können auch an der Traufseite sein
Der 3 Häuser weiter hat das auch so gemacht, jetzt erst sieht halt echt schrecklich aus
Erlaubt ist es
Das Haus hat keine Giebelseiten hat Walmdach
Aber auch Außen Kamin wäre von Kaminfeger aus kein Problem gewesen sieht halt bescheiden aus
Aber Innenkamin ist ja auch kein Problem dank Hilti , Flex und Säge
Nun es gibt die Vorschrift mit den Abständen zu Nachbars Fenstern
Ne Vorschrift mit ˋˋ Stirnseiten ´´ gibt es nicht der Kamin geht durch das Haus und kommt ca 80 vom Giebel entfernt raus
Auch der Abstand zu Nachbarns Fenster und Kaminhöhe ist eingehalten
Der Schwarze Mann ist zufrieden
Krass das der Schorni das genehmigt hat.
Wieso?
Habe fast die Hälfte vom Holz verarbeitet
Der Kessel + Filter kommt auch nexte Woche , ging jetzt auch schnell ca 3 Wochen Lieferzeit
. Gebrannt haben nur Ablagerungen die man meines Erachtens aber schon bei der Wartung erkennen und entfernen sollte . Die Situation ist ähnlich wie bei einem Kaminbrannt da gibt es viele Ursachen .
Trockenes Holz ist meistens nicht schuldig daran
Nun auch ein Schwert braucht Pflege :
1. Die Nut und die Ölbohrung sollen regelmäßig gereinigt werden
2. Das Schwert sollte regelmäßig an den Lauflächen entgratet werden
3. Auch die Rechtwinkligkeit der Kettenauflage zur Schiene sollte regelmäßig überprüft und Hergestellt werden wenn die Hobel Zähne unterschiedlich lang sind ist die Abnutzung unterschiedlich
Ich habe ein Schienenrichtgerät das am Schwert angelegt wird und die Lauffläche rechtwinklig dazu feilt
So Morgen kommt die Brauchwasser Wärmepumpe und das Kamin, Wärmepumpe am Montag Kamin am Dienstag bestellt
Mein Kessel tausch wird wohl erst gegen Pfingsten erfolgen
Update
Wärmepumpe und Kamin wurden Heute geliefert, das geht ja Turbo Flott
Über die Preise , kann man wieder Handeln und Lieferzeiten sind auch schnell
Das passt zur Zeit
Hallo HDG40brenner
Das Werkzeug habe ich nur , weil meine Frau mal Halb professionell Skulpturen und andere Kunst mit der Kettensäge hergestellt hat
Sobald ich das noch vorhandene Material verbraucht habe werde ich auch wieder fertig vernietete Ketten kaufen
So konnte ich ihr die zum Carving Schwert bzw. für die selbst bearbeiteten ,angepassten Schwerter passende Kette herstellen
Ich mache meine Ketten von der Rolle , ablängen , entnieten und neu vernieten
Die habe ich Repariert
