Hallo friedrich
Melde mich für eine neue HGV an.
Horst!
Beiträge von horstl8466
Diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten,muss jeder für sich Beantworten.
Wenn ich es Warm haben will,wir sind beide den ganzen Tag zu Hause,macht es wenig Sinn,die Raum.T.abzusenken.
Wie bei dir aber,wo niemand Zuhause ist ,macht es sicherlich Sinn.
Wenn du auch noch so viele raffinierte Steuerungen hast,den Temperatur-Unterschied musst du doch wieder mit der Energie
aus dem Puffer ausgleichen.
Ob sich da was einsparen lässt,ist für mich Fraglich.
Horst! -
Bei unseren pinkeligen Schorni hätte ich nie die Abnahme der Heizung durchgebracht,
ohne den Stempel und die Unterschrift für die Installation meiner Anlage,
Dabei geht es aber nicht nur um die Abnahme,sondern auch um die Hausversicherung.
Auch daran schon mal gedacht?
Du kannst sicher sein,passiert einmal etwas ist die Versicherung die erste,die nachhakt.
Wer dann übrigbleibt ist ja allzugut bekannt.
Horst! -
Hallo friedrich
Es eilt nicht.Da Warte ich bis zur neuen Ausführung.
Gib mir bescheid,wenn es so weit ist.
Horst! -
Hallo friedrich
Nachdem die Düse von Martin ihren Geist aufgegeben hat,war ich Gezwungen eine neue einzubauen
Neu schon,aber nur eine 8 -Lochdüse.
Jetzt konnte ich erst den Unterschied feststellen.
Soviel,der Unterschied ist sehr groß.Nach Ende der Heizperiode werde ich die Guss-Düse einbauen.
Warte nur noch auf den Stahlkasten von Sven.
Wenn du noch eine HGV übrig hast würde ich eine brauchen.
Zur Asche im Vergasungs-Raum:
Es wird bei mir auch nicht alles an Asche herausgeräumt.Jede Woche ein wenig.
Brennraum alle 2-3 Wochen.Wird nur 1x am Tag geheizt.
Was ich öfter mache ist die Abgas- Fühler vom Kessel und auch des Lambda-Check zu reinigen.
Da legt sich einiges an Staub an.
Horst! -
Hallo Volker
Deine Rechnung ist schon happig.
Habe diese Woche ebenfalls die Messung machen müssen.
Kostenpunkt 43,00 EUR.
Nur Staubgehalt wurde nicht gemessen.Eine so niedrige Abgas.T.kann ich bei meinem Kamin nicht fahren.
Hier mein Messprotokoll: -
Bei der Siemens-Steuerung wird bei erreichen der Uhrzeit,21 h,der Mischer voll zugefahren und zugleich die HK Pumpe Abgeschaltet.
Eingestellte Nachtabsenkung auf 19°.Bei ungefähr 19,5° fängt die Steuerung an,den Mischer langsam aufzufahren und gleichzeitig schaltet die Pumpe wieder ein.Es soll ja die Temperatur gehalten werden.
Es dürfte ein gewisser Unterschied sein,ob mein Haus gut oder schlecht gedämmt ist.
Wenn ich aber immer ein gleichbleibend warmes Haus haben will,dann würde ich keine Absenkung machen.
Aber trotzdem brauche ich in der Früh wieder die Energie um die Tags.T, zu errechen.
Meiner Ansicht nach erspare ich mir rein gar nichts.
Horst! -
Da diese alte Klamotte von mir stammt,soviel dazu.
Damals,2010, hatte ich noch keine Witterungsgeführte Steuerung mit Raumbeeinflussung eingebaut.
Dann kam eine Siemes-Steuerung und ich musste umdenken.
Trotzdem bin ich bei der Meinung geblieben,Was ich in der Nacht nicht verbrauche,muß am nächsten Tag wieder zum Aufheizen her.
Wer eine gut gedämmte Hütte hat,braucht das sicher nicht.
Meine Wärmeverluste sind aber alles andere als niedrig.Schlecht gedämmt.Raum.T.bei 22° Absenkung auf 19°.
Es war schon 2010 so,da gehen die Meinungen auseinander.Das mit recht.
Horst! -
Nach der heutigen Messung durch den Schorni,war ich etwas entäuscht.
Warum?
Starke Schwankungen der Abgas.t. und damit auch vom O2.Kenn ich normaler Weise nicht.
Der Schorni hat mich dann aber beruhigt.
Die ältere Messung hat im vergleich zur heutigen besser abgeschnitten.Nicht viel,aber immerhin.
Aufklärung :
Heute Windgeschwindigkeit von nahezu 90 KM/h.Daher 20 pa Kaminzug.
Da kann auch der ZBG nichts mehr ausrichten. Und auch meine FS hatte zu kämpfen..
