hallo gse22,
Baumarkt feuerbeton
statt Sibralstreifen kannst du auch Rockwool nimmen, das ist viel billiger
hallo gse22,
Baumarkt feuerbeton
Guten Abend,
Habe Heizsaison 18 angefangen dc32gs
Bis heute verfeuert 17 x 20 = 340 stère gemischtes holz
Feuerraum keramik und Düse sind noch original (Düse ist ein paar mahl ausgebessert mit Schamotte und Feuerbeton)
Kugelraum Keramik 3x erneuert
Laddomat Patrone 3 x erneuert
keine weitere Probleme gehabt
Ich habe noch ein viel besseres Alternativ : Platziere dich in den Wintergarten ein elektrische Massagesessel mit Heizfunktion
so etwas :
https://www.ebay.de/itm/Elektr…e1db55:g:MloAAOSwOD1fRj2H
Alfons
Betrachtet man einen 30 KW Kessel der mit RL-Temp. von 72°C und 2,5 m³/h betrieben wird, so bewegen sich im Kesselkreis 1,97 m³/h und im Pufferkreis bei 35°C RL-Temp.
Dass ist eine theoretische annahme. Im Praxis ist es so das wenn die Laddomat-Patrone das Ventil weiter öffnet (wegen zu höhe Kesseltemperatur), mehr 35° rücklaufwasser im Kessel zugelassen wird und die durchstromung im pufferkreis demzufolge zunimmt. Wenn der Kesseltemperatur etwas später zurückfällt, schliesst die Patrone das Ventil etwas mehr, es kommt weniger 35° rücklaufwasser im Kessel und die durchstromung im Pufferkreis nimmt ab. Übrigens ist das Ventil immer geöffnet wenn der Kessel im Betrieb ist. Etwas mehr, etwas weniger (in Bruchteile von ein Millimeter), es schwankt um ein bestimmtes Punkt. So sehe ich es in jedem Fall.
mfg Alfons
Der Laddomat zerstört überhaupt nicht die Schichtung, es ist egal wie stark die Pumpe eingestellt ist.
Da gebe ich Alexx recht. Die Laddomatpumpe beeinflusst nur die Strohmungsgeschwindigkeit des Wasser im Kessel. Was zum Puffer geht ist immer dasselbe und abhängig von die Kesselleistung, damit hat die Pumpenstufe nichts zo tun, das Laddomatventil (patrone) regelt die Wassermenge die zum Puffer fliesst.
mfg Alfons
Leider baut uns die HVG Industrie keine HVG die 24 Std brennen mit varabler Leistung von 2-10 KW mit mehr als 230 Liter Füllraum ,damit könnte man damit alle üblichen Heizlasten abdecken. (und das ohne Pufferspeicher).
Ja dass ist so!
Und noch einige erweiterungen :
PS Puffer, Schornstein und Schornsteinfeger braucht man nicht mehr
Ja, dass kann ein Kernschmelze sein (zuviel Primärluft)
Hallo ssg,
Ich denke du hast ein schornstein - zug Problem. Ist dein Schornstein gemauert, kalt und nass? Länge? Durchschnitt?
Hallo Randy,
Wass für ein Wärmetauscher hätte dan der DC18Sr? Ein Rohrentauscher oder diese angeschweisste ...? (kenne das richtige Wort nicht im Deutsch)
Meine Türdichtunge sind schon 15 Jahre drin, es sind noch immer die original Dichtunge. Und die Dichtunge reinigen, dass ist um Probleme fragen! Wenn du die Türe schliesst musst du den Hendel sehr leichte betätigen (nur mit 2 Fingern andrücken ohne Kraft!) Auf diese Weise bildet sich zwischen Kesselstahl und Dichtung ein perfekt schliessende Teer und Russ Schicht die sehr trocken ist und nicht klebt! Und dass musst du sorgfältig so sein lassen, nimmer mit Stahlburste oder Schraubenzieher drangehen!
alfons
Ein Blick in Richtung Niederlande bzw.auch in andere Nachbarländer zeigt was dadurch entsteht.Die Kessel Preise gehen durch die künstliche Hersteller Subventionen von der Bafa immer weiter nach oben.
Ohne 45% Förderung nicht finanzielle zu stemmen und es wird zum Schluss wieder ein Atmos.
Genau! Wenn mein 15 jahr alte Atmos GS kaputt geht, kommt ein Atmos Dokogen DC30GD rein. Ich bezahle kein 5000€ mehr für ein premium Kessel mit 5% hoher rendement. Alte Kessel raus, neue Kessel rein, ein paar Stunde Arbeit. Anschlüsse mussen nicht geändert, es passt alles. Und der alten Kessel sorgfältig demontieren, Keramik, Lüfter, Thermostaten etc stockieren als reserve-unterteile
mfg alfons aus Belgien (wo es keine Förderung für Holzheizen gibt)
Eine Luftblase oben im Puffer? So einfach kann es manchmal sein..
In Tsjechiën gibt es 80% förderung für den Dokogen mit ein maximum @ 3750 €.
Hallo Ingo,
Wieviel KW Leistung hat der Kessel noch? 18 ? 15 ? Brenndauer ? War das Ziel ?
alfons
Kann sein ich weiss es auch nicht.
Ja Jürgen, das waren Geschichten aus einer Pionierzeit
Aber fragt mal unseren Alfons aus Belgien wer bei ihm kehrt.
Ich kehre mein Schornstein selbst. Keine stellt hier fragen, die wissen noch nicht einmal das ich ein holzkessel habe, schweig still wie oft der Schornstein ( wenn überhaupt) gekehrt wird. Deutschland ist ein überreguliertes Land.
Kann es nicht so gut sehen aber die Sekundärluftlöchern sind auch gusseisen, also eine gusseisen Düse statt Düsenschutz ?
Der Dokogen hat ein gusseisen Düsenschutz!! Wahrscheinlich haben sie es im alten Atmosforum gesehen wie man das machen muss
Atmos Dokogen DC..GD
https://www.atmos.eu/zplynovaci-kotle-na-drevo-dokogen/
Atmos DC..GSE
https://www.atmos.eu/de/modernste-holzvergaserkessel/
Die 2 Kesseln sind baugleich, unterschiede sind folgendes : der GSE hat seitliche abgasbremse, wirbulatoren und Belimo + Klappe + rauchgasfühler.
Weitere Unterschiede kann ich nicht finden, außer den Preis : 4000 € für den DC30GSE und 2500 € für den Dokogen DC30GD.
mfg Alfons
