Hallo @mikemolto,
Kann mir bitte jemand erklären was der Sinn ist eine drehzahlregelbare Solarpumpe 0-10V mit einem Durchflussregler zu kombinieren?
Bei einer solaren Wärmegewinnung tritt ein Problem auf, was die Wärmegewinnung ein wenig stört.
Das ist die Sonne, oder besser gesagt, die Wolken welche sich ständig vor die Sonne schieben.
Da kann man aber nichts gegen machen.
Dein Bestreben sollte aber sein, eine, auf der Rücklauftemperatur (Temp. zum Kollektor hin, vom Speicher)
aufbauende Temperatur in dem Speicher abzulegen.
Wenn du nur eine Pumpe mit konstanter Drehzahl hättest, im einfachsten Fall auch ohne Schaltunkt,
würde sich die Temperatur vom Kollektor, wegen der Wolken, ständig ändern,
Da gab es dann Leute welche gesagt haben, lassen wir uns einen Temperaturschalter einbauen,
immer wenn die Temperatur am Kollektor über einen Punkt steigt schalten wir die Pumpe ein,
wenn die Temperatur wieder fällt die Pumpe aus.
Das reagiert schon auf die Wolken, bringt aber unterschiedliche Temperaturen zum Speicher hin.
Dann hat man gesagt das machen wir noch etwas anders.
Wir nehmen eine regelbare Pumpe und messen die Temperatur vom Rücklauf, gehen noch 3°K höher und nehmen die Temperatur als
Ladetemperatur zum Speicher.
In Zahlen:
Rücklauf (vom Speicher) hat 25°C, dazu die 3 ° als Differenz ertgibt eine Ladetemperatur im Vorlauf zum Speicher von 28°C.
Das ertreicht man durch Veränderung der Pumpendrehzahl und damit des Wasserdurchflusses durch den Kollektor.
Dabei ergibt hohe Drehztahl eine niedrigere Temperatur und eine niedrige Drehzahl eine höhere Temperatur.
Man passt damit die Veränderung der Sonneneinstrahlung durch Drehzahlveränderung der Pumpe an und
erreicht damit eine konstantze Ladetemperatur immer 3°K über der vorhandenen Rücklauftemperatur.
Damit hast du eine Regelung so wie ich sie auch durchführen würde. also erst einmal nichts falsches.
Dazu hast du eine UVR, da geht erst einmal nichts schief.
Zudem fängt die Regelung mit eibner niedrigen Ladetemperatur an und erhöht diese langsam bis zur Temperatur Speicher voll.
Die niedrige Ladetemperatur am Anfang bringt höher Gewinne, also besseren Wirkungsgrad.
Wenn du nacher die Temperatur > 70...80°C hast ist das weg, aber vorher hast du höhere Gewinne.
Das alles sollte natürlich richtig miteinander verschaltet sein!
Drosselt man den Durchfluss per Stellschraube wird die Pumpe mehr belastet, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Falsche Regelungsstrategie?
Beim drosseln der Pumpe wird die Pumpe weniger fördern und damit weniger Strom aufnehmen.
Jetzt ist das aber ein mech- Drosseln über ein Ventil, da könnte es sein das die Pummenelektronik als mehr will und dabei der
Strom steigt bzw. gleich bleibt.
Da wären wir beim nächten Punkt der richtigen Einstellung.
Das Drosselventil würde ich ganz öffnen um der Regelung die Möglichkeit der vollen Wassermenge auch zu ermöglichen.
Dann schreibst du die Pumpe läuft fast immer auf voller Drehzahl bei Sonne.
Wie hoch ist dabei die Differenztemperatur Rücklauf zum Vorlauf an der Anlage?
Sind das über 3°K?
Wenn diese Temperatur größer ist, dann hast du zu viel mech. gedrosselt oder deine Pumpe fördert nicht genug.
Überprüf das bitte einmal und melde dich dann wieder.