Na,dann bis zum nächsten mal.
Horst! -
Einen älteren Thread hervorgeholt.
Aus gutem Grund.
Nach dem Anheizen ist es passiert.
Anheizklappe zwar zu,aber nicht ganz.Ein kleiner Spalt blieb offen.
Das war der Auslöser für einige Schäden.
PT 1000 des Kessels war im A....
Rauchgas-thermometer schmolz dahin.
Isolierungen der Rohre ebenfalls ramponioert.USW.... -
Hallo stesee77
Hab deinen Beitrag editiert.
Mach nicht den Fehler hier weiterzumachen,nachdem der andere Thread gesperrt wurde.
Horst! -
Das kann ich dir nicht beantworten.
Die Kessel-Umbauten wurden auch vom Schornsteinfeger begutachtet und auch genehmigt.Nach der Messung war er erstaunt,was man ohne viel Geld zu investieren,machen kann.
So läuft der Kessel seit 2009 ohne viel umzustellen.
Bei einer neuen Düse muss unter Umständen etwas an der Vollmar-Steuerung nach justiert werden.
Sonst bin ich sehr zufrieden damit.
Horst! -
Sieht sehr gut aus.
Das muss dir der Neid lassen.
Bei mir ist zwar alles nicht so gepflegt und mein Bierchen muss ich halt in unserem Stüberl zu mir nehmen.
Im Heizraum hätte ich zuwenig Platz..
Horst! -
Von Schloss dranhängen bin ich zumindest weit entfernt.
Wieder auf den Boden zurück ist besser.
Ob sich PK einen abbrüllt ist mir persönlich auch wurscht.
Der Thread sollte eigentlich die doch vorhandenen Mängel aufzeigen.
Aber anscheinend gibt es keine.
Oder sie werden einfach unter den Teppich gekehrt.
Horst!Wo sind denn nun die durchgehenden Mängel der ETA-Geräte (ich meine nicht einzelne Defekte!)!
Was für Defekte sollen es denn sonst sein?
Leider ist da nicht nur der ETA betroffen.
Auch bei anderen sogenannten Premium Kessel gehen die Ersatzteile ins Geld.
Wie wird das bei ETA geregelt?
Was sind da als Verschleißteile eingestufte Teile?
Vermutlich die Brennkammer,die Düse und Schamotte-Teile.
Horst! -
Na,Hauptsache ist,jeder hat es Warm in der Bude.
Ich mit meinem Kessel und andere mit ihrem.
Horst!
PS:
Das es so kommen musste,war mir klar. -
Was ist mit "Hanibal" los?
Hat er sich verkrochen,wo er doch so große Töne gespuckt hat.
@ Benni
Wir,das heißt,die ihre Kessel auf den Top-Zustand gebracht haben,brauchen keinen Firmen-Service.
Meine HV-Düse kann ich selbst wechseln,meine große Brenn- Kammer baue ich mir selbst aus Vermiculite.
Kostenpunkt 19 eur.
Ob du ein Teil,das als Verschleiß-Teil eingestuft wird von deinem HV-Betreuer bekommst ist fraglich.
Wenn nicht,dann "peckst du wie Luster".
Bin fast dazu verleitet zu sagen,ihr Überheblichen ETA -Bediener habt absolut keine Ahnung,was zu tun ist wenn es einmal Probleme gibt.
Habe bis jetzt,seit 2009 ,keinerlei Probleme mit meinen Kessel und auch der Vollmar-Steuerung gehabt.
Läuft wie ein Uhrwerk.Obwohl es ein ,in euren Augen, Billigprodukt ist.
Möchte nicht wissen,welcher Kessel von uns besser läuft.
Bei der Kessel-Abnahme durch den zuständigen Schorni,hat er nur mit den Augen gerollt,als er die Messsung hinter sich hatte.
Auf das war er nicht gefasst.
Überdurchschnittliche Werte,da dürfte sich so mancher Premium-Kessel die Zähne ausbeißen. -
Die Kaufentscheidung für einen ETA ist nur durch den hohen Preis nicht zustande gekommen.
Da musste ich passen.
Auch wenn ich den Service dazugekauft hätte.
Das war es mir nicht Wert.
Jetzt werden sicherlich einige sagen"Qualität hat eben ihren Preis".
Aber um soviel mehr an Qualität kann dieser Kessel für mich gar nicht haben,um diese Preis zu Rechtfertigen.
Horst! -
Da können wir nur noch gespannt auf die "FEHLERQUELLEN" von Hanibal warten.
Da lass ich mich Überraschen.
Sollte aber nur eine lebhafte Diskussion werden,ohne Untergriffe.
Wenn so ein Kessel um die 1000 k kostet,darf man annehmen,es gibt keine Fehler.
Lassen wir uns Überraschen.Helmi hat ja schon einige aufgezählt.
Horst!
