Beiträge von Amos1
    Hi!
    danke für die Info! Das ist ja spannend. Mir fällt derzeit nur auf, dass der Kessel mit einer Ladung Holz bei Hartholz (Buche) ca. 1 Std. länger läuft. Aber ich werden weiter beobachten - habe ja beide Holzarten lagernd.
    Sag mal, wie hoch ist Deine reguläre Abgastemperatur? Meiner läuft so ca. bei 200° - ist das Deiner Meinung zu hoch?
    lG,
    Thomas
    Hallo Gemeinde!
    Nachdem ich jetzt meinen Smart HV20 erfolgreich in Betrieb genommen habe, kommen jetzt die "Feinheiten" dran. Bis jetzt habe ich Fichte/Kiefer verheizt - die Ascherückstände waren sehr gering und fein mit weißer/hellgrauer Farbe.
    Jetzt habe ich Weißbuche verheizt, mit dem Ergebnis, dass viel mehr Asche anfällt, diese dunkelgrau bis schwarz ist und auch viele Kohlestücke enthält. Also nicht so optimal.
    Auffällig war, dass die Abgastemperatur das Maximal (Werkseinstellung: 230°C) erreicht hat - das war beim Weichholz nicht zu beobachten. Vorlauf, Rücklauf, Kesseltemperatur war im Sollbereich.
    Im Forum habe ich diesen Hinweis gefunden:
    Bei Hartholz musst du den Restsauerstoffwert zur Ausbranderkennung höher setzen als bei Weichholz, dasselbe trifft auf die Ausbrandzeit zu. Also ausprobieren, geht mir mit meinem HDG H20 ähnlich.
    Meine Frage: Soll ich hier mal ansetzen, oder gibt's noch andere Ideen?
    Beiliegend das Servicehandbuch (das im Internet zu finden ist) mit den möglichen Parametern. Zugang zum Servicemenü habe ich.
    Ganz lieben Dank!
    Thomas
    Hallo!
    Ich verwende einige DL-Ausgänge in meiner Steuerung (UVR610 & C.M.I.s). Seltsamerweise sehe ich im TA-Designer die DL-Ausgänge nicht, die DL-Eingänge sehr wohl. Die physisch in der UVR befindlichen Ein- und Ausgänge kann ich verwenden. Woran kann das liegen? In Tapps sind die Ausgänge wunderbar vorhanden, und sie funktionieren auch am Live-System.
    Wäre nett, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen könnte ...
    Danke,
    Thomas
    Hi!
    Solarvorrang werde ich verwenden. Ich habe einen Puffer und einen WW-Speicher. Diesen werde ich vorrangig behandeln. Da gibt es schöne Beispiele von TA. Kenn mich (vorerst) mal aus!
    Sei ganz lieb bedankt :hi::danke:
    Danke Alfred!
    Die Idee hat einen gewissen Charme! Den Mischer rauf auf den Dachboden und ich komme mit zwei Leitungen aus. Schauen wir mal :)
    Welche Funktion soll dann ein Solarsensor haben? SolarStart?
    Danke Dir!!!
    Thomas
    Dieser Anlagenvorschlag regelt aber nicht nac h Sonne, sondern gleicht durch den Mischer die Temperaturdifferenz der beiden Stränge aus. Die Regelung schaut also nach dem Ist-Wert, nicht nach dem, was eventuell mal sein könnte. Wenn das Dach durch Sonneneinstrahlung heuß ist, kommt Ertrag, auch wenn die Sonne schon länger weitergezogeb ist.!
    Habe dieses System mehrmals laufen.
    Alfred
    Hallo Alfred!
    Sorry, ich nochmal. Ich habe jetzt mir die tdw Datei angesehen - ich sehe darin nur die Nachführung aufgrund der Sonneneinstrahlung - mich würde aber auch sehr der Ansatz interessieren, den Du beschrieben hast. Hast Du da nähere Infos? Ich vermute mal, dass bei dieser Lösung 3 Leitungen auf das Dach gehen, oder? Eine Leitung im "Mittel" (Vorlauf?) und die anderen, die "gemischt" werden jeweils Ost und West, oder? Temperaturabgriff dann bei den VL Anschlüssen der jeweiligen Seite. Spannend. Zum Glück bin ich noch in der Planung :)
    lG aus Österreich,
    Thomas
    Die Sensoren kannst du dir nicht sparen. In allenAnlagen, die ich geplant habe, und aus Kostengründen auf den Strahlungssensor verzichtet wurde, wurde er nachgerüstet.
