Hallo zusammen , hat ein bisschen länger gedauert mit den Bildern und der Beschreibung. Also ich habe den Fühler von Sensorshop 24, es ist ein Temperaturregler weil die Anzeige nicht verfügbar war. Habe unten beim linken Abgaskanal ein 3.3mm Loch gebohrt und den Fühler Typ K 150mm lang 3mm dick zurechtgebogen und ihn dann montiert . Die Anzeige ist in 12V oder 230V Ausführung erhältlich . Ich habe mich für die 230V Variante entschieden so dass ich ihn direkt von der Spannungsversorgung des Atmos abklemmen konnte .Funktioniert super! Habe mir auch die Primär und Sekundärluft von vorne verstellbar gemacht weil ich sehr beengte Platzverhältnisse in meinem Heizraum habe. Gruss Thomas
Beiträge von waseri
habe meinen 30 GSE ein Brennraumfühler gegönnt . Also ich hatte so so um 750 -900° in Volllast und zwischen 165- 180° AGT. Ist das akzeptabel ? Habe Buche verheizt und Primärluft bei 4-5 mm Sekundär 2-3. -
habe meinem GSE 30 Turbos gebaut und jetzt bringe ich die Verbrennungstemperatur nicht mehr hin. Ist es möglich das meine Turbos zuviel Widerstand erzeugen? Habe mir die Version 6 gebaut aber mit 50 mm Pralltellern.
Gruss -
Achja und die Rauchgasbremsen sind mit Ketten modifiziert worden. Diesen Kessel muss MANN einfach mögen, es lässt sich sehr viel verbessern wenn MANN will.
Hallo Manfred,
habe mich auch an dass alles gehalten und gemacht. Aus meiner Sicht sieht es gut aus im Brennraum nur noch weisse Asche und die Farbe der Keramik ist hellgrau bis weiss. . Gruss -
Hallo nochmal,
Jürgens Hilfe war erfolgreich. Danke nochmals. Habe noch 2 Bilder eingestellt zum begutachten . Gruss Thomas -
Ok. Werde es mal testen. Heute aber noch nicht weil die Speicher noch genug Energie haben. Auf welche Stellung soll die Primärluft?
Hallo, Danke für die Antwort. Also die ersten 3-4 Ladungen ,ich heize Buche, war es normal er fuhr hoch ohne das er anfing zu bullern. Ca 185 - 200 Grad AGT. Aber jetzt fängt er am Anfang schon leicht an zu bullern und behält es fast 2STD. Er läuft aber muss ich sagen mit einer Füllung ca. 6.5 Std. Dann hab ich die 2000lt. Puffer auf 80 Grad und den Kombispeicher auf 75 Grad. Aber er hat auch eine leicht gräuliche Abgasfahne, die er am Anfang noch nicht hatte. Gruss
Hallo zusammen, mein GSE 30 läuft nun schon 80Std. eigentlich gut aber mit ein bisschen Macken. Darum ,gibt es eine enfache Variante eine gute Lufteinstellung zufinden? Gruss
Nein sie sind 25 Grad aufgeständert. Gruss waseri
Mein GSE 30 läuft jetzt. Aber ich bin am lernen. Hatte Hohlbrand wie schichte ich die Scheite am besten ein? Gruss aus der Schweiz
Sagen wir mal so um die 35 Grad Speicher unten.
Gruss waseri -
möchte mal wissen wieviel Liter Speicher ca. 8m2 Röhrenfläche auf 70grad aufheizen können in ca in 8std. Ausrichtung Südost an Fassade montiert. Nur grob mal zum nachdenken.
Gruss waseri -
das Schema für unsere neue Anlage steht, was meint ihr dazu? Gruss -
wir wollen unsere alte Durchzugheizung gegen einen Atmos Dc 30 GSE tauschen mit 3000 lt Speicher und der UVR 1611. Wir möchten nur wissen sind die Atoms zuverlässige Heizer???? Oder kann man sich aufJahrelanges gebastel und Ärger gefasst machen . Haben uns auch im anderen Forum umgesehen aber da wollte sich niemand auf eine gescheite Antwort einlassen.
