mein Eigenbau-Luftopf...gibt es auch in senkrechter und isolierter Ausführung...
Beiträge von hubschrauber
JoeDorm:
Deine Pelletspresse funktioniert nicht weil die Presskraft viel zu klein ist....da helfen keine Bindemittel.....das Lignin tritt nämlich erst bei sehr,sehr hohem Druck aus.
Bei den gewerblichen Pelletsherstellern werden die Sägespäne mehrmals gesiebt...der Feuchtegehalt muß sehr genau eingehalten werden....wenn das alles so einfach wäre.....
hubschrauber -
JoeDorm,
die niedrige Abgastemp.macht dem Plewa-Schornstein gar nichts aus......Teer gibt es bei Pelletsbetrieb nicht!!!
Wenn Du jeden Tag die Brennpfanne reinigen mußt stimmt was nicht!!! (Höchstens jede Woche.....im Winter!!)Ich würde trotzdem nicht mit 80-90°C Abgastemp. fahren....die sollst Du nämlich am Schornsteinaustritt haben...
PS: arbeite seit über 30 Jahren bei Schiedel-Schornsteinsysteme....
hubschrauber -
die Sunmachine kostete 23.000.-€ bei Abnahme von 200 Stück
http://www.bhkw-prinz.de/sunma…hkw-mit-stirlingmotor/141
http://www.google.de/imgres?im…A&ved=0CD4Q9QEwBA&dur=250
seit Jahren im Feldtest..... -
Atomkraftwerke brennen nicht??? wer zahlt da die Rechnung? wie hoch sind Atomkraftwerke versichert? wer zahlt letztendlich die Folgekosten der Atommüllentsorgung?
http://www.atomunfall.de/ -
http://www.energiebilanz.org/0…ammtes_Rohr_IB-Rieger.xls
einfach den Wert in die Excel-Tabelle eingeben....und das Ergebnis in EUR ablesen... -
evtl. hilft das weiter.....
da gibt es sehr viele...http://www.weinmann-schanz.de/…/products_shop/index.html -
Abgasbremser für die D14P,D21P,P14,P21-490mm mit dem Kode P0098 kosten 26.-€ das Stück....sind also etwas günstiger als die "Bürsten".
Wer kontrolliert für mich den Durchmesser? ist der auch 125mm??
Ich würde dann ein Muster in Edelstahl fertigen und testen.
Danke -
Dieser Beitrag wurde von mir gelöscht....
da hat der Hannes vollkommen recht...bei meinem alten Unical-Ölkessel hat es das Schaltfeld-Gehäuse komplett zerbröselt....so ein Schaltfeld (Steuerung) gehört nicht auf den Kessel !!
ganz kann ich dem nicht zustimmen....über 20 Jahre baue ich Solaranlagen....angefangen hat alles mit einfachsten Holzrahmen-Eigenbau-Flachkollektoren / Als Isolierung diente Schaumglas .....der Vollkupferabsorber war von MTI (Streifen zum selber löten) die Abdeckung 4mm ESG in Aluprofilen alles nur Indach...Einblechung wahlweise Titanzink/Kupfer oder Alu-braun.
bis Heute keine Reparaturen...keine Sturmschäden...keine Undichtigkeiten.....und wichtig: Kein Kollektor ist innen unter der Glasscheibe beschlagen !!! (Holzrahmen sind diffusionsoffen)jetzt als Schnellbausatz mit Tinox Vollkupfer-Absorber und Steinwolle-Isolierung schwarz kaschiert.
http://www.google.de/imgres?q=…ved=1t:429,r:28,s:0,i:169
evtl. muß man warten bis der Winter kommt....