    Alfred
    Danke! Ich muss gestehen, ich habe mir nur das Hydraulikschema (jpg im Zip-Archiv) angesehen ... bin in Büro - die tdw Datei kann ich mir erst abends ansehen. Danke jedenfalls für die Hilfe!!!
    Thomas
    Ich mußte erst mal tief im Archiv wühlen.
    Die Vorlage stmmt irgendwann von TA. Habe sie schon oft eingesetzt.
    Narrensi9cher ohne rechnen!
    Alfred
    Danke Alfred! Die Lösung mit dem Strahlungssensor war meine erste Idee - einer nach Ost, einer nach West und je nachdem Umschalten. Aber da ich nicht nachführen muss und die Zeit der max. Sonnenhöhe rechnerisch bekannt ist, kann ich mir die Sensoren sparen und das Ganze ausrechnen. Ich werde ein CMI verwenden, das seine Zeit aus dem Internet holt. Kabel lege ich aufs Dach - für eventuelle Ergänzungen (Wetterstation?).
    GlG,
    Thomas
    Hallo Jürgen!
    Ich werde so ähnlich aufgestellt sein. insgesamt 17 m² am Dach, im Osten platzbedingt etwas weniger. Die insgesamt 4 Kollektoren werde ich in Reihe schalten. Dass die Sammler so wenig Wasservolumen haben, hatte ich nicht auf dem Radar - ist vielleicht wirklich nicht relevant ... Die Idee mit der Max-Funktion hatte ich auch schon, aber sag mal in Deinem Fall, wozu? Wenn Du in einer Richtung pumpst, dann ist eh nur die Vorlauftemperatur von einer Dachseite interessant (Osten?), oder? So wie ich Deinen Text verstehe, pumpst Du Puffer -> West -> Ost -> Puffer, oder?
    Andererseits ist der Aufwand zum Richtungsumschalten überschaubar - zwei Umschaltventile und gut ist es. Aber halt eine Fehlerquelle mehr ... Nachdenken tue ich ^^ .
    lG Thomas
    Danke!
    Charly01: Ich will ja die Flussrichtung ändern, je nachdem welche Seite in der Sonne steht. Wenn ich die Kollektortemperatur abgreife, dann kann es sein, dass die wärmere Seite durch die kältere transportiert wird und dort abkühlt (Beide Dachflächen sind in Serie geschalten).
    Spspaul: Schaltuhr geht leider nicht (ist immer True) - aber mit Vergleich funktioniert es. Siehe Bilder:
    Vormittag:
    Nachmittag:
    Hello again,
    ich bin mega begeistert von Tapps und den Möglichkeiten. Das mit dem Mischer funktioniert in der Simulation prima.
    Vielleicht OT: Ich habe bald auch eine UVR610, wie simulierst Du? Der TA Simulator unterstützt ja die UVR610 nicht, oder habe ich was übersehen?
    Danke,
    Thomas
    Hallo!
    Ich habe jetzt meine Heizungsanlage (Hargassner Smart HV 20 und Bosswerk CPC Solarthermie) erfolgreich bestellt :thumbup: , jetzt fange ich an, in Theorie die Steuerung (UVR 610S) zu programmieren (ich habe die Steuerung noch nicht). Soweit blicke ich (theoretisch) durch, nur bin ich mir derzeit bei einem Punkt nicht ganz sicher:
    Meine Dachflächen sind Ost/West ausgerichtet (First Nord - Süd) und ich würde daher gerne abhängig vom Sonnenstand die Flussrichtung der Solarflüssigkeit schalten. Meine Idee wäre folgender Vergleich:
    System.Uhrzeit < System.Sonnenhöchststand = Vormittag, ansonsten Nachmittag.
    ich habe aus der Dokumentation und aus dem Internet keine Information gefunden, ob man Uhrzeiten vergleichen kann. Stunde, Minute, Sekunde sehr wohl, aber Uhrzeit -> keine Ahnung.
    Um nicht unnötig die Ventile zu ziehen, sind die Solarfunktionen nur in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnuntergang (+/- Vor-/Nachlauf eventuell) aktiv.
    Vorweg: Ich habe mich aus mehreren Gründen für Solarthermie und nicht PV entschieden - Förderung, Holz vorhanden, Unabhängigkeit, Sympathie, ...
    Vielen Dank für Euer Schwarmwissen - ich denke, das wird nicht meine letzte Frage sein :)
    lG aus Niederösterreich,
    Thomas
