Beiträge von Vogtlaender
    Für eine Hilfestellung sind das etwas wenig Informationen.was für ein Brennstoff?wie lange gelagert?welche LuftEinstellungen?wie lange nach anheizen wurde gemessen?
    Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk
    Das mit dem brennverhalten kann ich bezeugen,Braunkohle geht wesentlich leichter in den Griff zu bekommen.ich komme jetz gut damit klar,aber hat lange gedauert und ohne Drehzahlregelung war nix zu machen.jetzt machen 15kg Steinkohle Haus und Warmwasser heiß und endlich Qualmfrei:-)
    Da kann ich dir ne Story dazu erzählen wieso und warum...als ich vor 2 Jahren meinen kc installiert habe lief der auch ohne Probleme und Steuerung,jedoch habe ich alsbald gemerkt das er in dem Zustand weit weg von 90%Wirkungs-Grad ist und mir Brennstoff vernichtet.darauf hin gab es eine DrehzahlRegelung des Lüfters nach AbgasTemperatur und diverse Modifikationen am Kessel selbst und es ist eine deutliche Ersparnis eingetreten und das für nicht mal 50Euro...einigen geht es um Komfort,anderen um Effizienz und sowohl jedes für sich und beides zusammen geht ohne Elektronik einfach nicht zu realisieren.wenn ich morgens auf Arbeit gehe will ich es abends warm haben und tagsüber kann sich keiner kümmern,also muss die Elektronik dafür sorgen das der Kessel ohne mich klar kommt und das tut er jetzt.früh heizen und ich kann ihn sorglos alleine lassen...
    Heizkreise steuern,je nach Witterung mehr oder weniger Temperatur,Nachtabsenkung,etc.das alles mit thermostaten und ZeitschaltUhren macht dich unglücklicher als die uvr;-)
    Bau dir doch noch einen bypass vom Brunnenwasser und mach ihn so lange wie du für die Kühlung als ausreichend erachtest?!macht aber alles auch nur dann Sinn wenn du regelmäßig Bewegung da drin hast und dir frisches kaltwasser nachschiebt sonst machst du nur das Stück Rohr warm und dann bleibt der kühlEffekt aus...
    Deine Version klingt ausführlicher:-D
    Die Gefahr bei modulation ohne lambda ist nur das die Verbrennung schlecht wird gegen Ende und er nur noch kokelt,deswegen würde ich zu nen geregelten auf jeden Fall raten.musst du weniger rätselraten und probieren wie ohne das du ne saubere und effiziente Verbrennung zusammenbekommst;-)
    Denke die Öfen werden moduliert,heißt nach lambda und AbgasTemperatur bzw bedarf geregelt...heißt soviel wie wenn Puffer kalt,Haus kalt gibts volllast und je wärmer es wird umso weiter drosselt er sich und geht im Idealfall auf ne Art Langzeitbetrieb,wenig Leistung über lange Zeit...
    Aluminium KFZ kühler waren ein Gedanke von mir,da die gut leiten und man so ein Paket machen könnte und viel Fläche erzeugen könnte,nur Problem hierbei ist die DruckStabilität,bei 1,5bar geht das schon an die Grenze...
    Wärmepumpe wäre bei mir zu umständlich.einfach und günstig,die Effizienz ist zweitrangig solange der kostenrahmen niedrig bleibt.
    Wird es zu teuer kann man ja auch bei Solarthermie bleiben...
    Hat jemand von euch eigentlich schon mal Luftkollektoren verwendet und deren Ertrag ins Wasser gebracht,wenn ja,wie?ich finde Luft halt ein interessantes Medium,da es schnell reagiert und problemlos ist,kein Frost u.a. Interessant fände ich nur den weg die Wärme ins Wasser zu bringen um im Sommer z.B. Warmwasser zu bereiten...
    war wochenende nicht da und das system war auf 20 runter ;)
    und heute morgen waren beide mittleren auf 40 grad gestanden und die 8kg die in meinen eimer passen können durchaus der veränderung geschuldet sein ;)
    zumindest wäre das toll so :D
    Hab heute KugelRaum dicht und ketten drin,210agt und 85 Kessel,etwas besser,müsste jetzt noch Luft adaptieren um idealen Betrieb einzuregeln:-)und natürlich noch den wt Kasten verbessern...hab mit 8 Kg kohlen Puffer von 40 auf 80,mal im Dauertest Ergebnisse bestätigen...
    Nein,habe die kohle über Brennstoffhandel bezogen und laut denen wäre die kohle aus dem Saarland.dasselbe Problem wie du hast habe ich auch und ich denke das Problem liegt am abbrandverhalten der Nüsse.durch die große Fläche setzt sie am Anfang viel Gas frei und gegen Mitte nur noch wenig,somit hast du beim anheizen Höhe Energie die beim anheizen verloren gehen.ich hatte mit bkb auch längere Zeiten und ich versuche noch die Steinkohle auch dahin zu bekommen.aber möglicherweise heißt höher heizwert nicht lange brenndauer,weil das abbrandverhalten ein anderes ist.verzweifel nicht,es liegt nicht unbedingt an dir;-)
